本人使用的三星NOTE2
手机,在网上查NCF只有读卡功能,所以就想把公交卡集成在手机后盖内,经过一个小时的折腾最终完工,并到公交充值处查询余额,可查询,然后充值也成功,已经使用了一阵子,感觉还挺满意。所以把制作过程分享一下,有不足之处请各位提点。
第一步,将公交卡用刀片慢慢把芯片刮出来(当然也可以用塑料溶解剂将公交卡溶解,析出芯片,但是因为要买溶解剂,所以干脆用到刮,呵呵),刮的过程比较慢,首先用强光手电照出芯片的位置,然后用铅笔标记出来,标记的矩形框应略大于芯片外边。(制作过程没有拍照片,见谅)然后,将芯片沿标记线剪下来。然后用美工刀片在正反面慢慢刮,注意别伤到芯片。
第二步,将芯片上的两根引线慢慢削出来。方法是用薄刻刀在每根引线的左右两侧慢慢向线的方向划,然后左右慢慢劈掉划下的塑料,保证引线露出塑料2mm即可。
第三步,找根旧耳机线剥出不带漆包的那缕线,截取50mm,取出单股两根。一端用手压在与芯片引线平行的位置对引线进行缠绕,然后用烙铁焊接(烙铁功率不宜过大,容易烧毁芯片)
第四步,将芯片固定于NCF天线右侧,因为此处刚好是TF卡安装槽外面的凹陷位置,如果有2mm的凸起都没问题。
第五步,将引线的延长线焊接在NCF天线上的两个铜触点上(注意焊点要圆润,不宜用大功率烙铁,也不宜焊接过程时间,否则会融化触点周围的塑料,甚至破坏NCF天线),线和芯片可以用窄透明胶布贴上,也可以用胶固定。(如图)
这样就大功告成了,经过测试,不影响NCF的功能,而且公交卡的功能也很正常。将盖子盖到手机上,完全不影响扣合度。
