ARM技术william hill官网
over_qyl
11年用户 7经验值
擅长:嵌入式技术
arm 9 的裸机启动代码
我自己写了裸机启动汇编,很简单的一段,关闭了看门狗,初始化了串口,sdram和nand flash,在链接文件中指定bin文件中代码的放置位置,然后调用C函数把nand flash的数据读出来,放到sdram中,可死活就是第一个字节从flash中读出来,然后把第一个字节给了0x30000000的地址上,完了就读不出来数据,一直从头到尾都是第一个字节的内容。
S3C2440 的裸机启动代码:
.globl _start
/*关闭看门狗*/
_start:
        ldr r0, =0x53000000
        mov r1,#0
        str r1,[r0] @把r1中的值写到r0的地址中
        ldr sp,=4*1024
        bl clk_init
        bl sdram_init
        adr r0,_start
        ldr r1,=_start
        ldr r2,=bss_start
        sub r2,r2,r1
        cmp r0,r1
        beq clean_bss
        bl copytosdram
        cmp r0,#0
        bne halt
clean_bss:
        ldr r0,=bss_start
        ldr r1,=bss_end
        mov r3,#0
        cmp r0,r1
        beq on_sdram
clean_loop:
        str r3,[r0],#4
        cmp r0,r1
        bne clean_loop
on_sdram:
        ldr sp,=0x34000000
        ldr pc, =over
halt:
        b halt
链接文件:
SECtiONS
        . = 0x30000000;
        .text :
                start.o
                *        (.text)
        .rodata :
                * (.rodata)
        .data :
                * (.data)
        bss_start =  . ;
        .bss  ALIGN(4):
                * (.bss)
                * (COMMON)
        bss_end = . ;
这个是拷贝函数:
int copytosdram(unsigned long add1,unsigned long add2,unsigned long length)
        int ret=0;
        int i=0;
        unsigned char ch=0;
        nand_init();
        ret=nand_readbuff(add1,add2,length);
        return ret;
int nand_readbuff(unsigned long nand_start,unsigned long sdram_buff,unsigned long size)
        unsigned long add=nand_start;
        unsigned long i=0;
        int l=0;
        unsigned char *dest=(unsigned char*)sdram_buff;
        enable_nandflash();
        for(i=nand_start;i         {
                nand_sendCMD(0x00);
                nand_sendADD(i);
                nand_sendCMD(0x30);
                wait_ready();
                for(l=0;l<2048&&i                 {
                        if(l==0)
                                nand_read();
                        dest=nand_read();
        disable_nandflash();
        return 0;
再把反汇编文件站上来,以便于大家分析
led.elf:     文件格式 elf32-littlearm
Disassembly of section .text:
00000000 <_start>:
   0:        e3a00453         mov        r0, #1392508928        ; 0x53000000
   4:        e3a01000         mov        r1, #0        ; 0x0
   8:        e5801000         str        r1, [r0]
   c:        e3a0da01         mov        sp, #4096        ; 0x1000
  10:        eb000018         bl        78
  14:        eb00002a         bl        c4
  18:        e24f0020         sub        r0, pc, #32        ; 0x20
  1c:        e59f1044         ldr        r1, [pc, #68]        ; 68 <.text+0x68>
  20:        e59f2044         ldr        r2, [pc, #68]        ; 6c <.text+0x6c>
  24:        e0422001         sub        r2, r2, r1
  28:        e1500001         cmp        r0, r1
  2c:        0a000002         beq        3c
  30:        eb000049         bl        15c
  34:        e3500000         cmp        r0, #0        ; 0x0
  38:        1a000009         bne        64
0000003c :
  3c:        e59f0028         ldr        r0, [pc, #40]        ; 6c <.text+0x6c>
  40:        e59f1028         ldr        r1, [pc, #40]        ; 70 <.text+0x70>
  44:        e3a03000         mov        r3, #0        ; 0x0
  48:        e1500001         cmp        r0, r1
  4c:        0a000002         beq        5c
00000050 :
  50:        e4803004         str        r3, [r0], #4
  54:        e1500001         cmp        r0, r1
  58:        1afffffc         bne        50
0000005c :
  5c:        e3a0d30d         mov        sp, #872415232        ; 0x34000000
  60:        e59ff00c         ldr        pc, [pc, #12]        ; 74 <.text+0x74>
00000064 :
  64:        eafffffe         b        64
  68:        00000000         andeq        r0, r0, r0
  6c:        00000930         andeq        r0, r0, r0, lsr r9
  70:        00000930         andeq        r0, r0, r0, lsr r9
  74:        00000270         andeq        r0, r0, r0, ror r2
00000078 :
  78:        e1a0c00d         mov        ip, sp
  7c:        e92dd800         s>真美妙b        sp!, {fp, ip, lr, pc}
  80:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
  84:        e3a02313         mov        r2, #1275068416        ; 0x4c000000
  88:        e3e03000         mvn        r3, #0        ; 0x0
  8c:        e5823000         str        r3, [r2]
  90:        e3a03313         mov        r3, #1275068416        ; 0x4c000000
  94:        e2833014         add        r3, r3, #20        ; 0x14
  98:        e3a02003         mov        r2, #3        ; 0x3
  9c:        e5832000         str        r2, [r3]
  a0:        ee110f10         mrc        15, 0, r0, cr1, cr0, {0}
  a4:        e3800103         orr        r0, r0, #-1073741824        ; 0xc0000000
