#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
***it rs=P1^0;//寄存器选择
***it rw=P1^1;//读写信号线
***it lcden=P1^2;//led使能端
***it scl=P1^3;//时钟线
***it rst=P1^5;//复位线
***it io=P1^4;//数据口
***it key_set_time=P3^4;//设置时间键
***it key_add=P3^5;//加键
***it key_minus=P3^6;//减键
***it key_set_alarm=P3^7;//设置闹钟键
***it bee=P1^6;//蜂鸣器接口
***it dq=P1^7;//ds18b20测温
uchar getTimebuf[7];//存放时间数据
uchar time[]={"11:00:00"};//时间格式字符串
uchar date[]={"2014-12-17"};//日期格式字符串
uchar weeklist[]={"SunMonTueWedThuFriSat"};//星期字符列表
uchar week[]={"Wed"};//星期格式字符串
int count;//设定秒分时日月星期年的时候count的值分别为1235647
int alarm;//是否进入闹钟设置界面 123分别代表开关 分 小时的设置
int isOpen;//闹钟是否开启 默认不开启
int fen,shi;//闹钟的分钟小时
int isRing;//闹钟是否在响
uchar isInit_1302;//是否初始化时钟完毕
int num;
int temperature;//温度
int temp_flag;//温度正负标志
void delay(uint x){
int y;
while(x--){
for(y=100;y>0;y--);
void write_1602com(uchar com){
//1602写指令
rs=0;
lcden=0;
P2=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_1602data(uchar dat){
//1602写数据
rs=1;
lcden=0;
P2=dat;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init_1602(){
//初始化1602液晶
rw=0;
lcden=0;
write_1602com(0x38);//设置显示模式
write_1602com(0x0c);//显示开关及光标是否显示和闪动
write_1602com(0x06);//光标移动方向
write_1602com(0x01);//清屏
void write_ds1302_byte(uchar temp){
//ds1302写一个字节数据
uchar i;
for(i=0;i<8;i++){
io=temp&0x01;//将数据放到IO口上
scl=0;//scl为低时准备数据
scl=1;//上升沿写入
temp>>=1;
void write_ds1302(uchar add,uchar dat){
//向地址add写入数据dat
rst=0;
scl=0;
rst=1;
write_ds1302_byte(add);
write_ds1302_byte(dat);
scl=1;
rst=0;
uchar read_ds1302(uchar add){
//ds1302读数据
uchar i,dat;
rst=0;
scl=0;
rst=1;
write_ds1302_byte(add);//首先写入要读的数据处的地址
for(i=0;i<8;i++){
if(io==1){
dat|=0x80;
scl=1;
scl=0;//下降沿读取数据
dat>>=1;
scl=1;
rst=0;
return dat;
void read_time(uchar curr_time[]){
uchar i;
uchar ucAddr = 0x81;
for (i=0;i<7;i++){
curr_time[i] = read_ds1302(ucAddr);//格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
ucAddr += 2;
void set_time(uchar *pSecDa){
//设定时间
uchar i;
uchar ucAddr = 0x80;
write_ds1302(0x8e,0x00);
for(i =7;i>0;i--){
write_ds1302(ucAddr,*pSecDa); //秒 分 时 日 月 星期 年
pSecDa++;
ucAddr+=2;
write_ds1302(0x8e,0x80);
void init_ds1302(){
//ds1302初始化
isInit_1302=read_ds1302(0x81);//读出时钟状态
if(isInit_1302&0x80){//说明没有初始化
write_ds1302(0x8e,0x00);//关闭写保护 以后一直开着
write_ds1302(0x90,0xa5); //辅助电源充电命令 一个二极管 一个2K电阻
write_ds1302(0x80,0x00);//秒 CH置0 开启时钟
write_ds1302(0x82,0x59);//分
write_ds1302(0x84,0x10);//时
write_ds1302(0x86,0x07);//日
write_ds1302(0x88,0x05);//月
write_ds1302(0x8a,0x04);//星期
write_ds1302(0x8c,0x14);//年
char int_to_char(int temp){
//把0到9对应的数字转为字符
char x='0';
switch(temp){
case 0:x='0';break;
case 1:x='1';break;
