TIwilliam hill官网
任凭风吹
9年用户 1009经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 制造/封装 模拟技术
ADS1299 INxN脚全部接地,INxP端接模拟输入信号,这种接法是否可行?
  • 看了ADS1299的datasheet,描述模拟输入有单端(single-ended)和差分(Differential)两种,现在的接法如图所示;INxN脚全部接地,INxP端接模拟输入信号,请问,这种接法是否可行?ADS1299以下或者其他性能是否有影响:
    1、噪声;
    2、失调;
回帖(2)
王思敏
4 天前
 这是 典型的 单端接法, 可行
王霞
4 天前
根据您提供的信息,您正在使用ADS1299芯片,将INxN脚全部接地,INxP端接模拟输入信号。这种接法实际上是单端输入模式。在这种情况下,我们可以分析以下两个方面的影响:
1. 噪声:
在单端输入模式下,噪声可能会比差分输入模式稍高。这是因为差分输入模式可以有效地消除共模噪声,而单端输入模式则不能。然而,如果您的信号源和环境噪声较低,这种影响可能不会对您的系统性能产生显著影响。
2. 失调:
在单端输入模式下,失调可能会比差分输入模式稍高。这是因为差分输入模式可以有效地消除失调,而单端输入模式则不能。然而,ADS1299具有较低的失调电压,因此这种影响可能不会对您的系统性能产生显著影响。
总之,将INxN脚全部接地,INxP端接模拟输入信号的接法是可行的。虽然这种接法可能会导致噪声和失调略有增加,但对于许多应用来说,这种影响可能不会对系统性能产生显著影响。如果您对噪声和失调有较高要求,可以考虑使用差分输入模式。
