1.什么是电力猫?
电力猫”即“电力线通讯调制解调器”,是通过电力线进行宽带上网的Modem的俗称。它具有即插即用的特点,能通过普通家庭电力线传输网络信号。
2.什么情况下用电力猫?
如果您在家中除了宽带上网外还需使用IPTV而电视机,并且旁边又没有网线或经常变更在家中使用网络的接口地点,而无线网络又无法保证效果,同时又不希望重新铺设网络线,影响整个家居的美观,那么电力猫是您最好的选择.它可以将你家中的电源插座转换为网络接口,无须另外布线,电力线设备就可以提供高速的网络连接给您的家庭网络应用,通过电线上网,高达85Mbps的高速传输速率可使你在家中的不同房间内透过高速宽带轻松浏览网站、收发电子邮件、或是传递大型档案, 并具备128-bit DES(Data Encryption Security)数据加密保护功能同时更兼顾了数据传输的安全性 。
3.电力猫在小公司或家庭联网中能用吗?
优势就在8个点以下的设备联网,不需用户做任何设置即可自动组网.用心只需要插上电源插头,联上RJ45网线就可以联网,将电脑,打印机,电视,VCR,机顶盒,保安监视设施,IPTV,音响,…..都可以很轻松地通过现有的电线连接起来.
4.什么是电力猫与PLC行业是什么关系?
PLC 的英文全称是 Power Line Communication ,即电力线载波通信,是指利用电力线传输数据、话音、视频信号的一种通信方式。该技术是把载有信息的高频加载于电流,然后用电线传输,接受信息的调制解调器再把高频从电流中分离出来,并传送到计算机或电话,以实现信息传递。该技术在不需要重新布线的基础上,在现有电线上实现数据、语音和视频等多业务的承载,而电力猫就是其中的标准网络数据信号传送设备。
5.电力线联网有什么好处?
1)利用既有的室内和楼内配电线路,任何一个插座都能成为通信节点。避免了大规模综合布线造成的大量投资;避免了由于开通率不高或信息点布设不合理所造成的投资沉淀浪费;
2)工程实施简单。充分利用现有家庭电力线,无需任何室内布线,无需挖沟和穿墙打洞,避免了对建筑物和公用设施的破坏,大大加快了工程实施的进度。
3)使用更加方便。实现高速PLC接入的终端用户可在家庭任何一个电源插座上宽带访问互联网,与通常只有一个接口的以太网或ADSL相比,更加方便。85M带宽足够承载语音、数据、图象等综合业务。
4)可以实现家庭内部联网,使人们可以尽享由PLC技术带来的家庭音、视频网络,多人对抗游戏等娱乐,提高了该设备对最终用户的使用价值。
5)实现数字化家电,家居自动化的生力军通过遍布各个房间墙上的插座将智能家电联网,通过网络远程控制,提前享用数字化家庭的舒适和便利。
6.使用电力猫上网是否有触电危险?会不会损坏电脑?
电力猫 设备采取了多种保护措施来确保设备使用的绝对安全:
1 )电力载波通讯芯片利用线圈的耦合原理将高频信号耦合到电力线中并从电力线中分离,设备中数据信号的传输线路不得与 220V 电线直接连接。
2 ) 威廉希尔官方网站
设计中,强、弱威廉希尔官方网站
分开设计,保证信号线路中不会出现高电压。
3 ) 设备威廉希尔官方网站
中设置过压保护装置,避免由于感应或短路造成对计算机和用户的伤害。
7、是否有强大的辐射?
已通过国家无线电监测量中心检测,辐射符合国家标准。需强调的是电力载波通讯芯片经测试完全符合全球EMC规定,包括美国FCC第15部分规定(FCC part 15 regulations)、CISPR22的规定及其欧洲的EN55022传导辐射规范——对在欧洲销售的消费性电子产品的强制性规定。
8、USB接口和以太网接口哪个更稳定?
一样稳定。 以太网接口不需要驱动等软件,更方便。使用的以太网口,但是电力载波通讯芯片是支持USB接口的。
9、PLC电力宽带是否耗电?
通过PLC上网不耗电。上网方式只是通过电线为载体传输信号,信号在电线中传输是不耗电的,耗电的只是电力调制解调器设备,但只是相当于4瓦灯泡的耗电量。
10、 通过 PLC上网网速有多快?
PLC采用的电力载波通讯芯片的物理带宽是85M,实际环境中是75M以上。
见http://shop35965994.taobao.com
