TIwilliam hill官网
贾埃罗
7年用户 1709经验值
ads1299外接波形发生器看不到信号是怎么回事?
  • 我使用ADS1299IPG来采集脑电信号,我的硬件威廉希尔官方网站 配置如下
    然后我在外部接入波形发生器,负极接REF,正极接IN1N,然后发现输入信号根本看不到波形发生器的信号,请问下我的SRB1和SRB2配置错了吗?
    我在软件端的寄存器配置为:
    CONFIG1 = 0x96;
    CONFIG2 = 0xD0;
    CONFIG3 = 0xEC;
    CHnSET = 0x00;
    MISC1 = 0x20;
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-21 11:12:29
输入端负极接REF,REF电压是多少?
另外,您描述负极接REF,威廉希尔官方网站 中使用的是SRB2
接的REF,我想您应该是使用SRB1接channel4,6或8 通道的负极,如下描述,SRB1可以和输入负极连接。并且我看您寄存器MISC1 =
0x20,说明bit5=1.开关闭合,将SRB1和输入的负极连接,即REF。所以按照您的配置,SRB1应该接REF,SRB2是不用的引脚,建议和AVSS接一起,尽量不要悬空。
另外注意就是输入是否满足PGA的线性输入范围:
Arvinhw
2024-11-21 18:13:17
根据您的描述,您在使用ADS1299IPG采集脑电信号时,外接波形发生器看不到信号。这里有几个可能的原因:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保波形发生器的负极接REF,正极接IN1N。同时,检查所有连接线是否接触良好,没有松动或断裂。
2. 配置寄存器问题:您提供的寄存器配置如下:
   CONFIG1 = 0x96;
   CONFIG2 = 0xD0;
   CONFIG3 = 0xEC;
   CHnSET = 0x00;
   MISC1 = 0x20;
   请检查这些寄存器配置是否正确。特别是CONFIG1、CONFIG2和CONFIG3寄存器,它们控制着通道的输入、增益和滤波设置。您可以尝试修改这些寄存器的值,以找到合适的配置。
3. 波形发生器输出问题:请检查您的波形发生器是否正常工作。尝试使用示波器或其他测量设备检查波形发生器的输出信号,确保其输出信号正常。
4. ADS1299IPG问题:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS1299IPG本身存在问题。您可以尝试更换一个ADS1299IPG,看看问题是否得到解决。
综上所述,您需要检查硬件连接、寄存器配置、波形发生器输出以及ADS1299IPG本身,以找到问题所在并解决。希望这些建议能帮助您解决问题。
