LabVIEWwilliam hill官网
m1a1ha
11年用户 75经验值
擅长:可编程逻辑 测量仪表
如何设置多通道数据采集?
我给DAQ助手里设置了两个通道,可是只有一个数据输出端,怎么办呢!?
拆分信号肯定不行的吧,1
回帖(36)
loenity
2013-8-6 19:29:22
正常,所有数据都在那一个输出端,只是2通道的值都在里面。所以您需要做的是把这个数组拆分出来。就是两个通道的数据了。
m1a1ha
2013-8-6 21:34:16
引用: Loenity 发表于 2013-8-6 19:29
正常,所有数据都在那一个输出端,只是2通道的值都在里面。所以您需要做的是把这个数组拆分出来。就是两个 ...
那怎么能确定是哪个通道呢?
像这样拆分吗?可是实验测得的信号完全不对啊!应该是两个波形一样的才对。
loenity
2013-8-6 21:48:38
不好意思,我这个电脑上没装DAQmx,但是你可以用DAQmx.Read函数,然后配置成多通道多采样,输出指定为DBL,这样你就可以在该输出数组中得到2个通道的数据了,不同通道的数据在不同列,经过提取就能分离,我曾经这样做过,没有问题的。
m1a1ha
2013-8-7 08:57:07
引用: Loenity 发表于 2013-8-6 21:48
不好意思,我这个电脑上没装DAQmx,但是你可以用DAQmx.Read函数,然后配置成多通道多采样,输出指定为DBL, ...
我怎么没有搜索到这个函数啊!
