FLASH8基础与实例教程 17.1 综合应用范例本节利用时间轴特效、滤镜和混合模式制作一个综合应用范例。在有着百页窗格的若隐若隐的背景图片上,湖蓝色画框玲珑剔透宛如水晶雕成,画框内图片五光十色,变幻不定。效果如图7-80所示。这个范例的制作主要应用到复制到网格(时间轴特效)、斜角和发光滤镜和混合模式颜色调节等知识。
图7-80 范例效果
这个动画看似简单,却使用到了好几种技巧,下面详细讲解制作步骤。
17.1 导入图片并制作元件
(1)新建一个Flash8影片文档。保持文档属性的默认设置。
(2)执行“文件”|“导入”|“导入到库”命令,将外部的图像文件(任选自己电脑上的图片)导入到“库”面板中。如图7-81所示。
图7-81 “库”面板
(3)新建一个名称为“图片”的影片剪辑元件。在这个元件的编辑场景中,将刚刚导入的图片拖放到舞台上。使用【任意变形工具】将它缩小压扁成接近正方形,如图7-82所示。
图7-82 变形图片
这里为什么不直接使用较小的图片呢?因为下面作背景的图片需要大一点的,如果将小图片放大就会出现马塞克现象。
(4)新建一个名称为“边框”的影片剪辑元件。在这个元件的编辑场景中,使用【矩形工具】画一个任意填充色的无边框矩形,这个矩形的大小和“图片”元件相同。如图7-83所示。
图7-83 “边框”元件
17.2 用“复制到网格”时间轴特效制作百页窗元件
(1)新建一个名称为“百叶窗”的影片剪辑元件。在这个元件的编辑场景中,使用【矩形工具】画一个任意填充色的无边框矩形。在“属性”面板中设置其宽为560像素,宽为3像素,如图7-84所示。
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
