各位51达人,菜鸟请求各位高手帮忙给下面的红外解码的程序加一个解码键值的数码管显示的程序程序经过测试,蜂鸣器提示已经解码成功,但不知道键值,因为用的版没有液晶模块,只能在数码管上显示,
所用的51板有4个共阴极数码管,P0口接段选,P2^4-P2^7是位选,求教高人解码出来的键值要怎么显示在数码管上,程序要怎么加?小弟有写过数码管动态显示的程序,但这里不清楚该怎么让解码的键值显示在数码管 还望高手指点
#include
//包含单片机寄存器的头文件
#include //包含_nop_()函数定义的头文件
***it IR=P3^2; //将IR位定义为P3.2引脚
***it BEEP = P1^2; //蜂鸣器控制端口P12
unsigned char flag;
unsigned char a[4]; //储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码
unsigned int Lowtime,HighTime; //储存高、低电平的宽度
函数功能:延时1ms
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++);
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delay(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i
delay1ms();
void beep() //蜂鸣器响一声函数
unsigned char i;
for (i=0;i<5;i++)
delay1ms();
BEEP=!BEEP; //BEEP取反
BEEP=1; //关闭蜂鸣器
delay(50); //延时
bit DeCode(void)
unsigned char i,j;
unsigned char temp; //储存解码出的数据
for(i=0;i<4;i++) //连续读取4个用户码和键数据码
for(j=0;j<8;j++) //每个码有8位数字
temp=temp>>1; //temp中的各数据位右移一位,因为先读出的是高位数据
TH0=0; //定时器清0
TL0=0; //定时器清0
TR0=1; //开启定时器T0
while(IR==0) //如果是低电平就等待
; //低电平计时
TR0=0; //关闭定时器T0
LowTime=TH0*256+TL0; //保存低电平宽度
TH0=0; //定时器清0
TL0=0; //定时器清0
TR0=1; //开启定时器T0
while(IR==1) //如果是高电平就等待
TR0=0; //关闭定时器T0
HighTime=TH0*256+TL0; //保存高电平宽度
if((LowTime<370)||(LowTime>640))
return 0; //如果低电平长度不在合理范围,则认为出错,停止解码
if((HighTime>420)&&(HighTime<620)) //如果高电平时间在560微秒左右,即计数560/1.085=516次
temp=temp&0x7f; //(520-100=420, 520+100=620),则该位是0
if((HighTime>1300)&&(HighTime<1800)) //如果高电平时间在1680微秒左右,即计数1680/1.085=1548次
temp=temp|0x80; //(1550-250=1300,1550+250=1800),则该位是1
a[i]=temp; //将解码出的字节值储存在a[i]
// if(a[2]==0x05) {P1=0x00;P0=0x00;}else {P1=0xff;P0=0xff;}
P1=0x00;delay(200); delay(200); delay(200); delay(200); delay(200); delay(200); P1=0xff;
//if(a[2]=~a[3]) //验证键数据码和其反码是否相等,一般情况下不必验证用户码
return 1; //解码正确,返回1
函数功能:smg显示
void display(unsigned char n)
函数功能:主函数
void main()
//unsigned char i;
EA=1; //开启总中断
EX0=1; //开外中断0
ET0=1; //定时器T0中断允许
IT0=1; //外中断的下降沿触发
TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式1
TR0=0; //定时器T0关闭
while(1)
{P0=0xff;P1=0xff;}
//等待红外信号产生的中断
函数功能:红外线触发的外中断处理函数
void Int0(void) interrupt 0
EX0=0; //关闭外中断0,不再接收二次红外信号的中断,只解码当前红外信号
TH0=0; //定时器T0的高8位清0
TL0=0; //定时器T0的低8位清0
TR0=1; //开启定时器T0
while(IR==0); //如果是低电平就等待,给引导码低电平计时
TR0=0; //关闭定时器T0
LowTime=TH0*256+TL0; //保存低电平时间
TR0=1; //开启定时器T0
while(IR==1); //如果是高电平就等待,给引导码高电平计时
TR0=0; //关闭定时器T0
HighTime=TH0*256+TL0; //保存引导码的高电平长度
if((LowTime>7800)&&(LowTime<8800)&&(HighTime>3600)&&(HighTime<4700))
//如果是引导码,就开始解码,否则放弃,引导码的低电平计时
//次数=9000us/1.085=8294
if(DeCode()==1
beep()
EX0=1;
