TIwilliam hill官网
高桂清
7年用户 1042经验值
请问如何使用ADS1298导联脱落检测功能?
  • 我按照Understanding Lead-off Dectection in ECG手册中的要求,我采用的是直流电流源作为激励信号,寄存器的配置如下:
    Lead-Off Control Register(04h): 0x03 即:
            Lead-Off comparator threshold: 000(positive 95%, negative 5%)
            Lead-Off detection mode:0(current source mode)
            Lead-Off current magnitude:00(6nA)
            Lead-Off frequency:11(DC lead-off detection turned on)
    事实上,以上的参数采用的都是缺省值。
    LOFF_SENSP(0Fh):0xFF 即使能LOFF_STATP
    LOFF_SENSN(10h):0xFF 即使能LOFF_STATN
    LOFF_FLIP(11h):0x00 即无反接
    至此,寄存器配置完成
    根据DATA SHEET中data format的描述:
    前3个8位数据,即24位数据为状态位,即:1100+LOFF_STATP+LOFF_STATN+bits[4:7] of the GPIO register
    所以,中间的16位显示的是8通道正负极的脱落状态,1为脱落,0为连接。
    可是,我观察到的实验结果是,不管导联脱落与否,这16位全是0。
    请问,我的配置哪里出了问题?
    PS:导联线与芯片之间的模拟威廉希尔官方网站 也是根据TI提供的参考来设计的,两级低通RC滤波器,一个电压稳定威廉希尔官方网站 。
    请大家帮忙看一下,哪里出了问题。
    谢谢
回帖(2)
刘丰标
2024-12-9 11:05:38
开启PD_LOFF_COMP bit in the CONFIG4 register后问题解决了么?
如果没有可以将你的寄存器表发上来看看,谢谢!
李斌
2024-12-9 17:28:44
在使用ADS1298进行导联脱落检测时,您已经按照手册中的配置设置了Lead-Off Control Register。以下是一些关键步骤和注意事项,以确保您能够正确使用ADS1298的导联脱落检测功能:
1. 确保您的硬件连接正确:请检查您的ADS1298模块与ECG电极之间的连接是否正确。确保所有电极都已正确连接到相应的通道。
2. 配置寄存器:您已经正确设置了Lead-Off Control Register。请确保其他相关寄存器(如输入多路复用器寄存器、采样控制寄存器等)也已正确配置。
3. 激励信号:您提到使用了直流电流源作为激励信号。请确保电流源的输出稳定,并且电流大小符合您的设置(6nA)。
4. 检测导联脱落:ADS1298会在每个采集周期内自动检测导联脱落。当检测到导联脱落时,它会将相应的通道标记为“脱落”状态。您可以通过读取Status Register(02h)来获取这些信息。如果Status Register中的Lead-Off Detect(LOD)位为1,则表示相应的通道检测到导联脱落。
5. 处理导联脱落事件:当检测到导联脱落时,您可以采取相应的措施,例如重新连接电极、提醒用户检查电极连接等。
6. 调试和优化:如果导联脱落检测功能没有按预期工作,您可以尝试调整Lead-Off Control Register中的参数,例如改变Lead-Off comparator threshold、Lead-Off current magnitude或Lead-Off frequency。此外,您还可以检查硬件连接和激励信号的稳定性。
请注意,导联脱落检测的准确性可能会受到电极质量、皮肤阻抗和环境噪声等因素的影响。因此,在实际应用中,您可能需要根据具体情况进行调整和优化。
