PIC单片机william hill官网
12年用户 35经验值
擅长:测量仪表
[资料]
全自动装裱机控制系统设计
全功能微电脑装裱机仪表(自动电机控制型)
    1 仪表采用十进制拨码设定温度、时间值。温度设定0至199度;时间设定0至99秒。设定简便,读数直观。
   2 温度显示0至255度。时间显示0至99秒。
   3 继电器触点安全电流30A,控制能力达6KW。
   4 开机,温度显示设定温度,时间个位计时,经10秒温度显示测量温度,时间显示设定时间。
   5 测量温度低于设定温度,启动加热。测量温度高于设定温度,停止加热。
(一)电机单向运动型
   6 (1)按下启动键,电机运行,装裱机加热板自动压下,遇到压下位置开关电机停止。(2)时间开始计时,计时从0开始,达到设定时间,时间显示设定时间。(3)电机继续运行,抬起装裱机加热板,遇到抬起位置开关停止。
  7 抬起装裱机加热板时,按动拨码重新设定温度、时间后,再按设置键,设定更新为新设定值
(二)电机正,反向运动型
   6 (1)按下启动键,电机正转,装裱机加热板自动压下,遇到压下位置开关停止。(2)时间开始计时,计时从0开始,达到设定时间,时间显示设定时间。(3)电机开始反转,抬起装裱机加热板。遇到抬起位置开关停止。
回帖(1)
韦珍
2013-6-16 12:16:37