case 2:x='2';break;
case 3:x='3';break;
case 4:x='4';break;
case 5:x='5';break;
case 6:x='6';break;
case 7:x='7';break;
case 8:x='8';break;
case 9:x='9';break;
return x;
int ds18b20_read_temp();
void display(){
uchar bai,shi,ge,point,fuhao;
read_time(getTimebuf);//时时读取时间
time[6]=(getTimebuf[0])/16+48;//格式化时间秒
time[7]=(getTimebuf[0])%16+48;
time[3]=(getTimebuf[1])/16+48;//格式化时间分
time[4]=(getTimebuf[1])%16+48;
time[0]=(getTimebuf[2])/16+48;//格式化时间小时
time[1]=(getTimebuf[2])%16+48;
date[8]=getTimebuf[3]/16+48;//格式化日期日
date[9]=getTimebuf[3]%16+48;
date[5]=getTimebuf[4]/16+48;//格式化日期月
date[6]=getTimebuf[4]%16+48;
date[2]=getTimebuf[6]/16+48;//格式化日期年
date[3]=getTimebuf[6]%16+48;
week[0]=weeklist[(getTimebuf[5]%7)*3];//格式化星期
week[1]=weeklist[(getTimebuf[5]%7)*3+1];
week[2]=weeklist[(getTimebuf[5]%7)*3+2];
write_1602com(0x80+1);
for(num=0;num<10;num++){
write_1602data(date[num]);
write_1602data(' ');
for(num=0;num<3;num++){
write_1602data(week[num]);
write_1602com(0x80+0x40);
for(num=0;num<8;num++){
write_1602data(time[num]);
//显示温度值
write_1602com(0x80+0x40+8);//设置数据指针
temperature=ds18b20_read_temp();
bai=temperature/1000+0x30;
shi=temperature%1000/100+0x30;
ge=temperature%100/10+0x30;
point=temperature%100%10+0x30;
if(temp_flag==1){//说明为正数 不显示符号位 125.6 25.7两种
fuhao=0x20;//显示空白
if(bai==0x30){
bai=0x20;//如果百位为0 不显示
if(shi==0x30){
shi=0x20;//如果百位为0 十位也为0 都不显示
write_1602data(fuhao);
write_1602data(bai);
write_1602data(shi);
}else{
fuhao=0x2d;//显示负号 -2.5 -25.8两种
write_1602data(0x20);//因为负数最低到55,所以不显示百位
if(shi==0x30){
}else{
write_1602data(ge);
write_1602data('.');
write_1602data(point);
write_1602data(0xdf);
write_1602data('C');
void display_alarm(uchar add,int dat){
//把设定的时分显示出来
int x,y;
x=dat/10;
y=dat%10;
write_1602com(add);
write_1602data(int_to_char(x));
write_1602com(add+1);//防止写后地址自动向后加一 光标闪烁看不到
write_1602data(int_to_char(y));
void init_alarm(){
//闹钟设置界面 只有首次进入才执行
uchar code x[]="SET ALARM";
uchar i;
if(alarm==0){
write_1602com(0x80+3);//设置数据指针
for(i=0;i<9;i++){
write_1602data(x[i]);
display_alarm(0x80+0x40+5,shi);//载入闹钟的时分
write_1602com(0x80+0x40+7);
write_1602data(':');
display_alarm(0x80+0x40+8,fen);
if(isOpen){//初始化的时候如果已经设定闹钟则显示ON
write_1602com(0x80+0x40+13);
write_1602data('O');
write_1602data('N');
}else{
write_1602data('F');
void key_scan(){
int i;
uchar code tips1[]="SET SUCCESS";//闹钟设置成功的提示
uchar code tips2[]="CANCEL SUCCESS";//取消闹钟的提示
if(key_set_time==0){//检测是否按下
delay(10);//消抖
if(key_set_time==0){//再次检测是否按下
while(!key_set_time);//检测是否松开
delay(10);//延时消抖
while(!key_set_time);//再次检测是否松开
if(alarm==0){//当没有显示闹钟界面时才显示时间设定
count++;
write_ds1302(0x80,0x80);//让时钟停止
