电子展览展会专区
zl20130202
11年用户 24经验值
擅长:测量仪表
金属氧化腐蚀的发生与物品长霉的条件
金属氧化腐蚀的发生与危害
金属的氧化腐蚀过程就是空气中的水分导致金属产生电化学反应的过程。反应的结果使金属结构因氧化腐蚀产生变化, 酥松、起层、粉化, 致使失去金属应有的性状。而钢铁因腐蚀发生的性状改变, 就是常言所讲的"生锈" 。
由于金属的性质不同,发生氧化的临界湿度值不同。某些活跃的金属,如锂,要在1RH%的环境湿度条件下才不会氧化。根据中国的气候环境条件,在全国范围内都存在金属发生不同程度的氧化的情况。 科学研究证明, 金属氧化腐蚀的空气相对湿度临界值, 钢为70%, 铜为60%, 铝为76%, 铁为63%, 锌为60%。将金属存放于该临界值以上的环境中, 氧化腐蚀速度随空气相对湿度值的增加而不断加速。
金属氧化腐蚀与空气湿度的关系
物品长霉的条件
1), 湿度: 环境相对湿度大于60%霉菌即可生长。大于RH 65%时, 生长加快,湿度达RH80-95%时, 是霉菌的高发环境。
(2), 温度: 霉菌菌丝体在8度以上环境温度即可生长, 12度以上生长加快,当温度在10度以上, 湿度在60%以上的环境下, 霉菌即可对物品造成危害。当温度在20-35度, 湿度在75-95%时, 霉菌即可呈爆发性生长。
(3), 营养物质: 霉菌对营养物质需要的量很少, 碳、氮、钾、磷、硫、镁等是霉菌的必需营养物质, 霉菌还能吸收所有的无机盐来源的基本元素。当物品含有上述霉菌所需的营养成份, 而环境的温度湿度又适宜孢子发育时, 即可长霉。
霉菌主要通过对物品的分解, 造成物品的损坏。可被霉菌分解的物品有:
1), 天然物质: 纤维材料(竹木、纸张、棉麻草本植物及其它天然纤维), 动植物制品(丝绸、毛制品、皮革等), 天然橡胶, 油脂和油以及以动植物为原料制成的胶。
2), 合成材料: 塑料(聚氯乙烯、聚氨脂类树脂、环氧树脂、丙烯树脂等), 乳胶涂料及粘结剂, 油漆(某些组份), 氯丁橡胶等。
