单片机/MCUwilliam hill官网
陈真
12年用户 204经验值
擅长:嵌入式技术
求助 PL2303芯片u***转换
焊个最小系统想给它加个下载的功能 ,买了个PL2303的芯片按着下图焊的,可是下载不了数据,电脑显示的有端口号,下载页面始终卡在重新上电上,可是从新上电也不行的。求各位出出主意看是哪里出了问题。在此先谢谢啦: 201072104557339.jpg
回帖(8)
dongyumin
2013-6-6 18:47:00
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陈真
2013-6-7 08:50:14
引用: dongyumin 发表于 2013-6-6 18:47
引脚间距比较小,仔细检查下是不是有短路或者有线没连上。先看看转串口是不是成功了,,,把PL2303的 RXD、 ...
RXD、TXD短路了可以接受和发送数据 ,是不是证明我的芯片没有坏和威廉希尔官方网站 没问题啊 ??请问下面还需要怎么检查啊??
我现在的情况是:让pl2303一直有电,冷启动时只给单片机断电。在给单片机断电的情况下,pl2303的RXD、TXD管脚会有3.3v
左右的电压,这个电压把单片机的P3.0和P3.1也拉高了,单片机的vcc和gnd管脚也带电压了 约1.8v左右 ,请问问题会不会出在这啊 ???
李荣情
2013-6-7 11:34:30
用单片机通过PL2303给串口调试发几个数据,确定单片机部分也没问题。
剩下的就是烧程序的问题,软件上也有提示:
(其中,如果是震荡问题,可以尝试把最高波特率设成2400.如果是串口不兼容问题,可以换台电脑试试,重装系统也可以)
Chinese:连接失败,请尝试以下操作:
1.在单片机停电状态下,点下载按钮,再给单片机上电
2.停止下载,重新选择 RS-232 串口, 接好电缆
3.可能需要先将 P1.0/P1.1 短接到地
4.可能外部时钟未接
5.因 PLCC、PQFP 转换座引线过长而引起时钟不振荡,请
   调整参数
6.可能要升级电脑端的 STC-ISP.exe 软件
7.若仍然不成功,可能 MCU/单片机内无 ISP 系统引导码,
   或需退回升级,或 MCU 已损坏
8.若使用 USB 转 RS-232 串口线下载,可能会遇到不兼容
   的问题,可以让我们帮助购买兼容的 USB 转 RS-232
   串口线
陈真
2013-6-7 11:37:46
剩下的就是烧程序的问题,软件上也有 ...
嗯嗯 我试试去 谢谢
dongyumin
2013-6-11 17:43:35
引用: 非法菜鸟 发表于 2013-6-7 08:50
RXD、TXD短路了可以接受和发送数据 ,是不是证明我的芯片没有坏和威廉希尔官方网站 没问题啊 ??请问下面还需要怎么 ...
这个说明你USB转串口已经是可用的啦。完全可以正常给STC的单片机下载。STC的IAP下载还是很方便的,不过要注意几点:选对CPU型号、波特率适中、连接好串口后需重上电。给单片机这块重上电就可以,你先点击下载软件的DownLoad/下载,再给单片机上电。
不好意思,你回复我,我没有提醒,所以今天才看到。
2013-6-15 11:56:33
建议检查一下芯片型号? 记得以前给stc90c16rd下载,貌似就是这样一个情况啊,最后发现是型号不对,你的下载部件没问题啊,手头有开发板的话把单片机串口接开发板上保留设置下载一下,如果不行就是你的软件问题了,另外就是冷启动~~
tini
2014-7-10 10:54:36
大神,求PL2303的PROTUES仿真模型,chinazhao12@163.com谢谢啦!
ds
2016-11-2 21:26:20
楼主,  你的找到正确方法了吗
