TIwilliam hill官网
吴湛
10年用户 947经验值
擅长:可编程逻辑
ADS1299测量脑电信号的寄存器配置该如何配置呢?
  • 我这边使用ADS1299测量脑电信号,但是测回来的信号一直都是正负10mV的信号,无法获取到uV级别的脑电信号。
    请问,ADS1299测量脑电信号的寄存器配置该如何配置呢?
回帖(2)
刘玉兰
2024-11-25 09:18:27
建议您先用内部生成的Test信号验证操作是否正确,在数据手册 Figure 67有上电初始化流程
h1654155275.5741
2024-11-25 10:43:08
要配置ADS1299以测量脑电信号并获取uV级别的信号,您需要按照以下步骤进行:
1. 选择合适的增益设置:ADS1299有8个可编程增益放大器(PGA),增益范围从1到128倍。为了测量uV级别的脑电信号,您需要选择一个合适的增益值。例如,如果输入信号为1mV,您可以选择128倍的增益,这样输出信号将为128mV。
2. 设置数据速率(DR):数据速率决定了ADC采样的频率。根据您的需求,选择合适的数据速率。例如,如果您需要较高的采样频率,可以选择较高的数据速率。
3. 配置输入通道:根据您的需求,选择需要测量的脑电信号通道。ADS1299有8个输入通道,您可以根据需要配置这些通道。
4. 配置滤波器:ADS1299内置有低通滤波器和陷波滤波器。您可以根据需要配置这些滤波器,以减少噪声和干扰。
5. 配置参考电压:ADS1299的参考电压范围为±5V。根据您的需求,选择合适的参考电压。
以下是一个示例配置:
1. 增益设置:选择128倍增益(PGA_GAIN = 0x07)。
2. 数据速率:选择1000SPS(DR = 0x03)。
3. 输入通道:选择通道0和通道1(CHANNEL = 0x03)。
4. 滤波器:关闭低通滤波器和陷波滤波器(FILTER = 0x00)。
5. 参考电压:选择±5V(REFD = 0x00)。
请注意,这些配置仅供参考,您需要根据您的具体需求进行调整。在配置寄存器时,您可以使用ADS1299的官方数据手册作为参考。
