TIwilliam hill官网
小黑羊
12年用户 1113经验值
擅长:31274
PCM9211支持DTS5.1解码吗?
  • 1.不知道DTS5.1的数据格式  使用IIS输出的话是需要3个DOUT 然后跟普通IIS一样的SCK MCK BCK么?
    看datasheet里面说9211可以检测DTS等多声道信号 而且支持多声道模式 这个多声道模式输出的信号是DTS数据解码之后的数据么?
    还是说只是对所接收的立体声信号的多路复制?也就是说MDOUT0-MDOUT3的数据都是一样的?
    2.在多通道模式下MAIN_OUTPUT的DOUT跟MPIO_B的MDOUT是什么关系,datasheet上说是“ The DOUT pin and the MDOUT pin share the same data.”如果不是简单复制信号的话一路DOUT要怎么体现四路MDOUT????
    3.如果想把PCM9211设置为master模式连接外置ADC(外置ADC配置为slaver模式)的话,只能使用MPIO_B的外置ADC模式么?
    如果只能使用MPIO_B的话,那么在使用MPIO_B作为多声道输出的情况下怎么同步IIS输入输出时钟呢?
    实在有点费解啊 希望有熟悉的工程师给解惑一下 先感谢啦!!!
回帖(2)
胡芝恒
2024-10-26 11:25:52
   1. 不论是DTS还是DOLBY通过9211 SPDIF接收后都是码流信号包含MCLK,BITCLK,FS,DATA,需要后端接解码芯片才行,9211本身不可以解码
2,对于信号流请参考规格书第9页里面信号流
3 .9211做主模式提供时钟,可以通过MAIN_OUTPUT输出时钟,环到MPIO_B口来内部进行MUX切换
此芯片功能还是比较强大的
飘逸的D
2024-10-26 17:48:47
PCM9211是一款高性能的音频编解码器,它支持多种音频格式,包括DTS 5.1。关于您的问题,我将逐一解答:
1. PCM9211支持DTS 5.1解码。DTS 5.1的数据格式通常包括6个声道(左前、右前、中置、左环绕、右环绕和次低音)。使用IIS输出时,PCM9211需要3个DOUT(数据输出)引脚,以及SCK(时钟)、MCK(主时钟)和BCK(位时钟)引脚。这些引脚的功能与普通IIS相同。PCM9211可以检测DTS等多声道信号,并支持多声道模式。在多声道模式下,输出的信号是DTS数据解码之后的数据,而不是简单地对立体声信号进行多路复制。因此,MDOUT0-MDOUT3的数据并不完全相同。
2. 在多通道模式下,MAIN_OUTPUT的DOUT引脚与MPIO_B的MDOUT引脚共享相同的数据。这意味着,DOUT引脚输出的数据与MDOUT引脚输出的数据相同。在这种情况下,一路DOUT可以通过时间分割的方式,同时输出四路MDOUT的数据。具体实现方式可能需要根据您的硬件设计和软件实现来确定。
3. 如果您想实现PCM9211的DTS 5.1解码功能,您需要按照以下步骤操作:
   a. 确保您的硬件设计满足PCM9211的电气特性要求,包括电源、时钟和接口引脚等。
   b. 在您的软件中,配置PCM9211的工作模式为多声道模式,并设置相应的音频格式(如DTS 5.1)。
   c. 根据您的硬件设计和软件实现,编写代码以处理DOUT引脚输出的多声道数据。这可能包括对数据进行解码、混音和输出等操作。
   d. 调试您的硬件和软件,确保PCM9211能够正确地解码DTS 5.1信号,并输出到相应的音频设备。
希望以上信息对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。