  a8:        ee010f10         mcr        15, 0, r0, cr1, cr0, {0}
  ac:        e3a02313         mov        r2, #1275068416        ; 0x4c000000
  b0:        e2822004         add        r2, r2, #4        ; 0x4
  b4:        e3a03917         mov        r3, #376832        ; 0x5c000
  b8:        e2833012         add        r3, r3, #18        ; 0x12
  bc:        e5823000         str        r3, [r2]
  c0:        e89da800         ldmia        sp, {fp, sp, pc}
000000c4 :
  c4:        e1a0c00d         mov        ip, sp
  c8:        e92dd800         s>真美妙b        sp!, {fp, ip, lr, pc}
  cc:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
  d0:        e3a02312         mov        r2, #1207959552        ; 0x48000000
  d4:        e3a03312         mov        r3, #1207959552        ; 0x48000000
  d8:        e5933000         ldr        r3, [r3]
  dc:        e3c334ff         bic        r3, r3, #-16777216        ; 0xff000000
  e0:        e3833422         orr        r3, r3, #570425344        ; 0x22000000
  e4:        e5823000         str        r3, [r2]
  e8:        e3a02312         mov        r2, #1207959552        ; 0x48000000
  ec:        e282201c         add        r2, r2, #28        ; 0x1c
  f0:        e3a03906         mov        r3, #98304        ; 0x18000
  f4:        e2833005         add        r3, r3, #5        ; 0x5
  f8:        e5823000         str        r3, [r2]
  fc:        e3a02312         mov        r2, #1207959552        ; 0x48000000
100:        e2822020         add        r2, r2, #32        ; 0x20
104:        e3a03906         mov        r3, #98304        ; 0x18000
108:        e2833005         add        r3, r3, #5        ; 0x5
10c:        e5823000         str        r3, [r2]
110:        e3a02312         mov        r2, #1207959552        ; 0x48000000
114:        e2822024         add        r2, r2, #36        ; 0x24
118:        e3a03729         mov        r3, #10747904        ; 0xa40000
11c:        e2833f79         add        r3, r3, #484        ; 0x1e4
120:        e2833002         add        r3, r3, #2        ; 0x2
124:        e5823000         str        r3, [r2]
128:        e3a03312         mov        r3, #1207959552        ; 0x48000000
12c:        e2833028         add        r3, r3, #40        ; 0x28
130:        e3a02032         mov        r2, #50        ; 0x32
134:        e5832000         str        r2, [r3]
138:        e3a03312         mov        r3, #1207959552        ; 0x48000000
13c:        e283302c         add        r3, r3, #44        ; 0x2c
140:        e3a02030         mov        r2, #48        ; 0x30
144:        e5832000         str        r2, [r3]
148:        e3a03312         mov        r3, #1207959552        ; 0x48000000
14c:        e2833030         add        r3, r3, #48        ; 0x30
150:        e3a02030         mov        r2, #48        ; 0x30
154:        e5832000         str        r2, [r3]
158:        e89da800         ldmia        sp, {fp, sp, pc}
0000015c :
15c:        e1a0c00d         mov        ip, sp
160:        e92dd810         s>真美妙b        sp!, {r4, fp, ip, lr, pc}
164:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
168:        e24dd01c         sub        sp, sp, #28        ; 0x1c
16c:        e50b0014         str        r0, [fp, #-20]
170:        e50b1018         str        r1, [fp, #-24]
174:        e50b201c         str        r2, [fp, #-28]
178:        e51b3014         ldr        r3, [fp, #-20]
17c:        e50b3020         str        r3, [fp, #-32]
180:        e51b3018         ldr        r3, [fp, #-24]
184:        e50b3024         str        r3, [fp, #-36]
188:        e3a03000         mov        r3, #0        ; 0x0
18c:        e50b3028         str        r3, [fp, #-40]
190:        e3a03000         mov        r3, #0        ; 0x0
194:        e50b302c         str        r3, [fp, #-44]
198:        eb000171         bl        764
19c:        eb00011f         bl        620
1a0:        eb000157         bl        704
1a4:        e51b2028         ldr        r2, [fp, #-40]
1a8:        e51b301c         ldr        r3, [fp, #-28]
1ac:        e1520003         cmp        r2, r3
1b0:        2a00002a         bcs        260
1b4:        e3a00000         mov        r0, #0        ; 0x0
1b8:        eb000124         bl        650
1bc:        e51b0020         ldr        r0, [fp, #-32]
1c0:        eb00012e         bl        680
1c4:        eb000115         bl        620
1c8:        e3a00030         mov        r0, #48        ; 0x30
1cc:        eb00011f         bl        650
1d0:        eb000112         bl        620
1d4:        e3a03000         mov        r3, #0        ; 0x0
1d8:        e50b302c         str        r3, [fp, #-44]
1dc:        e51b202c         ldr        r2, [fp, #-44]
1e0:        e3a03e7f         mov        r3, #2032        ; 0x7f0
