电子元器件william hill官网
登录
叶生
12年用户
52经验值
擅长:模拟技术
私信
关注
外扩输入可达400V以上,输出电流达3A,可调的LED恒流驱动器
驱动器
概述
QX7136 是一款低静态电流、低压差的
LED 恒流驱动器。使用一个外接电阻,可使输
出电流能在10mA 到400mA 范围内进行调节;
在DRV 脚外接扩流MOS 管,输出电流可以扩
大到3.0A以上。
仅仅需要一个外接电阻就可构成一个完整
的LED 恒流驱动
威廉希尔官方网站
内部自带软启动、过热保护、低压保护。
特性
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
驱动器
OC7141——
输入
电压2.5-
400V
,工作电压2.5-6
V
输出
电流
3A
LED
恒
流
驱动器
322
Allegro公司发布
3A
汽车
恒
流
LED
驱动器
A
6213
2731
可调
恒
流
调节
器
和
LED
驱动器
4
可调
的
LED
恒
流
驱动器
QX7136
75
一种
输出
电流
可调
的、低 压差的
LED
恒
流
驱动器
1267
一种
输出
电流
可调
的、低 压差的
LED
恒
流
驱动器
840
AP7116
LED
降压
恒
流
驱动
IC_
输出
电流
可达
2
A
1379
AP7116
LED
降压
恒
流
驱动
芯片_
输出
电流
可达
2
A
874
开关型升压
恒
流
驱动
2.5-6
V
输入
可达
23
V
输出
446
通用
输入
、21
V-26V
4
A
恒
流
LED
驱动器
参考设计
1518
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
