ARM技术william hill官网
登录
demonguy
10年用户
18经验值
擅长:可编程逻辑
私信
关注
一个基于TQ210的逻辑UART0的程序,只能发送数据而不能接受
开启该帖子的消息推送
我自己写了一段TQ210板子的串口0裸机驱动,但是不知道为什么,PC上可以接受到板子发过来的数据,但是怎么板子怎么都接受不到PC传过去的数据,请问是啥情况?我自己也试过,非常的确定他就是卡在
while (!(UTRSTAT0 & (1 << 2)));
直到现在都木有弄明白是怎么回事,调试了一天也没发现问题....
#define GPC0CON *((vola
ti
le unsigned int *)0xE0200060)
#define GPC0DAT *((volatile unsigned int *)0xE0200064)
int main() __attribute__((section(".main")));
int main()
unsigned char c;
uart_init();
GPC0CON &= ~(0xFF << 12);
GPC0CON |= 0x11 << 12; // 配置GPC0_3和GPC0_4为输出
GPC0DAT |= (0x3 << 3); // 熄灭LED1和LED2
puts("UART Test in S5PV210");
puts("1.LED1 Toggle");
puts("2.LED2 Toggle");
puts("Please select 1 or 2 to Toggle the LED");
// putchar('1');
while (1)
c = getchar(); // 从串口终端获取一个字符
putchar(c); // 回显
putchar('r');
if (c == '1')
GPC0DAT ^= 1 << 3; // 改变LED1的状态
else if (c == '2')
GPC0DAT ^= 1 << 4; // 改变LED2的状态
return 0;
#define GPA0CON *((volatile unsigned int *)0xE0200000)
#define ULCON0 *((volatile unsigned int *)0xE2900000)
#define UCON0 *((volatile unsigned int *)0xE2900004)
#define UFCON0 *((volatile unsigned int *)0xE2900008)
#define UTRSTAT0 *((volatile unsigned int *)0xE2900010)
#define UTXH0 *((volatile unsigned int *)0xE2900020)
#define URXH0 *((volatile unsigned int *)0xE2900024)
#define UBRDIV0 *((volatile unsigned int *)0xE2900028)
#define UDIVSLOT0 *((volatile unsigned int *)0xE290002C)
// #define GPA0CON *((volatile unsigned int *)0xE0200000)
// #define ULCON0 *((volatile unsigned int *)0xE2900400)
// #define UCON0 *((volatile unsigned int *)0xE2900404)
// #define UFCON0 *((volatile unsigned int *)0xE2900408)
// #define UTRSTAT0 *((volatile unsigned int *)0xE2900410)
// #define UTXH0 *((volatile unsigned int *)0xE2900420)
// #define URXH0 *((volatile unsigned int *)0xE2900424)
// #define UBRDIV0 *((volatile unsigned int *)0xE2900428)
// #define UDIVSLOT0 *((volatile unsigned int *)0xE290042C)
/* UART0初始化 */
void uart_init()
** 配置GPA0_0为UART_0_RXD
** 配置GPA0_1为UART_0_TXD
GPA0CON &= ~0xFF;
GPA0CON |= 0x22;
GPA0CON &= ~(0xFF<<16);
GPA0CON |= (0x22<<16);
/* 8-bits/One stop bit/No parity/Normal mode operation */
ULCON0 = 0x3;
/* Interrupt request or polling mode/Normal transmit/Normal operation/PCLK/*/
UCON0 = 0x5;//1 | (1 << 2) ;//| (1<<5);
/* 静止FIFO */
UFCON0 = 0;
** 波特率计算:115200bps
** PCLK = 66MHz
** DIV_VAL = (66000000/(115200 x 16))-1 = 35.8 - 1 = 34.8
** UBRDIV0 = 34(DIV_VAL的整数部分)
** (num of 1's in UDIVSLOTn)/16 = 0.8
** (num of 1's in UDIVSLOTn) = 12
** UDIVSLOT0 = 0xDDDD (查表)
UBRDIV0 = 34;
UDIVSLOT0 = 0xDDDD;
void putchar(unsigned char c);
static void uart_send_byte(unsigned char byte)
while (!(UTRSTAT0 & (1 << 2))); /* 等待发送缓冲区为空 */
UTXH0 = byte; /* 发送一字节数据 */
static unsigned char uart_recv_byte()
while (!(UTRSTAT0 & 1)); /* 等待接收缓冲区有数据可读 */
return URXH0; /* 接收一字节数据 */
uart_send_byte(c);
/* 如果只写'n',只是换行,而不会跳到下一行开头 */
if (c == 'n')
uart_send_byte('r');
unsigned char getchar()
unsigned char c;
c = uart_recv_byte();
return c;
void puts(char *str)
char *p = str;
while (*p)
putchar(*p++);
putchar('n');
rotate(-90deg);
回复
相关问答
求购天嵌科技
TQ210
的底板
一
个
2016-11-14
2156
TQ210
启动内核过程问题
2018-03-12
4774
RK3399和pc串口通信
只能接受
不能
发送
数据
是怎么回事
2022-04-21
3936
TQ210
开发板的Nand flash驱动编写
2021-02-01
1155
LS1043A串口
UART
34
只能接
收
不能
发送
是为什么?
2022-01-06
1456
TQ210
开发板采用USB方式烧写Uboot的时候烧错文件,导致无法使用USB烧写Uboot,能用什么办法重新烧写Uboot?
2018-01-19
3844
如何将LS1043A核心板配置成4路
UART
2022-01-06
855
使用hal函数进行
uart
通讯,接收时总是
只能接受
第
一次数据
2019-01-25
6757
UART
4/5
不能
在DMA模式下同时
发送
和接收
数据
吗?
2023-03-28
268
使用adcu7061串口通讯能
发送
但是
不能接受
2018-08-22
2110
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
