根据您提供的信息,DAC121S101在接到恒流源输入端后满幅输出异常,可能的原因有以下几点:
1. 恒流源的输出电流不稳定:如果恒流源的输出电流不稳定,可能会导致DAC121S101的输出电压波动。您可以尝试检查恒流源的稳定性,或者更换一个更稳定的恒流源进行测试。
2. 输入信号的干扰:在接到恒流源输入端后,可能存在信号干扰,导致DAC121S101的输出电压降低。您可以尝试使用屏蔽线或者增加地线来减少信号干扰。
3. 威廉希尔官方网站
板布线问题:威廉希尔官方网站
板布线不当可能导致信号传输过程中的损耗,从而影响DAC121S101的输出电压。您可以检查威廉希尔官方网站
板布线,确保信号传输路径尽可能短且无干扰。
4. DAC121S101本身的问题:虽然您提到DAC121S101在正常情况下满幅度输出有4.97V,但也有可能存在个别芯片性能不稳定的情况。您可以尝试更换一个DAC121S101芯片进行测试。
5. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致DAC121S101的输出电压波动。您可以检查电源电压是否稳定,或者使用一个更稳定的电源进行测试。
综上所述,您可以逐一排查以上可能的原因,找出导致DAC121S101接到恒流源输入端后满幅输出异常的具体原因,并采取相应的措施进行解决。希望这些建议能对您有所帮助。
3. 威廉希尔官方网站
板布线问题:威廉希尔官方网站
