FLASH8基础与实例教程 3.1 绘图综合练习
本节要制作一个综合范例――情人节贺卡。在这个范例的制作过程中会使用前面学习的很多绘图工具,并且讲解一些新的绘图方法和技巧。 另外,由于这个范例图形比较复杂,我们还使用了“图形元件”这个对象类型,利用“图形元件”可以更加方便的制作复杂图形。 范例最终效果如图2-105所示。 图2-105 情人节贺卡 1. 绘制“烛焰”元件 (1)新建一个Flash8影片文档。设置舞台背景颜色为蓝色,其他保持默认设置。 (2)执行【插入】|【新建元件】命令,或者按快捷键Ctrl+F8,弹出【创建新元件】对话框,在【名称】文本框中输入元件名称为“烛焰”,选择【行为】为【图形】。如图2-106所示。 图2-106 新建图形元件 (3)单击“确定”按钮,进入到“烛焰”元件的编辑场景。使用【椭圆工具】绘制一个仅有边框无填充色的椭圆,使用【选择工具】调整,如图2-107所示。 图2-107 绘制烛焰边框 (4)执行【窗口】|【混色器】命令,填充样式设为放射状。在渐变条上将左边色标设置为白色,并拖动到偏右方以加大白色在整个渐变色中的比例。将右边色标设置为黄色,如图2-108所示。 图2-108 混色器设置 (5)将场景中的图形填充渐变色后,烛焰的色彩并不尽如人意,需要使用【填充变形工具】进行调整。选择【填充变形工具】单击填充色,会出现一个边上带有三个手柄的环形边框。我们用鼠标分别按住中心的圆圈或边上的手柄里推外拉、上下左右的进行调整,现在将烛焰的颜色调整为上下略带一点黄色,上边黄色略多,如图2-109所示。 |
GMT+8, 2024-12-28 11:55 , Processed in 0.595244 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
