电源技术william hill官网
张贝
12年用户 387经验值
擅长:基础元器件
LM317的奇怪现象
`      最近看到一个LM317的抗温飘稳压威廉希尔官方网站 ,故此想利用此威廉希尔官方网站 做一个低压稳压电源,结果实际制作中出现了一些莫名其妙的问题,愿各位好汉能够指点指点…………
      其LM317说明书中,推荐典型威廉希尔官方网站 如图所示:
      我想将其输出电压更改为15V,用Multisim仿真正确后,实际焊接调试时出现问题,问题为:输出电压为15V并逐渐上升,会升至比电源电压低5V左右,并且其LM317的调整端与输出端压差从1.25V开始上升,最高能够升至4.4V,换317,不能解决故障,器件换过来一遍了。问题还是存在,故请给位指导:
      仿真威廉希尔官方网站 如图:
Multisim仿真威廉希尔官方网站
      经过各种尝试,均为能够解决问题。变压器输出为22V,2A。       我尝试减小输出电压,可是故障依旧…………
回帖(17)
dwwzl
2014-10-28 08:50:47
电压高过稳压管有充电现象了
dwwzl
2014-10-28 08:51:47
把稳压管更换稳压值高的试试
dwwzl
2014-10-28 08:53:14
不过,还真没看懂这个威廉希尔官方网站 是如何抗温漂的?抗温漂的原理和过程是怎么样的?
jh620102
2014-10-28 09:25:05
先做最简单的,只用一个317。试好了再往上加其他部分。加到哪里出问题,就在那里找毛病。
1 举报
jh620102
2014-10-28 09:31:52
电流2A有点大了,标称是1.5A。输入-输出压差不要太低。
龚黔川
2014-10-28 10:47:15
可能是不能接稳压管
龚黔川
2014-10-28 10:48:54
或者空载电流过小
张贝
2014-10-28 18:42:05
引用: dwwzl 发表于 2014-10-28 08:51
把稳压管更换稳压值高的试试
图中,4736A稳压管的作用是保持LM317输入与输出端始终有5V左右的压差(稳压管的稳压值-1.5V)。
LM317调整端与输出端中间并联的电阻安装时靠近LM317,由此电阻检测317的温度,然后LM329稳压管会根据这个电阻受温度影响产生的变化来细微的调节LM317的调整段电压,由此来稳定威廉希尔官方网站
张贝
2014-10-28 18:43:19
嗯  但是,威廉希尔官方网站 空载,存在上述故障,威廉希尔官方网站 接10K负载,故障依旧
jh620102
2014-10-28 21:11:32
输出端接一个1K的负载,大约有十几毫安的电流。因为稳压管4736从电源端直接过来,不经过317控制。这个电流大约有几个毫安,要把它放掉的。或者先把前面的电压分载部分去掉,电源直接连317。电流小一点应该没问题。看电压还漂不漂。如果不飘了,那就是前面这一部分问题。如果还漂,就是后面问题。
张贝
2014-10-29 08:41:39
引用: jh620102 发表于 2014-10-28 21:11
输出端接一个1K的负载,大约有十几毫安的电流。因为稳压管4736从电源端直接过来,不经过317控制。这个电流 ...
谢谢   我试一试
2014-10-31 08:49:00
来拿分的,新人伤不起啊
ystc1987
2015-6-2 10:22:35
看看那~~~~~~~~~~~~~
ystc1987
2015-6-2 10:22:54
来拿分的,新人伤不起啊
ystc1987
2015-6-2 10:23:39
来拿分的,新人伤不起啊
wjh_yw
2015-6-7 18:02:14
学习学习,谢谢分享!
张贝
2016-10-20 19:08:47
谢谢大家的回复,此问题已经解决,原因时由于复合管基极电阻配置不对照成的。