1e4:        e283300f         add        r3, r3, #15        ; 0xf
1e8:        e1520003         cmp        r2, r3
1ec:        ca000017         bgt        250
1f0:        e51b2028         ldr        r2, [fp, #-40]
1f4:        e51b301c         ldr        r3, [fp, #-28]
1f8:        e1520003         cmp        r2, r3
1fc:        2a000013         bcs        250
200:        e51b3028         ldr        r3, [fp, #-40]
204:        e3530000         cmp        r3, #0        ; 0x0
208:        1a000000         bne        210
20c:        eb00014b         bl        740
210:        e24b0028         sub        r0, fp, #40        ; 0x28
214:        e5902000         ldr        r2, [r0]
218:        e1a03002         mov        r3, r2
21c:        e1a01103         mov        r1, r3, lsl #2
220:        e51b3024         ldr        r3, [fp, #-36]
224:        e0814003         add        r4, r1, r3
228:        e2822001         add        r2, r2, #1        ; 0x1
22c:        e5802000         str        r2, [r0]
230:        eb000142         bl        740
234:        e1a03000         mov        r3, r0
238:        e20330ff         and        r3, r3, #255        ; 0xff
23c:        e5843000         str        r3, [r4]
240:        e51b302c         ldr        r3, [fp, #-44]
244:        e2833001         add        r3, r3, #1        ; 0x1
248:        e50b302c         str        r3, [fp, #-44]
24c:        eaffffe2         b        1dc
250:        e51b3020         ldr        r3, [fp, #-32]
254:        e2833b02         add        r3, r3, #2048        ; 0x800
258:        e50b3020         str        r3, [fp, #-32]
25c:        eaffffd0         b        1a4
260:        e3a03000         mov        r3, #0        ; 0x0
264:        e1a00003         mov        r0, r3
268:        e24bd010         sub        sp, fp, #16        ; 0x10
26c:        e89da810         ldmia        sp, {r4, fp, sp, pc}
00000270 :
270:        e1a0c00d         mov        ip, sp
274:        e92dd800         s>真美妙b        sp!, {fp, ip, lr, pc}
278:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
27c:        eb000009         bl        2a8
280:        eb0000d3         bl        5d4
284:        eafffffd         b        280
00000288 :
288:        e1a0c00d         mov        ip, sp
28c:        e92dd800         s>真美妙b        sp!, {fp, ip, lr, pc}
290:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
294:        e3a02453         mov        r2, #1392508928        ; 0x53000000
298:        e3a03902         mov        r3, #32768        ; 0x8000
29c:        e2833021         add        r3, r3, #33        ; 0x21
2a0:        e5823000         str        r3, [r2]
2a4:        e89da800         ldmia        sp, {fp, sp, pc}
000002a8 :
2a8:        e1a0c00d         mov        ip, sp
2ac:        e92dd800         s>真美妙b        sp!, {fp, ip, lr, pc}
2b0:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
2b4:        e3a02456         mov        r2, #1442840576        ; 0x56000000
2b8:        e2822070         add        r2, r2, #112        ; 0x70
2bc:        e3a03456         mov        r3, #1442840576        ; 0x56000000
2c0:        e2833070         add        r3, r3, #112        ; 0x70
2c4:        e5933000         ldr        r3, [r3]
2c8:        e3c330f0         bic        r3, r3, #240        ; 0xf0
2cc:        e38330a0         orr        r3, r3, #160        ; 0xa0
2d0:        e5823000         str        r3, [r2]
2d4:        e3a02456         mov        r2, #1442840576        ; 0x56000000
2d8:        e2822078         add        r2, r2, #120        ; 0x78
2dc:        e3a03456         mov        r3, #1442840576        ; 0x56000000
2e0:        e2833078         add        r3, r3, #120        ; 0x78
2e4:        e5933000         ldr        r3, [r3]
2e8:        e3c3300c         bic        r3, r3, #12        ; 0xc
2ec:        e383300c         orr        r3, r3, #12        ; 0xc
2f0:        e5823000         str        r3, [r2]
2f4:        e3a02205         mov        r2, #1342177280        ; 0x50000000
2f8:        e3a03003         mov        r3, #3        ; 0x3
2fc:        e5823000         str        r3, [r2]
300:        e3a02245         mov        r2, #1342177284        ; 0x50000004
304:        e3a03b02         mov        r3, #2048        ; 0x800
308:        e2833005         add        r3, r3, #5        ; 0x5
30c:        e5823000         str        r3, [r2]
310:        e3a03205         mov        r3, #1342177280        ; 0x50000000
314:        e2833028         add        r3, r3, #40        ; 0x28
318:        e3a0201a         mov        r2, #26        ; 0x1a
31c:        e5832000         str        r2, [r3]
320:        e89da800         ldmia        sp, {fp, sp, pc}
00000324 :
324:        e1a0c00d         mov        ip, sp
328:        e92dd800         s>真美妙b        sp!, {fp, ip, lr, pc}
32c:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
