TIwilliam hill官网
幽默
9年用户 828经验值
擅长:362163
请问TAS5715能否接4欧姆的喇叭?
  • 最近在用TAS5715,15V,最大功率15W,能否用4欧姆的喇叭,在功放规格书中有的写用8欧姆,多少输出,想知道,如何去判断我这个功放能否
    用4欧姆的喇叭,算输出电流吗?
回帖(2)
李飞凤
2024-11-1 09:40:13
数据表第八页中明确说明支持4ohm负载。因此;完全可以用。至于输出电流;这是一个随喇叭频率及幅值阻抗而变的量。通过厂家给的数据表获得喇叭阻抗;按矢量欧姆定律计算。
wufan931111
2024-11-4 09:11:11
TAS5715是一款音频功率放大器,可以用于驱动各种扬声器。关于您的问题,我们可以从以下几个方面来分析:
1. 负载阻抗匹配:TAS5715的负载阻抗范围为2-16欧姆,所以4欧姆的喇叭是可以使用的。但是,为了获得最佳的性能和保护放大器,建议使用接近推荐的8欧姆负载阻抗。
2. 输出功率:TAS5715在15V供电下,8欧姆负载时的最大输出功率为15W。当负载阻抗降低到4欧姆时,输出功率会相应增加。根据功率公式P=V^2/R,我们可以计算出在4欧姆负载时的输出功率。将15V和4欧姆代入公式,得到P=(15^2)/4=56.25W。这意味着在4欧姆负载下,TAS5715的最大输出功率为56.25W。
3. 输出电流:在4欧姆负载下,我们可以通过计算得到输出电流。根据欧姆定律I=V/R,将15V和4欧姆代入公式,得到I=15/4=3.75A。这意味着在4欧姆负载下,TAS5715的输出电流为3.75A。
综上所述,TAS5715可以使用4欧姆的喇叭,但在4欧姆负载下,输出功率和电流都会增加。为了保护放大器和获得最佳性能,建议使用接近推荐的8欧姆负载阻抗。如果您坚持使用4欧姆喇叭,请注意不要超过放大器的最大输出功率和电流限制。
