TIwilliam hill官网
李志静
7年用户 1451经验值
如何计算DAC128S085是否能输出该频率脉冲波?
  • 现在项目设计,需要用到8路输出的DAC,每一路都可以配置成10KHZ的脉冲波输出(0-2.5V),dac128s085是3V供电,2.5V参考电压,请问这个DAC可以用吗?如何计算DAC的输出带宽,从那些参数可以看出?如果能提供计算方法,那就更好了,谢谢!
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-21 11:02:01
您好,
关于输出电压范围,3V供电,2.5V参考电压,那么在输出接近0时会出现线性损失,具体见下面截图;如果是3V供电,3V参考电压,那么除了在输出接近0V时有线性损失,在接近电源轨3V时也会出现线性损失,具体见下面截图,这是所有放大器都会有的现象,因此 DAC128S085的输出放大器也不会例外。
关于DAC的输出带宽,DAC的更新率( update
rate )将真正决定您可以使用此DAC实现的最大带宽,DAC128S085的更新率 由其参数settling time决定(SCLK速率不算特别低的话),即
1/8.5us=117KHZ。
杨勇
2024-11-21 18:17:58
DAC128S085是一款8通道的16位数字模拟转换器(DAC),具有多种输出电压范围和更新速率。根据您的需求,您需要8路输出的DAC,每一路都可以配置成10kHz的脉冲波输出(0-2.5V)。DAC128S085是3V供电,2.5V参考电压,因此这个DAC可以用。
要计算DAC128S085是否能输出该频率脉冲波,我们需要关注以下几个参数:
1. 更新速率(Update Rate):DAC128S085的最大更新速率为1.25MSPS(百万次/秒)。更新速率决定了DAC能够处理的最大数据速率。在您的应用中,需要输出10kHz的脉冲波,所以更新速率应该大于或等于10kHz。1.25MSPS远大于10kHz,所以DAC128S085可以满足您的需求。
2. 带宽(Bandwidth):带宽是指DAC能够处理的最大频率。DAC128S085的带宽为1.25MHz,远大于10kHz,所以可以输出10kHz的脉冲波。
计算DAC的输出带宽的方法如下:
1. 查阅DAC的数据手册,找到其最大更新速率(Update Rate)和带宽(Bandwidth)。
2. 根据您的应用需求,确定所需的输出频率。在您的案例中,需要输出10kHz的脉冲波。
3. 比较DAC的最大更新速率和带宽与您所需的输出频率。如果DAC的最大更新速率和带宽大于或等于您所需的输出频率,那么DAC可以满足您的需求。
综上所述,DAC128S085可以满足您的需求,可以输出8路10kHz的脉冲波(0-2.5V)。您可以根据上述方法计算DAC的输出带宽,以确保其满足您的项目需求。
