龙芯技术社区
申小林一号
12年用户 369经验值
擅长:可编程逻辑 EMC/EMI设计 处理器/DSP 控制/MCU EMC/MEI设计
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】-05-关于SD卡升级的澄清和TF卡、U盘挂载
说实话,是我大意了,因为按照以前的经验来说都是先选择镜像,然后再烧录到TF卡的,所以理所当然的认为操作步骤是对的,但是严格按照龙芯的快速指南的话是没有问题的,所以步骤的顺序一定不能乱,
添加镜像是设置好了之后再这里添加,不是最开始就选择镜像,否则会出现无法识别文件的现象。
我们先在当前目录下建一个 TFcard的文件夹,方便一会儿挂载。
我们使用fdisk -l 来查看当前TF卡所在的目录
然后我们使用挂载命令进行挂载
可以清楚的看到,TF卡已经挂载成功,且TF卡的内容可以在、toot/tfcard的文件夹下看到,说明挂载是成功了的。
其次就是U盘的挂载,和TF卡的操作步骤一样,所以这里就简单说一下。
还是建立USBfiles 的文件夹,
插入U盘,然后查看U盘的目录,
然后我们就可以进行挂载
我们进入到挂载目录下,可以看到挂载是成功了的,
所以为了澄清一下,以前是自己的操作问题,并不是无法烧录的问题。