330:        e24dd010         sub        sp, sp, #16        ; 0x10
334:        e50b0010         str        r0, [fp, #-16]
338:        e1a03001         mov        r3, r1
33c:        e50b2018         str        r2, [fp, #-24]
340:        e54b3011         strb        r3, [fp, #-17]
344:        e51b3010         ldr        r3, [fp, #-16]
348:        e50b301c         str        r3, [fp, #-28]
34c:        e24b3018         sub        r3, fp, #24        ; 0x18
350:        e5932000         ldr        r2, [r3]
354:        e1a01002         mov        r1, r2
358:        e2422001         sub        r2, r2, #1        ; 0x1
35c:        e5832000         str        r2, [r3]
360:        e3510000         cmp        r1, #0        ; 0x0
364:        da000007         ble        388
368:        e24b001c         sub        r0, fp, #28        ; 0x1c
36c:        e5903000         ldr        r3, [r0]
370:        e1a01003         mov        r1, r3
374:        e55b2011         ldrb        r2, [fp, #-17]
378:        e5c12000         strb        r2, [r1]
37c:        e2833001         add        r3, r3, #1        ; 0x1
380:        e5803000         str        r3, [r0]
384:        eafffff0         b        34c
388:        e24bd00c         sub        sp, fp, #12        ; 0xc
38c:        e89da800         ldmia        sp, {fp, sp, pc}
00000390 :
390:        e1a0c00d         mov        ip, sp
394:        e92dd800         s>真美妙b        sp!, {fp, ip, lr, pc}
398:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
39c:        e24dd008         sub        sp, sp, #8        ; 0x8
3a0:        e50b0010         str        r0, [fp, #-16]
3a4:        e3a03000         mov        r3, #0        ; 0x0
3a8:        e50b3014         str        r3, [fp, #-20]
3ac:        e24b2010         sub        r2, fp, #16        ; 0x10
3b0:        e5923000         ldr        r3, [r2]
3b4:        e5d31000         ldrb        r1, [r3]
3b8:        e2833001         add        r3, r3, #1        ; 0x1
3bc:        e5823000         str        r3, [r2]
3c0:        e20130ff         and        r3, r1, #255        ; 0xff
3c4:        e3530000         cmp        r3, #0        ; 0x0
3c8:        0a000003         beq        3dc
3cc:        e51b3014         ldr        r3, [fp, #-20]
3d0:        e2833001         add        r3, r3, #1        ; 0x1
3d4:        e50b3014         str        r3, [fp, #-20]
3d8:        eafffff3         b        3ac
3dc:        e51b3014         ldr        r3, [fp, #-20]
3e0:        e1a00003         mov        r0, r3
3e4:        e24bd00c         sub        sp, fp, #12        ; 0xc
3e8:        e89da800         ldmia        sp, {fp, sp, pc}
000003ec :
3ec:        e1a0c00d         mov        ip, sp
3f0:        e92dd800         s>真美妙b        sp!, {fp, ip, lr, pc}
3f4:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
3f8:        e24dd004         sub        sp, sp, #4        ; 0x4
3fc:        e1a03000         mov        r3, r0
400:        e54b300d         strb        r3, [fp, #-13]
404:        e3a03205         mov        r3, #1342177280        ; 0x50000000
408:        e2833010         add        r3, r3, #16        ; 0x10
40c:        e5933000         ldr        r3, [r3]
410:        e1a030a3         mov        r3, r3, lsr #1
414:        e2033001         and        r3, r3, #1        ; 0x1
418:        e3530000         cmp        r3, #0        ; 0x0
41c:        1a000000         bne        424
420:        eafffff7         b        404
424:        e3a03205         mov        r3, #1342177280        ; 0x50000000
428:        e2833020         add        r3, r3, #32        ; 0x20
42c:        e55b200d         ldrb        r2, [fp, #-13]
430:        e5832000         str        r2, [r3]
434:        e3a03001         mov        r3, #1        ; 0x1
438:        e1a00003         mov        r0, r3
43c:        e89da808         ldmia        sp, {r3, fp, sp, pc}
00000440 :
440:        e1a0c00d         mov        ip, sp
444:        e92dd800         s>真美妙b        sp!, {fp, ip, lr, pc}
448:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
44c:        e24dd00c         sub        sp, sp, #12        ; 0xc
450:        e50b0010         str        r0, [fp, #-16]
454:        e50b1014         str        r1, [fp, #-20]
458:        e3a03000         mov        r3, #0        ; 0x0
45c:        e50b3018         str        r3, [fp, #-24]
460:        e3a03000         mov        r3, #0        ; 0x0
464:        e50b3018         str        r3, [fp, #-24]
468:        e51b2018         ldr        r2, [fp, #-24]
46c:        e51b3014         ldr        r3, [fp, #-20]
470:        e1520003         cmp        r2, r3
474:        aa000012         bge        4c4
478:        e3a03205         mov        r3, #1342177280        ; 0x50000000
47c:        e2833010         add        r3, r3, #16        ; 0x10
