TIwilliam hill官网
王霞
7年用户 1349经验值
opa627BP用来做前级放大,这样设计合理吗?
  • 你好,opa627BP 用来做前级放大,这样设计合理吗 请大家指教一下。我之前耦合输入电容 0.68UF,R102接地电阻 47K,低噪音很大,我把它改为10K,低噪音就变少了很多,但低频衰减了3个DB左右
回帖(3)
徐凤
2024-10-31 10:33:03
输入RC没有问题,反馈问题比较大。第一级反馈不要用电位器。
王欣
2024-10-31 10:33:09
定比例放大,电位器分压调音量。
美信电子
2024-10-31 17:14:50
你好!使用OPA627BP作为前级放大器是合理的,因为它是一款低噪声、高性能的运算放大器。关于你提到的低噪声问题和低频衰减问题,我有一些建议供你参考。
1. 低噪声问题:你已经将R102从47K改为10K,这有助于降低低噪声。但是,如果你仍然觉得低噪声较大,可以尝试进一步降低R102的值,例如改为1K或更低。同时,确保输入电容的质量和规格符合要求,以减少噪声。
2. 低频衰减问题:低频衰减可能是由于输入电容和接地电阻的组合导致的。你可以尝试以下方法来改善低频响应:
   a. 增加输入电容的值:你可以尝试使用更大的输入电容,例如1μF或更大,以减少低频衰减。
   b. 使用低ESR电容:选择具有较低等效串联电阻(ESR)的电容,这有助于改善低频响应。
   c. 优化威廉希尔官方网站 布局:确保威廉希尔官方网站 布局合理,减少信号路径上的寄生电容和电感,以减少低频衰减。
   d. 考虑使用低通滤波器:如果低频衰减仍然无法满足要求,可以考虑在输入端添加低通滤波器,以减少低频噪声。
总之,OPA627BP作为前级放大器是合理的,但需要根据实际应用调整威廉希尔官方网站 参数以满足低噪声和低频响应的要求。希望这些建议对你有所帮助!
