在TINA-TI仿真软件中,使用ths4521芯片设计低通全差分滤波器时,如果发现直流工作点异常,可能的原因有以下几点:
1. 电源电压问题:请检查仿真威廉希尔官方网站 中的电源电压是否正确设置。ths4521芯片的供电电压范围为4.75V至5.5V,确保电源电压在这个范围内。 2. 电源地问题:请检查仿真威廉希尔官方网站 中的地线是否正确连接。确保所有需要接地的部分都已正确接地。 3. 芯片引脚连接问题:请检查ths4521芯片的引脚连接是否正确。特别是差分输入端、共模反馈端和输出端的连接。 4. 滤波器参数设置问题:请检查滤波器的参数设置是否正确,如电容、电阻等元件的值是否符合设计要求。 5. 仿真设置问题:请检查TINA-TI仿真软件的设置,如仿真时间、步长等参数是否合适。 6. 芯片模型问题:请确保使用的ths4521芯片模型是正确的,可以尝试更换其他版本的模型进行仿真。 7. 威廉希尔官方网站 设计问题:请检查威廉希尔官方网站 设计是否合理,是否存在其他元件或连接导致直流工作点异常。 针对您提到的输出端共模电压不是期望的750mV,可以尝试以下方法进行排查: 1. 检查共模反馈威廉希尔官方网站 是否正确设置,包括电阻、电容等元件的值。 2. 检查差分输入信号的幅度和相位是否正确,以确保共模电压能够稳定在期望值。 3. 检查输出端的负载电阻是否合适,以确保输出电压在期望范围内。 4. 如果以上方法都无法解决问题,可以尝试在TINA-TI仿真软件中使用其他类似的芯片进行仿真,以排除软件或模型问题。 希望以上建议能帮助您找到问题所在并解决直流工作点异常的问题。 |
2904个成员聚集在这个小组
加入小组348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
787 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
76浏览 29评论
255浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 19:02 , Processed in 0.748907 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