480:        e5933000         ldr        r3, [r3]
484:        e1a030a3         mov        r3, r3, lsr #1
488:        e2033001         and        r3, r3, #1        ; 0x1
48c:        e3530000         cmp        r3, #0        ; 0x0
490:        1a000000         bne        498
494:        eafffff7         b        478
498:        e3a02205         mov        r2, #1342177280        ; 0x50000000
49c:        e2822020         add        r2, r2, #32        ; 0x20
4a0:        e51b1010         ldr        r1, [fp, #-16]
4a4:        e51b3018         ldr        r3, [fp, #-24]
4a8:        e0813003         add        r3, r1, r3
4ac:        e5d33000         ldrb        r3, [r3]
4b0:        e5823000         str        r3, [r2]
4b4:        e51b3018         ldr        r3, [fp, #-24]
4b8:        e2833001         add        r3, r3, #1        ; 0x1
4bc:        e50b3018         str        r3, [fp, #-24]
4c0:        eaffffe8         b        468
4c4:        e51b3018         ldr        r3, [fp, #-24]
4c8:        e1a00003         mov        r0, r3
4cc:        e24bd00c         sub        sp, fp, #12        ; 0xc
4d0:        e89da800         ldmia        sp, {fp, sp, pc}
000004d4 :
4d4:        e1a0c00d         mov        ip, sp
4d8:        e92dd800         s>真美妙b        sp!, {fp, ip, lr, pc}
4dc:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
4e0:        e3a03205         mov        r3, #1342177280        ; 0x50000000
4e4:        e2833010         add        r3, r3, #16        ; 0x10
4e8:        e5933000         ldr        r3, [r3]
4ec:        e2033001         and        r3, r3, #1        ; 0x1
4f0:        e3530000         cmp        r3, #0        ; 0x0
4f4:        1a000000         bne        4fc
4f8:        eafffff8         b        4e0
4fc:        e3a03205         mov        r3, #1342177280        ; 0x50000000
500:        e2833024         add        r3, r3, #36        ; 0x24
504:        e5933000         ldr        r3, [r3]
508:        e20330ff         and        r3, r3, #255        ; 0xff
50c:        e1a00003         mov        r0, r3
510:        e89da800         ldmia        sp, {fp, sp, pc}
00000514 :
514:        e1a0c00d         mov        ip, sp
518:        e92dd800         s>真美妙b        sp!, {fp, ip, lr, pc}
51c:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
520:        e24dd010         sub        sp, sp, #16        ; 0x10
524:        e50b0010         str        r0, [fp, #-16]
528:        e3a03000         mov        r3, #0        ; 0x0
52c:        e50b3014         str        r3, [fp, #-20]
530:        e3a03000         mov        r3, #0        ; 0x0
534:        e50b3018         str        r3, [fp, #-24]
538:        e3a03000         mov        r3, #0        ; 0x0
53c:        e50b301c         str        r3, [fp, #-28]
540:        e51b2014         ldr        r2, [fp, #-20]
544:        e3a03cff         mov        r3, #65280        ; 0xff00
548:        e28330fe         add        r3, r3, #254        ; 0xfe
54c:        e1520003         cmp        r2, r3
550:        8a00001b         bhi        5c4
554:        e3a03205         mov        r3, #1342177280        ; 0x50000000
558:        e2833010         add        r3, r3, #16        ; 0x10
55c:        e5933000         ldr        r3, [r3]
560:        e2033001         and        r3, r3, #1        ; 0x1
564:        e3530000         cmp        r3, #0        ; 0x0
568:        0a00000e         beq        5a8
56c:        e51b2010         ldr        r2, [fp, #-16]
570:        e51b3018         ldr        r3, [fp, #-24]
574:        e0822003         add        r2, r2, r3
578:        e3a03205         mov        r3, #1342177280        ; 0x50000000
57c:        e2833024         add        r3, r3, #36        ; 0x24
580:        e5933000         ldr        r3, [r3]
584:        e5c23000         strb        r3, [r2]
588:        e3a03001         mov        r3, #1        ; 0x1
58c:        e50b301c         str        r3, [fp, #-28]
590:        e3a03000         mov        r3, #0        ; 0x0
594:        e50b3014         str        r3, [fp, #-20]
598:        e51b3018         ldr        r3, [fp, #-24]
59c:        e2833001         add        r3, r3, #1        ; 0x1
5a0:        e50b3018         str        r3, [fp, #-24]
5a4:        eaffffe5         b        540
5a8:        e51b301c         ldr        r3, [fp, #-28]
5ac:        e3530001         cmp        r3, #1        ; 0x1
5b0:        1affffe2         bne        540
5b4:        e51b3014         ldr        r3, [fp, #-20]
5b8:        e2833001         add        r3, r3, #1        ; 0x1
5bc:        e50b3014         str        r3, [fp, #-20]
5c0:        eaffffde         b        540
5c4:        e51b3018         ldr        r3, [fp, #-24]
5c8:        e1a00003         mov        r0, r3
5cc:        e24bd00c         sub        sp, fp, #12        ; 0xc