if(count==8){
//继续走时,说明时间已经设定好了
write_1602com(0x0c);//让光标消失
write_ds1302(0x80,0);//让时钟继续
set_time(getTimebuf);//写入新的时间
count=0;
return;
switch(count){
case 1:
write_1602com(0x80+0x40+7);//在秒的位置
break;
case 2:
write_1602com(0x80+0x40+4);//在分的位置
break;
case 3:
write_1602com(0x80+0x40+1);//在时的位置
break;
case 4:
write_1602com(0x80+14);//在星期的位置
break;
case 5:
write_1602com(0x80+10);//在日的位置
break;
case 6:
write_1602com(0x80+7);//在月的位置
break;
case 7:
write_1602com(0x80+4);//在年的位置
break;
write_1602com(0x0f);//让光标闪烁
if(key_add==0){//检测是否按下
delay(10);//消抖
if(key_add==0){//再次检测是否按下
while(!key_add);//检测是否松开
delay(10);//延时消抖
while(!key_add);//再次检测是否松开
if(count!=0){
switch(count){
case 1:
//在秒的位置
getTimebuf[0]++;
if(getTimebuf[0]==0x5a){
getTimebuf[0]=0;
if(getTimebuf[0]==0x4a){
getTimebuf[0]=0x50;
if(getTimebuf[0]==0x3a){
getTimebuf[0]=0x40;
if(getTimebuf[0]==0x2a){
getTimebuf[0]=0x30;
if(getTimebuf[0]==0x1a){
getTimebuf[0]=0x20;
if(getTimebuf[0]==0x0a){
getTimebuf[0]=0x10;
write_1602com(0x80+0x40+6);//在秒的位置
write_1602data(time[6]);
write_1602data(time[7]);
write_1602com(0x80+0x40+7);//让光标在秒的位置闪烁
break;
case 2:
//在分的位置
getTimebuf[1]++;
if(getTimebuf[1]==0x5a){
getTimebuf[1]=0;
if(getTimebuf[1]==0x4a){
getTimebuf[1]=0x50;
if(getTimebuf[1]==0x3a){
getTimebuf[1]=0x40;
if(getTimebuf[1]==0x2a){
getTimebuf[1]=0x30;
if(getTimebuf[1]==0x1a){
getTimebuf[1]=0x20;
if(getTimebuf[1]==0x0a){
getTimebuf[1]=0x10;
write_1602com(0x80+0x40+3);//在分的位置
write_1602data(time[3]);
write_1602data(time[4]);
write_1602com(0x80+0x40+4);//让光标在分的位置闪烁
break;
case 3:
//在时的位置
getTimebuf[2]++;
if(getTimebuf[2]==0x24){
getTimebuf[2]=0;
if(getTimebuf[2]==0x1a){
getTimebuf[2]=0x20;
if(getTimebuf[2]==0x0a){
getTimebuf[2]=0x10;
write_1602com(0x80+0x40+0);//在小时的位置
write_1602data(time[0]);
write_1602data(time[1]);
break;
case 4:
//在星期的位置
getTimebuf[5]++;
if(getTimebuf[5]==0x08){
getTimebuf[5]=0x01;
if((getTimebuf[5]%10)*3==21){//轮完了 重新开始
week[0]=weeklist[0];
week[1]=weeklist[1];
week[2]=weeklist[2];
}else{
week[0]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3];//格式化星期
week[1]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3+1];
week[2]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3+2];
write_1602com(0x80+12);
write_1602data(week[0]);
write_1602com(0x80+13);
write_1602data(week[1]);
write_1602data(week[2]);
break;
case 5:
//在日的位置
getTimebuf[3]++;
if(getTimebuf[3]==0x32){
getTimebuf[3]=0x01;
if(getTimebuf[3]==0x2a){
getTimebuf[3]=0x30;
if(getTimebuf[3]==0x1a){
getTimebuf[3]=0x20;
if(getTimebuf[3]==0x0a){
getTimebuf[3]=0x10;
date[8]=(getTimebuf[3])/16+48;
date[9]=(getTimebuf[3])%16+48;
write_1602com(0x80+9);
write_1602data(date[8]);
write_1602data(date[9]);
break;
case 6:
//在月的位置
getTimebuf[4]++;
if(getTimebuf[4]==0x13){
getTimebuf[4]=0x01;
if(getTimebuf[4]==0x0a){
getTimebuf[4]=0x10;
date[5]=(getTimebuf[4])/16+48;
date[6]=(getTimebuf[4])%16+48;
write_1602com(0x80+6);
write_1602data(date[5]);
write_1602data(date[6]);
break;
case 7:
//在年的位置
getTimebuf[6]++;
if(getTimebuf[6]==0x9a){
getTimebuf[6]=0x00;
if(getTimebuf[6]==0x8a){
getTimebuf[6]=0x90;
if(getTimebuf[6]==0x7a){
getTimebuf[6]=0x80;
if(getTimebuf[6]==0x6a){
getTimebuf[6]=0x70;
if(getTimebuf[6]==0x5a){
getTimebuf[6]=0x60;
if(getTimebuf[6]==0x4a){
getTimebuf[6]=0x50;
if(getTimebuf[6]==0x3a){
getTimebuf[6]=0x40;
if(getTimebuf[6]==0x2a){
getTimebuf[6]=0x30;
if(getTimebuf[6]==0x1a){
getTimebuf[6]=0x20;
if(getTimebuf[6]==0x0a){
getTimebuf[6]=0x10;
date[2]=(getTimebuf[6])/16+48;
date[3]=(getTimebuf[6])%16+48;
write_1602data(date[2]);
write_1602data(date[3]);
break;
if(alarm!=0){
switch(alarm){
case 1:
//调节闹钟的开与关
if(isOpen==0){
isOpen=1;
}else{
isOpen=0;
write_1602com(0x80+0x40+15);
break;
case 2:
//调节闹钟的分
fen++;
if(fen==60){
fen=0;
break;
case 3:
//调节闹钟的小时
shi++;
if(shi==24){
shi=0;
break;
if(key_minus==0){//检测是否按下
delay(10);//消抖
if(key_minus==0){//再次检测是否按下
while(!key_minus);//检测是否松开
delay(10);//延时消抖
while(!key_minus);//再次检测是否松开
if(count!=0){
switch(count){
case 1:
//在秒的位置
getTimebuf[0]--;
if(getTimebuf[0]==0xff){
getTimebuf[0]=0x59;
if(getTimebuf[0]==0x4f){
getTimebuf[0]=0x49;
if(getTimebuf[0]==0x3f){
getTimebuf[0]=0x39;
if(getTimebuf[0]==0x2f){
getTimebuf[0]=0x29;
if(getTimebuf[0]==0x1f){
getTimebuf[0]=0x19;
if(getTimebuf[0]==0x0f){
getTimebuf[0]=0x09;
break;
case 2:
//在分的位置
getTimebuf[1]--;
if(getTimebuf[1]==0xff){
getTimebuf[1]=0x59;
if(getTimebuf[1]==0x4f){
getTimebuf[1]=0x49;
if(getTimebuf[1]==0x3f){
getTimebuf[1]=0x39;
if(getTimebuf[1]==0x2f){
getTimebuf[1]=0x29;
if(getTimebuf[1]==0x1f){
getTimebuf[1]=0x19;
if(getTimebuf[1]==0x0f){
getTimebuf[1]=0x09;
break;
case 3:
//在时的位置
getTimebuf[2]--;
if(getTimebuf[2]==0xff){
getTimebuf[2]=0x23;
if(getTimebuf[2]==0x1f){
getTimebuf[2]=0x19;
if(getTimebuf[2]==0x0f){
getTimebuf[2]=0x09;
break;
case 4:
//在星期的位置
getTimebuf[5]--;
if(getTimebuf[5]==0){
getTimebuf[5]=0x07;
}else{
break;
case 5:
//在日的位置
getTimebuf[3]--;
if(getTimebuf[3]==0){
getTimebuf[3]=0x31;
if(getTimebuf[3]==0x2f){
getTimebuf[3]=0x29;
if(getTimebuf[3]==0x1f){
getTimebuf[3]=0x19;
if(getTimebuf[3]==0x0f){
getTimebuf[3]=0x09;
break;
case 6:
//在月的位置
getTimebuf[4]--;
if(getTimebuf[4]==0){
getTimebuf[4]=0x12;
if(getTimebuf[4]==0x0f){
getTimebuf[4]=0x09;
break;
case 7:
//在年的位置
getTimebuf[6]--;
if(getTimebuf[6]==0xff){
getTimebuf[6]=0x99;
if(getTimebuf[6]==0x8f){
getTimebuf[6]=0x89;
if(getTimebuf[6]==0x7f){
getTimebuf[6]=0x79;
if(getTimebuf[6]==0x6f){
getTimebuf[6]=0x69;
if(getTimebuf[6]==0x5f){
getTimebuf[6]=0x59;
if(getTimebuf[6]==0x4f){
getTimebuf[6]=0x49;
if(getTimebuf[6]==0x3f){
getTimebuf[6]=0x39;
if(getTimebuf[6]==0x2f){
getTimebuf[6]=0x29;
if(getTimebuf[6]==0x1f){
getTimebuf[6]=0x19;
if(getTimebuf[6]==0x0f){
getTimebuf[6]=0x09;
break;
if(alarm!=0){
switch(alarm){
case 1:
//调节闹钟的开与关
if(isOpen==0){
isOpen=1;
}else{
isOpen=0;
break;
case 2:
//调节闹钟的分
fen--;
if(fen<0){
fen=59;
break;
case 3:
//调节闹钟的小时
shi--;
if(shi<0){
shi=23;
break;
if(key_set_alarm==0){//检测是否按下
delay(10);//消抖
if(key_set_alarm==0){//再次检测是否按下
while(!key_set_alarm);//检测是否松开
delay(10);//延时消抖
while(!key_set_alarm);//再次检测是否松开
if(count==0){//时间在正常走动的时候才能设置闹钟
init_alarm();
alarm++;//说明进入闹钟设置界面
if(alarm==4){
alarm=0;//说明闹钟设置完毕
write_1602com(0x01);//清屏以便显示时间
write_1602com(0x0c);//关闭光标
//显示设置成功或取消的提示
if(isOpen){
write_1602com(0x80+2);
for(i=0;i<11;i++){
write_1602data(tips1[i]);
}else{
for(i=0;i<14;i++){
write_1602data(tips2[i]);
//延时2ms后清屏显示时间
delay(2000);
}else{
switch(alarm){
case 1:
break;
case 2:
write_1602com(0x80+0x40+9);
break;
case 3:
break;
void beep(){
//检测闹钟 并且报警
if(time[0]==int_to_char(shi/10)&&time[1]==int_to_char(shi%10)&&time[3]==int_to_char(fen/10)&&time[4]==int_to_char(fen%10)){
isRing=1;//闹钟响起,此时如果进入闹钟设置界面 改变时分,闹钟就关闭了
bee=0;
delay(250);
bee=1;
delay(250);
}else{
isRing=0;//关闭闹钟或者一分钟后闹钟自动关闭
bee=1;
void delay1(int i){
while(i--);
void ds18b20_init(){
uchar x=0;
dq = 1; //DQ复位
delay1(8); //稍做延时
dq = 0; //单片机将DQ拉低
delay1(80); //精确延时 大于 480us
dq = 1; //拉高总线
delay1(14);
x=dq; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay1(20);
uchar ds18b20_read(){
//读一个字节
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
dq = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
dq = 1; // 给脉冲信号
if(dq)
dat|=0x80;
delay1(4);
return(dat);
void ds18b20_write(char dat){
//写一个字节
uchar i=0;
for (i=8; i>0; i--)
dq = 0;
dq = dat&0x01;
delay1(5);
dq = 1;
dat>>=1;
int ds18b20_read_temp(){
//读取温度
uchar low;
uchar high;
unsigned long tmp;
float value;
int t;//温度
ds18b20_init();
ds18b20_write(0xCC); //跳过读序列号的操作
ds18b20_write(0x44); //启动温度转换
ds18b20_init();
ds18b20_write(0xBE); //读取温度寄存器 共九个 前两个代表温度
low=ds18b20_read();//低八位数据
high=ds18b20_read();//高八位数据
tmp=high;
tmp<<=8;
tmp=tmp|low;
//此处有正负之分
if(tmp>=63488){//ffff f000 0000 0000-->(f800)
temp_flag=0;
//8位全为1时,加1才进位
if((~low)==0xff){//判断low取反加1之后是否进位
high=(~high)+1;
low=0;
}else{
high=~high;
low=(~low)+1;
tmp=high*256+low;
}else{
temp_flag=1;
value=tmp*0.0625;
t=value*10+((temp_flag==1)?+0.5:-0.5);//放大十倍输出并四舍五入
return t;
void main(){
init_1602();
init_ds1302();
while(1){
display();
if(isOpen){//只有开启闹钟的时候才检测
beep();//不断检测闹钟
key_scan();
if(count==0&&alarm==0){//没有设定时间 也没有在闹钟界面的时候时间才显示
display();
#include
#include
***it io=P1^4;//数据口
int isRing;//闹钟是否在响
int num;
void delay(uint x){
int y;
while(x--){
for(y=100;y>0;y--);
//1602写指令
rs=0;
lcden=0;
P2=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
//1602写数据
rs=1;
lcden=0;
P2=dat;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init_1602(){
//初始化1602液晶
rw=0;
lcden=0;
//ds1302写一个字节数据
uchar i;
for(i=0;i<8;i++){
scl=0;//scl为低时准备数据
scl=1;//上升沿写入
temp>>=1;
//向地址add写入数据dat
rst=0;
scl=0;
rst=1;
scl=1;
rst=0;
//ds1302读数据
uchar i,dat;
rst=0;
scl=0;
rst=1;
for(i=0;i<8;i++){
if(io==1){
dat|=0x80;
scl=1;
scl=0;//下降沿读取数据
dat>>=1;
scl=1;
rst=0;
return dat;
uchar i;
for (i=0;i<7;i++){
ucAddr += 2;
//设定时间
uchar i;
for(i =7;i>0;i--){
pSecDa++;
ucAddr+=2;
void init_ds1302(){
//ds1302初始化
//把0到9对应的数字转为字符
char x='0';
switch(temp){
case 0:x='0';break;
case 1:x='1';break;
case 2:x='2';break;
case 3:x='3';break;
case 4:x='4';break;
case 5:x='5';break;
case 6:x='6';break;
case 7:x='7';break;
case 8:x='8';break;
case 9:x='9';break;
return x;
void display(){
//显示温度值
fuhao=0x20;//显示空白
if(bai==0x30){
if(shi==0x30){
}else{
if(shi==0x30){
}else{
write_1602data(ge);
//把设定的时分显示出来
int x,y;
x=dat/10;
y=dat%10;
write_1602com(add);
void init_alarm(){
//闹钟设置界面 只有首次进入才执行
uchar i;
if(alarm==0){
for(i=0;i<9;i++){
}else{
void key_scan(){
int i;
delay(10);//消抖
delay(10);//延时消抖
count++;
if(count==8){
//继续走时,说明时间已经设定好了
count=0;
return;
switch(count){
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
case 5:
break;
case 6:
break;
case 7:
break;
delay(10);//消抖
delay(10);//延时消抖
if(count!=0){
switch(count){
case 1:
//在秒的位置
getTimebuf[0]++;
getTimebuf[0]=0;
getTimebuf[0]=0x50;
getTimebuf[0]=0x40;
getTimebuf[0]=0x30;
getTimebuf[0]=0x20;
getTimebuf[0]=0x10;
break;
case 2:
//在分的位置
getTimebuf[1]++;
getTimebuf[1]=0;
getTimebuf[1]=0x50;
getTimebuf[1]=0x40;
getTimebuf[1]=0x30;
getTimebuf[1]=0x20;
getTimebuf[1]=0x10;
break;
case 3:
//在时的位置
getTimebuf[2]++;
getTimebuf[2]=0;
getTimebuf[2]=0x20;
getTimebuf[2]=0x10;
break;
case 4:
//在星期的位置
getTimebuf[5]++;
getTimebuf[5]=0x01;
}else{
break;
case 5:
//在日的位置
getTimebuf[3]++;
getTimebuf[3]=0x01;
getTimebuf[3]=0x30;
getTimebuf[3]=0x20;
getTimebuf[3]=0x10;
break;
case 6:
//在月的位置
getTimebuf[4]++;
getTimebuf[4]=0x01;
getTimebuf[4]=0x10;
break;
case 7:
//在年的位置
getTimebuf[6]++;
getTimebuf[6]=0x00;
getTimebuf[6]=0x90;
getTimebuf[6]=0x80;
getTimebuf[6]=0x70;
getTimebuf[6]=0x60;
getTimebuf[6]=0x50;
getTimebuf[6]=0x40;
getTimebuf[6]=0x30;
getTimebuf[6]=0x20;
getTimebuf[6]=0x10;
break;
if(alarm!=0){
switch(alarm){
case 1:
//调节闹钟的开与关
if(isOpen==0){
isOpen=1;
}else{
isOpen=0;
break;
case 2:
//调节闹钟的分
fen++;
if(fen==60){
fen=0;
break;
case 3:
//调节闹钟的小时
shi++;
if(shi==24){
shi=0;
break;
delay(10);//消抖
delay(10);//延时消抖
if(count!=0){
switch(count){
case 1:
//在秒的位置
getTimebuf[0]--;
getTimebuf[0]=0x59;
getTimebuf[0]=0x49;
getTimebuf[0]=0x39;
getTimebuf[0]=0x29;
getTimebuf[0]=0x19;
getTimebuf[0]=0x09;
break;
case 2:
//在分的位置
getTimebuf[1]--;
getTimebuf[1]=0x59;
getTimebuf[1]=0x49;
getTimebuf[1]=0x39;
getTimebuf[1]=0x29;
getTimebuf[1]=0x19;
getTimebuf[1]=0x09;
break;
case 3:
//在时的位置
getTimebuf[2]--;
getTimebuf[2]=0x23;
getTimebuf[2]=0x19;
getTimebuf[2]=0x09;
break;
case 4:
//在星期的位置
getTimebuf[5]--;
getTimebuf[5]=0x07;
}else{
break;
case 5:
//在日的位置
getTimebuf[3]--;
getTimebuf[3]=0x31;
getTimebuf[3]=0x29;
getTimebuf[3]=0x19;
getTimebuf[3]=0x09;
break;
case 6:
//在月的位置
getTimebuf[4]--;
getTimebuf[4]=0x12;
getTimebuf[4]=0x09;
break;
case 7:
//在年的位置
getTimebuf[6]--;
getTimebuf[6]=0x99;
getTimebuf[6]=0x89;
getTimebuf[6]=0x79;
getTimebuf[6]=0x69;
getTimebuf[6]=0x59;
getTimebuf[6]=0x49;
getTimebuf[6]=0x39;
getTimebuf[6]=0x29;
getTimebuf[6]=0x19;
getTimebuf[6]=0x09;
break;
if(alarm!=0){
switch(alarm){
case 1:
//调节闹钟的开与关
if(isOpen==0){
isOpen=1;
}else{
isOpen=0;
break;
case 2:
//调节闹钟的分
fen--;
if(fen<0){
fen=59;
break;
case 3:
//调节闹钟的小时
shi--;
if(shi<0){
shi=23;
break;
delay(10);//消抖
delay(10);//延时消抖
init_alarm();
if(alarm==4){
alarm=0;//说明闹钟设置完毕
//显示设置成功或取消的提示
if(isOpen){
for(i=0;i<11;i++){
}else{
for(i=0;i<14;i++){
//延时2ms后清屏显示时间
delay(2000);
}else{
switch(alarm){
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
void beep(){
//检测闹钟 并且报警
bee=0;
delay(250);
bee=1;
delay(250);
}else{
bee=1;
void delay1(int i){
while(i--);
uchar x=0;
dq = 1; //DQ复位
delay1(8); //稍做延时
dq = 0; //单片机将DQ拉低
dq = 1; //拉高总线
delay1(14);
delay1(20);
//读一个字节
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
dq = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
dq = 1; // 给脉冲信号
if(dq)
dat|=0x80;
delay1(4);
return(dat);
//写一个字节
uchar i=0;
for (i=8; i>0; i--)
dq = 0;
dq = dat&0x01;
delay1(5);
dq = 1;
dat>>=1;
//读取温度
uchar low;
uchar high;
unsigned long tmp;
float value;
int t;//温度
ds18b20_init();
ds18b20_init();
tmp=high;
tmp<<=8;
tmp=tmp|low;
//此处有正负之分
temp_flag=0;
//8位全为1时,加1才进位
high=(~high)+1;
low=0;
}else{
high=~high;
low=(~low)+1;
tmp=high*256+low;
}else{
temp_flag=1;
value=tmp*0.0625;
return t;
void main(){
init_1602();
init_ds1302();
while(1){
display();
beep();//不断检测闹钟
key_scan();
display();
