单片机/MCUwilliam hill官网
严泽宁
11年用户 58经验值
擅长:基础元器件 模拟与电源 数字及可编程逻辑 网络与通信 微处理器/微控制 操作系统/软件 能源/照明/显示
VB与51单片机通信若干问题
最近在搞一个车库上位机的,用VB编写。上位机界面如图:
问题1:当单片机P21脚检测到低电平时,通过串口,发送“si ”,在上位机对应位置显示“是”,表示车已经进库。
因为我的这道检测程序是放在while(1)里面的,单片机不断检测,当P21为0时,单片机不断发送“si ”,而上位机对应位置则
交替显示“是”和"否"(默认),而我只想要第一次接收到的“si ”,从而当P21=0时,只能显示"是",怎么解决。以下是部分程序:
VB:Dim rec As String
Select Case MSComm1.CommEvent
Case comEvReceive
rec = MSComm1.Input
51: while(1)
                 if(miso==0)
                        for(i=0;i<3;i++)
                                SBUF=table1;         //串口发送标志位,table1[]="si "
                                while(!ti);
                                TI=0;
        //        miso=1;//已经进库则清除标志
问题2:我想只有当按了路线1按钮后,并且rec=“si ”时,text1.text="是";当按了路线2按钮时,并且rec="si "时,text2.text="是"
怎么编程?以下是我的一个程序:
Private Sub Command1_Click()
MSComm1.OutBufferCount = 0
MSComm1.Output = Chr(&HC)
a = 1
'If rec = "si " Then
'Text1.Text = "是"
'End If
End Sub
  • 车库上位机
回帖(3)
dongyumin
2014-2-6 12:09:12
unsigned char *r;
r = table1;
if(miso==0)
  while(*r != '')
  r++;
}//ASCII编码,只要发送's'和'i'两个不能你那样循环。
while(!TI);
TI=0;
严泽宁
2014-2-10 12:27:51
引用: dongyumin 发表于 2014-2-6 12:09
unsigned char *r;
r = table1;
if(miso==0)
谢了。我都解决了。另外那个问题是由中断引起的。。
wonull
2014-3-26 16:53:05
以前没用过,用来控制自己的小车应该很方便.
