误导贴,也是醉了楼主该好好补习补习。
对于直流电机:影响速度的是占空比,频率与电机转速无关,相对而言,频率越高,电流纹波越小,但是,电源的损耗越高,因此,调节频率的主要原则是电流纹波满足要求的情况下,开关频率适当低.
占空比可改变输出电压的平均值,从而改变电机的电流和转速.这是一种数字脉冲技术,来达到改变送到电机的平均电压来调速。还有一种模拟技术:电压控制技术。
对于步进电机:采用脉冲频率控制。不能用占空比控制,也不能用电压控制。影响速度的是脉冲频率,影响位置的是脉冲个数。
以4节拍为例
A+:A线组正向通电
B+:B线组正向通电
A+ -> B+ -> A- -> B- ->A+ ->.....
该循环越快电机转速越快,但注意是有上限的。
回到前面的频率问题,就如刚才说的,1秒内,0.5秒开,0.5秒灭,占空比是50%对吧?那么,1毫秒内,0.5毫秒开,0.5毫秒灭,占空比也是50%,对吧?如果是1秒呢,频率就是1HZ,如果是1毫秒,频率就是1KHZ,显然,同样是50%占空比,如果频率是1HZ,那电机肯定是跳着走的,灯光肯定闪得可以跳舞,不具有调速和调光的意义。
误导贴,也是醉了楼主该好好补习补习。
以4节拍为例
A+:A线组正向通电
B+:B线组正向通电
4
