Protel|AD|DXPwilliam hill官网
陶嘉元
12年用户 28经验值
擅长:可编程逻辑
altium总线标号问题
不是很清楚总线命名的规则
1.如果我的总线入口 出口对应的连线分别是p0 p1 p2....p7那么我的总线网络只能写p[0..7]? 这个格式是固定的么?名称和中括号里面的数字必须和出口 入口标号对应?
2.如果我的总线连接的入口 出口,里面标号不规则,总线该如何命名呢?比如a1 a2,b1,b2,......,我现在是随便写了个总线标号,类似a[1..3](名字和里面数字都是随便写的 实际总线连线多于3条),也通过了,请问这是怎么回事?
3.  如下图所示 :我是随便放一个类似a[1..3] 的标号,还是应该放a[1..3]  ,b[1..3] , c[1..3]  ......  把所有的lable net标号都囊括呢?
回帖(11)
lstcspring
2012-10-10 20:40:38
1、是
2、会有警告错误
123fashaoyou
2012-10-10 23:45:54
同问
54AIR
2012-11-13 18:19:09
有答案麻烦通知一下
吴菲妮
2012-12-8 13:33:05
同问。
elysee2006
2013-3-11 09:55:36
同问,有谁知道
dahongzao2012
2013-4-24 09:03:20
有没有人回答呀,同问
阿毛
2013-10-22 00:46:43
应该是用哪个网络,就囊括那一块的
VERMEERLEE
2014-3-9 00:19:06
百度知道里有类似的问题,其中一个提到官方文档tr0111;我看了一部分,还没看懂,总之有一点我发现,这是一个原理图使人读懂的,然而大多数读图的都是电子系的工程师,基本上不严格区分都知道信号是怎么连接的,但是仔细推敲发现这个在程序设计上(EDA软件开发)可能是个bug,因为不照顾电子图纸绘制的严谨性,显然altium的不专业之处,他总是以EDA的领导者自居,其实对于他所服务的专业来书很不负责任,这个地方应该有一个明确唯一的规则才行,不能为了易读造成混淆。=================2014.3.9--------------
经过这几天的资料检索和tr0111文档的拜读,最关键是思考发现:
1、该问题在多通道设计中和层次设计中经常涉及、、此属于较主流硬件工程师(从事确定系统一定规模硬件的人员的高级操作,不说老手一点点拼。)
2、该问题确定的几点:
    a,当连接的未两个并列的威廉希尔官方网站 时,每个威廉希尔官方网站 都是多个同类信号,对应到另一个威廉希尔官方网站 中。此时可以直接总线连接(标号可以任意写)。
此时原理图数量为: 1:1;或者n:n;每个子图里面都有网络编号,切两个网络编号可以不同;
    b,当有多个同样结构的威廉希尔官方网站 的共同断口,连接到另一个子原理图中时,需要总线型式,这时发现,没有总线入口标号,同时只有导线一根连接到总线上(在总图上);而另一个被连接的图(同级别子原理图),里面具有多个同类端口与之相连,并同时在子原理图内部绘制了总线那么,可以通过总线方式从该子原理图引出(在总图上看到)。这样是:n:1的关系;中间n的一段连接的是导线,有网络标号,需要与重复的子通道原理图汇总的网络标号有同样的命名(改后发现重复错误)。而另一端是总线,可以带有编号,编号作用域一般在本图内(总图),具体待验证。因此可以名称不同。
     c,如果另个子原理图里面不是多个端口的型式,或者是部分信号端口的型式,那么可以同时使用repeat关键字,但是此时需要有总线(在总原理图上),同时总线的命名可以自定义(待验证)。
综合上述,那么大胆的试试:将各网络标号作用域限定在图纸内部(默认);总图引出导线网络名称不和port一致(即repeat参数里面的);同时总线定义在总图里,里一个组图额多个接受信号端被平分,那么这时的多通道和多层次会是神马样子呢?我想这种情况才能真正的看出总线及导线(包括入口)的作用域及定义、及其特征。
显而易见的多个总线能不能再套用集成总线呢?那么这么做的意义是什么呢?火来altium提出了线束的概念,说明在处理多种信号性质的多通道时,情况远比总线复杂的多,因为总线仅仅是相同电气性质的电气连接关系的说明性定义而已,相同电气信号性质(包括信号的结构,数据结构都必须一致),这是总线最本质的性质,想定义多性质就不能采用总线方式,而只能是多线束,这是必须的!虽然没有验证。
工科
2014-3-10 09:01:53
出入口一定要一样,不然就会报告错误
a369518650
2016-8-21 12:18:01
虽然问题很多年了,但是完全问出了我心中的疑惑。
难道就没有大神出来讲解一下吗?
晨曦很
2017-3-8 10:49:11
1 举报
