TIwilliam hill官网
李超
7年用户 1349经验值
两路I2S输入信号,四根线可以接一起输入到TAS5766吗?
  • 最近手头有个项目,用的都是ti产品,但是关于多路I2S输入问题,PCM1802输出的I2S和PCM2706输出的IIS 能一起接入TAS5766吗?
            两路I2S输入信号,四根线可以接一起输入到TAS5766吗?如果这样接的话会不会使信号混乱?如果不行的话有别的方法解决吗?希望给点建议,谢谢!
回帖(2)
邹昀
2024-10-30 09:50:34
  如果涉及到总线仲裁和争夺就不可以,  不过这一点你可以设计硬件的主机禁止方式来实现共享从机.
人走了
2024-10-31 10:36:54
首先,我们需要了解TAS5766的输入接口和I2S信号的传输方式。TAS5766是一款音频处理器,支持多路I2S输入。I2S(Inter-IC Sound)是一种数字音频信号传输协议,通常使用3根线(时钟线、字节选择线和数据线)进行传输。在某些情况下,I2S信号可能还会包含一个额外的线路,用于传输左右声道选择信号。
根据您的描述,您手头有两个TI产品:PCM1802和PCM2706。PCM1802输出的是I2S信号,而PCM2706输出的是I2S信号。您希望将这两路I2S信号通过四根线接入TAS5766。理论上,这是可行的,但需要注意以下几点:
1. 确保两路I2S信号的时钟线(CLK)和字节选择线(WS)是同步的。如果两个信号的时钟和字节选择不同步,可能会导致信号混乱。
2. 确保两路I2S信号的数据线(SD)不会相互干扰。在某些情况下,可能需要使用差分信号线来减少干扰。
3. 如果PCM2706输出的I2S信号包含左右声道选择信号(LRCLK),则需要将其与PCM1802的I2S信号分开处理。您可以将PCM2706的LRCLK信号连接到TAS5766的相应输入端,而将PCM1802的I2S信号连接到TAS5766的另一个输入端。
4. 在实际应用中,您可能需要使用一些外部威廉希尔官方网站 (如缓冲器、放大器等)来确保信号的稳定性和可靠性。
总之,将两路I2S信号接入TAS5766是可行的,但需要注意信号同步和干扰问题。建议您仔细阅读TAS5766的数据手册,了解其输入接口的具体要求,并根据实际情况选择合适的外部威廉希尔官方网站 。希望这些建议对您的项目有所帮助!
