在S32K312平台上从经典CAN升级到CAN-FD并配置环回模式,需要以下关键步骤:
MC_CGM
或SCG
模块中配置PLL,确保时钟源满足波特率要求。在CAN_CTRL2
寄存器中设置:
CAN_CTRL2 |= (1 << FDOE_MB) | (1 << BRS_MB); // 启用FD和波特率切换
CAN_CBT = (prescaler_arb << 16) | (tseg1_arb << 8) | tseg2_arb;
CAN_FDCBT = (prescaler_data << 16) | (tseg1_data << 8) | tseg2_data;
注:需根据时钟频率计算prescaler
、tseg1/2
,确保波特率误差 < 1%。
在CAN_CTRL1
寄存器中启用内部环回:
CAN_CTRL1 |= (1 << LOM) | (1 << LBACK); // 环回模式 + 自接收
CAN_MB[tx_mb].CS = CAN_CS_FDF | CAN_CS_BRS; // 标记为FD帧并启用波特率切换
CAN_MB[tx_mb].ID = 0x123; // 帧ID
CAN_MB[tx_mb].DATA[0..63] = ...; // 数据(最多64字节)
CAN_MB[rx_mb].CS = CAN_CS_FDF; // 匹配FD帧
CAN_MB[rx_mb].ID = 0x123; // 同一ID
CAN_IMASK1 |= (1 << rx_mb); // 使能对应MB中断
NVIC_EnableIRQ(CAN_IRQn); // 全局中断使能
CAN_MB[tx_mb].CS |= CAN_CS_CODE_TX; // 触发发送
while (!(CAN_MB[tx_mb].CS & CAN_CS_CODE_TX_INACTIVE)); // 等待发送完成
CAN FD
协议。CAN_CTRL1/2
、CBT/FDCBT
寄存器值正确。CAN_ESR
寄存器,排查ACK错误、格式错误等。// 初始化FlexCAN为FD环回
flexcan_fd_config_t config;
FLEXCAN_FD_GetDefaultConfig(&config);
config.baudRateA = 500000; // 仲裁段500kbps
config.baudRateD = 2000000; // 数据段2Mbps
config.enableLoopback = true; // 启用环回模式
FLEXCAN_FD_Init(CAN0, &config, CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CoreClk));
// 配置发送MB
flexcan_fd_tx_frame_t txFrame;
txFrame.id = 0x123;
txFrame.fd_enable = true; // 启用FD
txFrame.brs = true; // 启用波特率切换
txFrame.dataLength = 64; // 64字节数据
memset(txFrame.data, 0xAA, 64);
FLEXCAN_FD_WriteTxMb(CAN0, TX_MB_IDX, &txFrame);
// 接收处理
flexcan_fd_rx_frame_t rxFrame;
if (FLEXCAN_FD_ReadRxMb(CAN0, RX_MB_IDX, &rxFrame)) {
// 验证接收数据是否与发送一致
FDOE_MB
和BRS_MB
是否配置正确。CBT
和FDCBT
参数。LOM
和LBACK
位已置位,或检查MB的过滤器配置。通过以上步骤,应能成功实现CAN-FD环回通信。如需进一步调试,可提供具体代码片段或寄存器截图以深入分析。
MC_CGM
或SCG
寄存器中设置:
、tseg1/2
,确保波特率误差 < 1%。
在CAN_CTRL1
寄存器中启用内部环回:
CAN FD
协议。CAN_CTRL1/2
、CBT/FDCBT
寄存器值正确。CAN_ESR
// 配置发送MB
txFrame.id = 0x123;
// 接收处理
// 验证接收数据是否与发送一致
FDOE_MB
和BRS_MB
是否配置正确。CBT
和FDCBT
参数。LOM
和LBACK
