概述:
AP7116是一款高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片.适用于交流85V到265V全范围输入电压的大功率LED恒流驱动电源 专利的高端电流检测,固定频率,电流模PWM控制方式,具有优异的先行调整和负载调整率,芯片典型工作频率约65KHz 芯片采用的持有恒流控制方式,使得LED输出电流精度达到+3%以内 芯片内部集成的抖频功能可能降低EMI成本.内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单 AP7116具有多重保护功能,包括DRV驱动MOS栅极电压钳位,LED开路/短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压/过压保护及电源钳位等功能 特点: 高端MOS驱动 输出电流:可达2A LED均值电流控制:恒流效果好 LED输出电流精度:+3% 高效率:最高可达390%以上 固定工作频率,电流模OWM控制 抖频功能 内置环路补偿,斜坡补偿 LED开路/短路保护 功率管栅极电压钳位:17V 应用领域: LED球泡灯,日光灯 其他LED照明 文章内容原创来自于: 深圳市世微半导体有限公司官网 我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 03:12 , Processed in 0.566101 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
