电源技术william hill官网
pc16211
2年用户 184经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 嵌入式技术 制造/封装 接口/总线/驱动
[讨论]
如何在通用DC-DC升降压双向转换器中选用USB Type-C充电器芯片
PC1035是一款同步升降压控制器,适用于驱动高效电源转换器中的 MOSFET 或氮化镓(GaN)等功率器件。它支持高达 35V 的宽输入和输出电压范围,并可在降压、升降压和升压模式之间无缝转换。PC1035集成了具有 UVLO 保护功能的上管和下管栅极驱动器。它提供可编程电感峰值电流限制和输出平均电流限制功能,并通过 ISMON 提供输出瞬时电流监控功能。 CC/CV 调节功能使其适用于电池充电系统。PC1035支持 50KHz 至 3MHz 的超宽开关频率范围,并集成展频频谱(FSS)功能以优 EMI。可选的外部时钟同步功能有利于并联运行。它还具有外部补偿、可编程软启动功能,可抑制启动期间的浪涌电流
特性:
• 宽输入电压范围: 4V 至 35V,宽输出电压范围:2V 至 35V
• 电源转换效率高达 98%
• 超宽开关频率范围: 50kHZ 至 3MHz
• 可编程输入和输出电流限制
• ISMON负载电流监控
• CC/CV调节能力
• 支持 SiFET 或 GaN FET 的 5V 驱动电压
• 栅极驱动器:0.6Ω下拉电阻, 1.2Ω上拉电阻
• 驱动电源轨UVLO 保护
• 展频频谱(FSS)
• 可编程软启动功能
• 集成高精度(±1%) 1.8V 参考电压源
• 上电正常指示
• 4x4mmQFN-32L 封装
这个时候需要参照电压参数的数据值去进行条件选取值,如下图:
