PADS技术william hill官网
Mr.Shi
11年用户 88经验值
擅长:模拟技术 制造/封装 控制/MCU EDA/IC设计
【PCB设计】+初学者:我的第一块PCB
刚学画PCB,刚好我大电子发烧友搞PCB LAYOUT ,就试着画了,对ALtiUM designer 还不是太熟,我能说我是对着书一步一步操作的么
      请大家批评指教
    一开始布局太乱,布线的时候实在布不下去了,于是把布线都删了,前前后后改了3、4次,终于在昨天晚上12点搞完了,由于下星期一要考试了,所以,我得复习去了
    PCB_LAYOUT.rar (2014-11-27 17:03 上传)
    667.25 KB, 下载次数: 193
回帖(18)
i小刚
2014-12-3 10:46:52
同学给你看了,存以下几个问题:
1,布局没有按原理严格要求布局,首先考虑USB走线走差分线,而且短,滤波电容靠近IC脚,还有晶体优先。
2,你电源走线的过小
3.过孔子可以设计为小点,如0603
4,走线尽量别走电容电阻里在里面。
希望对你有帮助!!。
刘佳文
2014-12-4 22:05:35
作为学生的你画的板子还不错
优点;整体看起来很好,根据信号流程从左到右,看起来比较舒服
缺点;
丝印尽量一个方向,不要正一个,反一个,到时候生产不方便
另外板子线条比较细,基本都是0.254MM的线,
刘佳文
2014-12-4 22:06:06
作为学生的你画的板子还不错
缺点;
z00
2014-12-5 00:11:17
@s1005548593
以下评论仅代表个人意见,如有错误,欢迎指正。希望更多的人参与交流。
测试软件使用的是AltiumDesigner10.391.22084.
先说说对这个PCB的整体感觉。该PCB采用圆角条形,元器件排列整齐,丝印清楚,看上去很整洁。查看了一下设计者的规则设置,在安全距离Clearance中对MCU区域进行了规则设定,如图1所示,这个很值得称赞。
图1 安全规则设置
然后有几点想和设计者探讨一下:
1.        DRC检查。 设计者可能对DRC不是很熟悉,所以提交的文档中存在DRC错误。如图2所示。由于开启了在线实时DRC,所以在布线过程中,有问题的元件会被以绿色加以强调。
图2 DRC检测结果
2.        铺铜及GND导线的处理。一般GND网络都应该采用较宽的导线绘制。布线时可以最后对GND网络进行铺铜连接。铺铜时可以选择PourOverAllSameNetObjects。如图3所示:
图3 两种铺铜方式对比图
1 举报
周工
2014-11-27 22:44:38
同学
大概看一下
你的板上有几个问题比较大
1.你辅铜的时候,选项明显没选对,导致你画的地线和铜皮没有连接在一起
2.USB的差分线线距线长没做好
3.有些线是直角的
胡海松
2014-11-28 08:42:44
引用: zsag 发表于 2014-11-27 22:44
同学
大概看一下
你的板上有几个问题比较大
没看到USB啊,在哪里?
文涛
2014-11-28 09:08:49
你确定这是你的第一块PCB?如果是,已经很不错了
A随风
2014-11-28 09:16:19
画得很不错!!!!!!!!!!
Mr.Shi
2014-11-28 10:09:26
同学
大概看一下
你的板上有几个问题比较大
额,初次画,USB的差分线线距线长什么意思啊
陈生
2014-11-28 15:15:50
楼上那位说好多问题是对的
空空0
2014-12-1 16:39:44
我请问一下,你是照着哪本书画的,我也想自学一下
百能网pcb
2014-12-3 14:14:29
Mr.Shi
2014-12-10 23:04:32
引用: qgg1006 发表于 2014-12-3 10:46
同学给你看了,存以下几个问题:
1,布局没有按原理严格要求布局,首先考虑USB走线走差分线,而且短,滤波 ...
感谢指导,正在学习中
Mr.Shi
2014-12-10 23:06:11
引用: 164908060 发表于 2014-12-4 22:06
作为学生的你画的板子还不错
缺点 ...
OK,学习了,以后改正,谢谢
刘佳文
2014-12-14 21:00:22
引用: s1005548593 发表于 2014-12-10 23:06
OK,学习了,以后改正,谢谢
不客气
278918783fa
2014-12-22 10:28:42
我仔细看你的PCB   发现3V和GVD连在一起    比如D2那个地方
桔梗望
2014-12-23 16:07:27
第一张图就这样的布局,说明作者是用心在做,想当初我第一次布局的时候,看着老师的原图布还是被批斗得一无是处,作者有一定的美术天赋,加油,你会成功的。楼上很多大神说的很对,板子的问题是不少,但相信和尚也是人学的