5d0:        e89da800         ldmia        sp, {fp, sp, pc}
000005d4 :
5d4:        e1a0c00d         mov        ip, sp
5d8:        e92dd800         s>真美妙b        sp!, {fp, ip, lr, pc}
5dc:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
5e0:        e24dd008         sub        sp, sp, #8        ; 0x8
5e4:        e3a03000         mov        r3, #0        ; 0x0
5e8:        e54b300d         strb        r3, [fp, #-13]
5ec:        e3a03000         mov        r3, #0        ; 0x0
5f0:        e54b300e         strb        r3, [fp, #-14]
5f4:        e59f3020         ldr        r3, [pc, #32]        ; 61c <.text+0x61c>
5f8:        e50b3014         str        r3, [fp, #-20]
5fc:        e51b0014         ldr        r0, [fp, #-20]
600:        ebffff62         bl        390
604:        e1a03000         mov        r3, r0
608:        e51b0014         ldr        r0, [fp, #-20]
60c:        e1a01003         mov        r1, r3
610:        ebffff8a         bl        440
614:        e24bd00c         sub        sp, fp, #12        ; 0xc
618:        e89da800         ldmia        sp, {fp, sp, pc}
61c:        00000894         muleq        r0, r4, r8
00000620 :
620:        e1a0c00d         mov        ip, sp
624:        e92dd800         s>真美妙b        sp!, {fp, ip, lr, pc}
628:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
62c:        e3a0344e         mov        r3, #1308622848        ; 0x4e000000
630:        e2833020         add        r3, r3, #32        ; 0x20
634:        e5933000         ldr        r3, [r3]
638:        e2233001         eor        r3, r3, #1        ; 0x1
63c:        e2033001         and        r3, r3, #1        ; 0x1
640:        e3530000         cmp        r3, #0        ; 0x0
644:        0a000000         beq        64c
648:        eafffff7         b        62c
64c:        e89da800         ldmia        sp, {fp, sp, pc}
00000650 :
650:        e1a0c00d         mov        ip, sp
654:        e92dd800         s>真美妙b        sp!, {fp, ip, lr, pc}
658:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
65c:        e24dd004         sub        sp, sp, #4        ; 0x4
660:        e1a03000         mov        r3, r0
664:        e54b300d         strb        r3, [fp, #-13]
668:        ebffffec         bl        620
66c:        e3a0344e         mov        r3, #1308622848        ; 0x4e000000
670:        e2833008         add        r3, r3, #8        ; 0x8
674:        e55b200d         ldrb        r2, [fp, #-13]
678:        e5c32000         strb        r2, [r3]
67c:        e89da808         ldmia        sp, {r3, fp, sp, pc}
00000680 :
680:        e1a0c00d         mov        ip, sp
684:        e92dd800         s>真美妙b        sp!, {fp, ip, lr, pc}
688:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
68c:        e24dd004         sub        sp, sp, #4        ; 0x4
690:        e50b0010         str        r0, [fp, #-16]
694:        ebffffe1         bl        620
698:        e3a0344e         mov        r3, #1308622848        ; 0x4e000000
69c:        e283300c         add        r3, r3, #12        ; 0xc
6a0:        e51b2010         ldr        r2, [fp, #-16]
6a4:        e5c32000         strb        r2, [r3]
6a8:        e3a0244e         mov        r2, #1308622848        ; 0x4e000000
6ac:        e282200c         add        r2, r2, #12        ; 0xc
6b0:        e51b3010         ldr        r3, [fp, #-16]
6b4:        e1a03423         mov        r3, r3, lsr #8
6b8:        e2033007         and        r3, r3, #7        ; 0x7
6bc:        e5c23000         strb        r3, [r2]
6c0:        e3a0244e         mov        r2, #1308622848        ; 0x4e000000
6c4:        e282200c         add        r2, r2, #12        ; 0xc
6c8:        e51b3010         ldr        r3, [fp, #-16]
6cc:        e1a035a3         mov        r3, r3, lsr #11
6d0:        e5c23000         strb        r3, [r2]
6d4:        e3a0244e         mov        r2, #1308622848        ; 0x4e000000
6d8:        e282200c         add        r2, r2, #12        ; 0xc
6dc:        e51b3010         ldr        r3, [fp, #-16]
6e0:        e1a03ea3         mov        r3, r3, lsr #29
6e4:        e5c23000         strb        r3, [r2]
6e8:        e3a0244e         mov        r2, #1308622848        ; 0x4e000000
6ec:        e282200c         add        r2, r2, #12        ; 0xc
6f0:        e51b3010         ldr        r3, [fp, #-16]
6f4:        e1a03da3         mov        r3, r3, lsr #27
6f8:        e2033001         and        r3, r3, #1        ; 0x1
6fc:        e5c23000         strb        r3, [r2]
700:        e89da808         ldmia        sp, {r3, fp, sp, pc}
00000704 :
704:        e1a0c00d         mov        ip, sp
708:        e92dd800         s>真美妙b        sp!, {fp, ip, lr, pc}
70c:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
710:        ebffffc2         bl        620
