TIwilliam hill官网
安立路
8年用户 826经验值
在ADS8320的规格书里,Tcsd最大为0ns,请问这是不是意味着Dclock极性只能是空闲为低?
  • 在ADS8320的规格书里,Tcsd最大为0ns,请问这是不是意味着Dclock极性只能是空闲为低?
回帖(2)
刘洋
2024-11-29 09:51:32
您好,
参考Figure 29的时序, 当CS为low之前, DCLOCK这里是灰色,说明这个状态为不确定的状态,所以这里定义tcsd为0ns.
王丽
2024-11-30 16:13:54
在ADS8320的规格书中,Tcsd(数据保持时间)最大为0ns,这意味着在数据稳定后,数据必须在0纳秒内保持稳定。这并不是说Dclock极性只能是空闲为低,而是说在数据稳定后,数据必须在0纳秒内保持稳定,以确保数据的正确传输。
Dclock极性是指时钟信号的高电平和低电平。在数字通信中,有两种常见的时钟极性:空闲为低(Idle Low)和空闲为高(Idle High)。空闲为低意味着在没有数据传输时,时钟信号保持低电平;空闲为高则相反,时钟信号保持高电平。
Tcsd最大为0ns的要求并不限制Dclock极性的选择。实际上,Dclock极性的选择取决于具体的应用场景和设计要求。在某些情况下,空闲为低的Dclock极性可能更适合,而在其他情况下,空闲为高的Dclock极性可能更合适。因此,Tcsd最大为0ns并不意味着Dclock极性只能是空闲为低,而是需要根据具体的应用场景和设计要求来选择合适的Dclock极性。
