电源模块散热的方法山胜
电子科技
辐射散热
当两个不同温度的介面相对时,将产生热量的连续辐射传递。辐射对个别物体温度的最终影响决定于许多因素:各部件的温度差、有关部件的方位、部件表面的光洁度以及彼此的间隔等。由于很难把这些因素量化,加上周围环境本身的辐射式能量交换的影响,因此计算辐射对温度的影响很复杂,而且很难精确。
电源变换器模块实际应用中,不可能单依靠辐射式散热作为转换器的冷却方法。在大部分情况下,辐射只能散去总热量的10%或以下,因此,辐射散热通常只能作为主要散热方式以外的一种辅助手段,并且热设计时通常也不考虑它对)电源模块温度的影响。在实际应用中,通常变换器模块的温度都高于环境温度,因此,辐射能量传递有助于散热。但是,在某些情况下,模块附近一些热源(功率器件板,大功率电阻等)的温度比)电源模块的温度更高,这些物体的热辐射将反而会使模块的温度升高。
在散热设计中,应根据热辐射可能产生的影响,合理安排变换器模块周围
元件的相对位置。当发热元件靠近变换器模块时,为了减弱辐射的加热效应,在模块和发热元件之间应插入隔热板细薄的鳍片。
对流散热
对流散热是爱浦电源变换器常用的散热方法,对流通常分为自然对流和强制对流两种。热量从发热物体表面传递到温度较低的周围静止的空气中,称为自然对流;热量从发热物体表面传递到流动的空气中,称为强制对流。
自然对流的优点是容易实行、不需要风扇、成本较低、而且散热的可靠性很高。但是,与强制对流相比,为了达到相同的基板温度,所需散热器的体积较大
自然对流散热器设计还应注意以下几点:
通常散热器都只给出垂直散热片的参数。水平散热片散热效果较差。如果须水平安装,应当适当地增加散热器的面积,也可采用强制对流散热。
产品散热实际计算
在不同的应用中,电源模块需要的散热器热阻可从下面的等式计算出来,然后可根据热阻从散热器的资料册中可以找到适当的散热器TC,max
电源最大的满功率输出壳温
TA 工作环境温度
电源工作效率
Pout电源输出功率
合肥山胜电子科技有限公司专业开发、生产、销售开关电源、电源模块、电源适配器及工控电子产品的企业。
公司拥有一支高素质、充满活力、富有创新精神的员工队伍,其中电源专业研发人员十余名,具有超强研发技术及生产能力,可以灵活高效地为您提供全面的电源解决方案。
合肥电源模块,合肥开关电源就选合肥山胜电子,您值得拥有