714:        e3a0244e         mov        r2, #1308622848        ; 0x4e000000
718:        e2822004         add        r2, r2, #4        ; 0x4
71c:        e3a0344e         mov        r3, #1308622848        ; 0x4e000000
720:        e2833004         add        r3, r3, #4        ; 0x4
724:        e5933000         ldr        r3, [r3]
728:        e3c33002         bic        r3, r3, #2        ; 0x2
72c:        e5823000         str        r3, [r2]
730:        e3a000ff         mov        r0, #255        ; 0xff
734:        ebffffc5         bl        650
738:        ebffffb8         bl        620
73c:        e89da800         ldmia        sp, {fp, sp, pc}
00000740 :
740:        e1a0c00d         mov        ip, sp
744:        e92dd800         s>真美妙b        sp!, {fp, ip, lr, pc}
748:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
74c:        e3a0344e         mov        r3, #1308622848        ; 0x4e000000
750:        e2833010         add        r3, r3, #16        ; 0x10
754:        e5d33000         ldrb        r3, [r3]
758:        e20330ff         and        r3, r3, #255        ; 0xff
75c:        e1a00003         mov        r0, r3
760:        e89da800         ldmia        sp, {fp, sp, pc}
00000764 :
764:        e1a0c00d         mov        ip, sp
768:        e92dd800         s>真美妙b        sp!, {fp, ip, lr, pc}
76c:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
770:        e3a02456         mov        r2, #1442840576        ; 0x56000000
774:        e2822060         add        r2, r2, #96        ; 0x60
778:        e3a03456         mov        r3, #1442840576        ; 0x56000000
77c:        e2833060         add        r3, r3, #96        ; 0x60
780:        e5933000         ldr        r3, [r3]
784:        e3c3333f         bic        r3, r3, #-67108864        ; 0xfc000000
788:        e5823000         str        r3, [r2]
78c:        e3a0044e         mov        r0, #1308622848        ; 0x4e000000
790:        e3a0344e         mov        r3, #1308622848        ; 0x4e000000
794:        e3a0244e         mov        r2, #1308622848        ; 0x4e000000
798:        e5931000         ldr        r1, [r3]
79c:        e5923000         ldr        r3, [r2]
7a0:        e1813003         orr        r3, r1, r3
7a4:        e3c32001         bic        r2, r3, #1        ; 0x1
7a8:        e3a0344e         mov        r3, #1308622848        ; 0x4e000000
7ac:        e5933000         ldr        r3, [r3]
7b0:        e1823003         orr        r3, r2, r3
7b4:        e3833001         orr        r3, r3, #1        ; 0x1
7b8:        e5803000         str        r3, [r0]
7bc:        e3a0344e         mov        r3, #1308622848        ; 0x4e000000
7c0:        e2833004         add        r3, r3, #4        ; 0x4
7c4:        e3a02073         mov        r2, #115        ; 0x73
7c8:        e5832000         str        r2, [r3]
7cc:        e3a0244e         mov        r2, #1308622848        ; 0x4e000000
7d0:        e2822020         add        r2, r2, #32        ; 0x20
7d4:        e3a0344e         mov        r3, #1308622848        ; 0x4e000000
7d8:        e2833020         add        r3, r3, #32        ; 0x20
7dc:        e5933000         ldr        r3, [r3]
7e0:        e3833004         orr        r3, r3, #4        ; 0x4
7e4:        e5823000         str        r3, [r2]
7e8:        e89da800         ldmia        sp, {fp, sp, pc}
000007ec :
7ec:        e1a0c00d         mov        ip, sp
7f0:        e92dd800         s>真美妙b        sp!, {fp, ip, lr, pc}
7f4:        e24cb004         sub        fp, ip, #4        ; 0x4
7f8:        e24dd00c         sub        sp, sp, #12        ; 0xc
7fc:        e50b0010         str        r0, [fp, #-16]
800:        e50b1014         str        r1, [fp, #-20]
804:        e3a03000         mov        r3, #0        ; 0x0
808:        e50b3018         str        r3, [fp, #-24]
80c:        e51b3010         ldr        r3, [fp, #-16]
810:        e5d32000         ldrb        r2, [r3]
814:        e51b3014         ldr        r3, [fp, #-20]
818:        e5d33000         ldrb        r3, [r3]
81c:        e0633002         r***        r3, r3, r2
820:        e50b3018         str        r3, [fp, #-24]
824:        e3530000         cmp        r3, #0        ; 0x0
828:        1a00000a         bne        858
82c:        e51b3014         ldr        r3, [fp, #-20]
830:        e5d33000         ldrb        r3, [r3]
834:        e3530000         cmp        r3, #0        ; 0x0
838:        0a000006         beq        858
83c:        e51b3010         ldr        r3, [fp, #-16]
840:        e2833001         add        r3, r3, #1        ; 0x1
844:        e50b3010         str        r3, [fp, #-16]
848:        e51b3014         ldr        r3, [fp, #-20]
84c:        e2833001         add        r3, r3, #1        ; 0x1
850:        e50b3014         str        r3, [fp, #-20]
