TIwilliam hill官网
早知
9年用户 1195经验值
擅长:光电显示 存储技术
OP07C和OPA277U搭的减法器威廉希尔官方网站 ,为什么误差是跟着运放走的?
  • 大家好,减法威廉希尔官方网站 图如下所示,一共有8个这样的威廉希尔官方网站 ,8通道的。
    理论上讲,输出应该为CH1 = 2*JIB-JIC; 信号大小为100mV左右。实际上用的是ti的OP07C和OPA277U.两种型号的运放都试过了,结果与2*JIB-JIC有偏差,OPA277差得多的相差0.1mV左右,OP07最多相差0.3mV左右;而且,这个误差是跟着运放走的。运放互换一下,误差也跟着走了。
    因为接触模电比较少,不知出现这样的现象正常吗?偏移电压是几十uV,结果差零点几毫伏正常吗?因为要求的精度比较高,所以不知有什么解决办法吗?
    谢谢!
回帖(1)
王莉
2024-8-29 15:10:00
首先,我们来分析一下这个问题。在这个8通道的减法器威廉希尔官方网站 中,理论上输出应该是CH1 = 2*JIB - JIC。但实际上,使用OP07C和OPA277U两种型号的运放都出现了偏差,OPA277的偏差较小,大约0.1mV,而OP07的偏差较大,大约0.3mV。这个误差是跟着运放走的,也就是说,当运放互换时,误差也会跟着变化。
接下来,我们来分析一下可能的原因和解决办法:
1. 运放的偏移电压:不同型号的运放可能具有不同的偏移电压,这可能导致输出误差。偏移电压通常在几十微伏(uV)范围内,但在高精度要求的情况下,这可能会导致问题。可以尝试使用具有较低偏移电压的运放,或者通过校准来减小偏移电压的影响。
2. 温度漂移:运放的参数可能会随温度变化而变化,导致输出误差。可以考虑使用温度补偿的运放,或者在威廉希尔官方网站 中加入温度补偿威廉希尔官方网站 。
3. 电源电压波动:电源电压的波动可能会影响运放的性能,从而导致输出误差。可以尝试使用稳定的电源,或者在威廉希尔官方网站 中加入电源滤波威廉希尔官方网站 。
4. 输入信号的共模干扰:如果输入信号存在共模干扰,可能会导致运放的输出误差。可以尝试使用差分输入的运放,或者在威廉希尔官方网站 中加入共模抑制威廉希尔官方网站 。
5. 威廉希尔官方网站 设计问题:检查威廉希尔官方网站 设计是否正确,包括电阻、电容等元件的参数是否符合设计要求。如果发现问题,可以进行相应的调整。
6. 威廉希尔官方网站 布线问题:布线不当可能会导致信号干扰,从而影响输出误差。可以尝试优化威廉希尔官方网站 布线,减少信号干扰。
总之,要解决这个问题,需要从多个方面进行分析和调整。可以尝试更换运放型号、优化威廉希尔官方网站 设计和布线、加入温度补偿和电源滤波威廉希尔官方网站 等方法,以减小误差并提高精度。希望这些建议对您有所帮助!
