TIwilliam hill官网
张敏
7年用户 1610经验值
使用OPA180运放构建差分放大器,如何确定四个电阻的大小?
  • 我目前打算使用OPA180运放构建差分放大器。如下图所示
    如果我的放大倍数取0.4,那么取R1=R2=300K,RF=RG=120K,和R1=R2=30K,RF=RG=12K这两个选取哪一组比较好。或者有什么方法可以用来确定这四个电阻的大小。谢谢!
回帖(1)
mintsy
2024-8-17 17:06:31
在设计差分放大器时,我们需要考虑以下几个因素来确定电阻的大小:
1. 放大倍数:差分放大器的放大倍数可以通过以下公式计算:
   增益 = (RF * RG) / (R1 * R2)
2. 输入阻抗:差分放大器的输入阻抗主要由R1和R2决定。较高的输入阻抗有助于减小信号源的负载效应。
3. 电源电压:OPA180运放的电源电压范围为±3V至±18V。在设计时,需要确保电阻值在电源电压范围内可以提供足够的增益。
4. 带宽:差分放大器的带宽受到运放的增益带宽积(GBWP)和电阻值的限制。较大的电阻值可能导致较低的带宽。
现在我们来分析你提供的两组电阻值:
方案1:R1=R2=300K,RF=RG=120K
增益 = (120K * 120K) / (300K * 300K) = 0.16
方案2:R1=R2=30K,RF=RG=12K
增益 = (12K * 12K) / (30K * 30K) = 0.48
根据你的需求,放大倍数为0.4,所以方案1更接近你的需求。但是,我们需要进一步考虑输入阻抗和带宽。
方案1的输入阻抗较高,有助于减小信号源的负载效应。但是,由于电阻值较大,带宽可能较低。
方案2的输入阻抗较低,可能对信号源产生较大的负载效应。但是,由于电阻值较小,带宽可能较高。
综合考虑,我建议你选择方案1,因为它更接近你所需的放大倍数,并且具有较高的输入阻抗。然而,你还需要根据实际应用场景和信号源的特性来权衡输入阻抗和带宽的需求。
如果你希望进一步优化设计,可以尝试使用威廉希尔官方网站 仿真软件(如LTspice或Multisim)来模拟不同电阻值下的威廉希尔官方网站 性能,以便找到最佳方案。