854:        eaffffec         b        80c
858:        e51b3018         ldr        r3, [fp, #-24]
85c:        e3530000         cmp        r3, #0        ; 0x0
860:        aa000002         bge        870
864:        e3e03000         mvn        r3, #0        ; 0x0
868:        e50b3018         str        r3, [fp, #-24]
86c:        ea000004         b        884
870:        e51b3018         ldr        r3, [fp, #-24]
874:        e3530000         cmp        r3, #0        ; 0x0
878:        da000001         ble        884
87c:        e3a03001         mov        r3, #1        ; 0x1
880:        e50b3018         str        r3, [fp, #-24]
884:        e51b3018         ldr        r3, [fp, #-24]
888:        e1a00003         mov        r0, r3
88c:        e24bd00c         sub        sp, fp, #12        ; 0xc
890:        e89da800         ldmia        sp, {fp, sp, pc}
Disassembly of section .rodata:
00000894 <.rodata>:
894:        23090a0d         tstcs        r9, #53248        ; 0xd000
898:        2a2a2a2a         bcs        a8b148
89c:        2a2a2a2a         bcs        a8b14c
8a0:        2a2a2a2a         bcs        a8b150
8a4:        2a2a2a2a         bcs        a8b154
8a8:        2a2a2a2a         bcs        a8b158
8ac:        2a2a2a2a         bcs        a8b15c
8b0:        2a2a2a2a         bcs        a8b160
8b4:        2a2a2a2a         bcs        a8b164
8b8:        2a2a2a2a         bcs        a8b168
8bc:        2a2a2a2a         bcs        a8b16c
8c0:        0a0d232a         beq        349570
8c4:        20202309         eorcs        r2, r0, r9, lsl #6
8c8:        20202020         eorcs        r2, r0, r0, lsr #32
8cc:        20202020         eorcs        r2, r0, r0, lsr #32
8d0:        20202020         eorcs        r2, r0, r0, lsr #32
8d4:        74726175         ldrvcbt        r6, [r2], #-373
8d8:        65706f20         ldrv***        r6, [r0, #-3872]!
8dc:        69746172         ldmvsdb        r4!, {r1, r4, r5, r6, r8, sp, lr}^
8e0:        20206e6f         eorcs        r6, r0, pc, ror #28
8e4:        20202020         eorcs        r2, r0, r0, lsr #32
8e8:        20202020         eorcs        r2, r0, r0, lsr #32
8ec:        23202020         teqcs        r0, #32        ; 0x20
8f0:        23090a0d         tstcs        r9, #53248        ; 0xd000
8f4:        2a2a2a2a         bcs        a8b1a4
8f8:        2a2a2a2a         bcs        a8b1a8
8fc:        2a2a2a2a         bcs        a8b1ac
900:        2a2a2a2a         bcs        a8b1b0
904:        2a2a2a2a         bcs        a8b1b4
908:        2a2a2a2a         bcs        a8b1b8
90c:        2a2a2a2a         bcs        a8b1bc
910:        2a2a2a2a         bcs        a8b1c0
914:        2a2a2a2a         bcs        a8b1c4
918:        2a2a2a2a         bcs        a8b1c8
91c:        0a0d232a         beq        3495cc
920:        706e6909         r***vc        r6, lr, r9, lsl #18
924:        73207475         teqvc        r0, #1962934272        ; 0x75000000
928:        63656c65         cmnvs        r5, #25856        ; 0x6500
92c:        00093a74         andeq        r3, r9, r4, ror sl
Disassembly of section .comment:
00000000 <.comment>:
   0:        43434700         cmpmi        r3, #0        ; 0x0
   4:        4728203a         undefined
   8:        2029554e         eorcs        r5, r9, lr, asr #10
   c:        2e342e33         mrccs        14, 1, r2, cr4, cr3, {1}
  10:        47000032         smladxmi        r0, r2, r0, r0
  14:        203a4343         eorcss        r4, sl, r3, asr #6
  18:        554e4728         strplb        r4, [lr, #-1832]
  1c:        2e332029         cdpcs        0, 3, cr2, cr3, cr9, {1}
  20:        00322e34         eoreqs        r2, r2, r4, lsr lr
  24:        43434700         cmpmi        r3, #0        ; 0x0
  28:        4728203a         undefined
  2c:        2029554e         eorcs        r5, r9, lr, asr #10
  30:        2e342e33         mrccs        14, 1, r2, cr4, cr3, {1}
  34:        47000032         smladxmi        r0, r2, r0, r0
  38:        203a4343         eorcss        r4, sl, r3, asr #6
  3c:        554e4728         strplb        r4, [lr, #-1832]
  40:        2e332029         cdpcs        0, 3, cr2, cr3, cr9, {1}
  44:        00322e34         eoreqs        r2, r2, r4, lsr lr
  48:        43434700         cmpmi        r3, #0        ; 0x0
  4c:        4728203a         undefined
  50:        2029554e         eorcs        r5, r9, lr, asr #10
  54:        2e342e33         mrccs        14, 1, r2, cr4, cr3, {1}
  58:        47000032         smladxmi        r0, r2, r0, r0
  5c:        203a4343         eorcss        r4, sl, r3, asr #6
  60:        554e4728         strplb        r4, [lr, #-1832]
  64:        2e332029         cdpcs        0, 3, cr2, cr3, cr9, {1}
  68:        00322e34         eoreqs        r2, r2, r4, lsr lr
高手帮我找找哪儿出问题了,感激不尽!
