proteuswilliam hill官网 |仿真william hill官网
zlronline
11年用户 51经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
51单片机+ds1302+18b20时钟可调温度程式问题
软件仿真没有问题,实物连接后,发现数码管显示时间是静止不动的,原来仿真中一切正常的功能都不可以用了,有高手来指点下吗?
附近保护源代码和仿真图
DS1302-TIMER.rar (144.53 KB)
(下载次数: 60, 2015-3-11 09:11 上传)
18b20.c
/*18B20温度传感器*/
#include"delay.h"
#include"18b20.h"
/*--18b20初始化--*/
bit Init_DS18B20(void)
bit dat=0;
DQ = 1;         //DQ复位
DelayUs2x(5);   //稍做延时
DQ = 0;         //单片机将DQ拉低
DelayUs2x(200); //200精确延时 大于 480us 小于960us
DQ = 1;        //拉高总线
DelayUs2x(50); //50 15~60us 后 接收60-240us的存在脉冲
dat=DQ;        //如果x=0则初始化成功, x=1则初始化失败
DelayUs2x(25); //稍作延时返回25
return dat;
/*--读取一个字节--*/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0; // 给脉冲信号
  dat>>=1;
  DQ = 1; // 给脉冲信号
  if(DQ)
   dat|=0x80;
  DelayUs2x(25);
return(dat);
/*--写入一个字节--*/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  DelayUs2x(25);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
DelayUs2x(25);
/*--读取温度--*/
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
EA=0;            //总中断关闭
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
//EA=1;
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
DelayMs(20);//10
//EA=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar();   //低位
b=ReadOneChar();   //高位
b<<=8;
t=a+b;
EA=1;            //总中断打开
return(t);
18b20.h
#ifndef __DS18B20_H__
#define __DS18B20_H__
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint   unsigned int;
/*--端口定义--*/
***it DQ=P1^7;//ds18b20 端口
/*--函数声明--*/
unsigned int ReadTemperature(void);
bit Init_DS18B20(void);
unsigned char ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
#endif
ds1302.h
//文件内容
                     THE REAL tiMER DS1302 DRIVER LIB
               COPYRIGHT (c)   2005 BY JJJ.
                         --  ALL RIGHTS RESERVED  --
   File Name:       DS1302.h
   Author:          Jiang Jian Jun
   Created:         2003/7/21
   Modified:  NO
   Revision:   1.0
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
***it  DS1302_CLK = P1^3;               //实时时钟时钟线引脚
***it  DS1302_RST  = P1^5;              //实时时钟数据线引脚
***it  DS1302_IO = P1^4;                //实时时钟复位线引脚
***it  ACC7 = ACC^7 ;
typedef struct __SYSTEMTIME__
unsigned char Second;
unsigned char Minute;
unsigned char Hour;
  unsigned char Year;
unsigned char Month;
unsigned char Day;
unsigned char Week;
} SYSTEMTIME;//定义的时间类型
#define AM(X) X
#define PM(X) (X+12)               // 转成24小时制
#define DS1302_SECOND 0x80
#define DS1302_MINUTE 0x82
#define DS1302_HOUR  0x84
#define DS1302_WEEK  0x8A
#define DS1302_DAY  0x86
#define DS1302_MONTH 0x88
#define DS1302_YEAR  0x8C
#define DS1302_RAM(X) (0xC0+(X)*2)    //用于计算 DS1302_RAM 地址的宏
void DS1302InputByte(unsigned char d)  //实时时钟写入一字节(内部函数)
    unsigned char i;
    for(i=0; i<8; i++)
        DS1302_IO = (d&0x01);            //相当于汇编中的 RRC
        DS1302_CLK = 1;
        d >>=1 ;
        DS1302_CLK = 0;
unsigned char DS1302OutputByte(void)  //实时时钟读取一字节(内部函数)
    unsigned char i;
    for(i=8; i>0; i--)
        ACC = ACC >>1;            //相当于汇编中的 RRC
        ACC7 = DS1302_IO;
        DS1302_CLK = 1;
        DS1302_CLK = 0;
    return(ACC);
void Write1302(unsigned char ucAddr, unsigned char ucDa) //ucAddr: DS1302地址, ucData: 要写的数据
    DS1302_RST = 0;
    DS1302_CLK = 0;
    DS1302_RST = 1;
    DS1302InputByte(ucAddr);        // 地址,命令
    DS1302InputByte(ucDa);        // 写1Byte数据
    DS1302_CLK = 1;
    DS1302_RST = 0;
unsigned char Read1302(unsigned char ucAddr) //读取DS1302某地址的数据
    unsigned char ucData;
    DS1302_RST = 0;
    DS1302_CLK = 0;
    DS1302_RST = 1;
    DS1302InputByte(ucAddr|0x01);        // 地址,命令
    ucData = DS1302OutputByte();         // 读1Byte数据
    DS1302_CLK = 1;
    DS1302_RST = 0;
    return(ucData);
void DS1302_SetProtect(bit flag)        //是否写保护
if(flag)
  Write1302(0x8E,0x80);       //是
else
  Write1302(0x8E,0x00);       //否
void DS1302_GetTime(SYSTEMTIME *Time)
unsigned char value;
value = Read1302(DS1302_SECOND);
Time->Second = ((value&0x70)>>4)*10 + (value&0x0F); //BCD码:十位+个位
value = Read1302(DS1302_MINUTE);
Time->Minute = ((value&0x70)>>4)*10 + (value&0x0F);
value = Read1302(DS1302_HOUR);
Time->Hour = ((value&0x70)>>4)*10 + (value&0x0F);
value = Read1302(DS1302_DAY);
Time->Day = ((value&0x70)>>4)*10 + (value&0x0F);
value = Read1302(DS1302_MONTH);
Time->Month = ((value&0x70)>>4)*10 + (value&0x0F);
value = Read1302(DS1302_YEAR);
Time->Year = ((value&0x70)>>4)*10 + (value&0x0F);
value = Read1302(DS1302_WEEK);
Time->Week = ((value&0x70)>>4)*10 + (value&0x0F);
void Initial_DS1302(void)
unsigned char Second=Read1302(DS1302_SECOND);
if(Second&0x80)   //假如DS1302 还没有开始工作时
  DS1302_SetProtect(0);  //禁止写保护
// Write1302(DS1302_MINUTE,0x59);    //为BCD码
// Write1302(DS1302_HOUR,0x23);        //最高位为低,表示24小时制
  Write1302(DS1302_SECOND,((0/10)<<4)|0);  //秒寄存器最高位写0//1,DS1302开始工作。
  DS1302_SetProtect(1);  //写保护
void Stop_DS1302(void)
  Write1302(DS1302_SECOND,0x80);
void modif_time(unsigned char second , unsigned char minute ,unsigned char hour)
  Write1302(DS1302_MINUTE,(((minute/10)<<4)|(minute%10)));
  Write1302(DS1302_HOUR,(((hour/10)<<4)|(hour%10)));
  Write1302(DS1302_SECOND,(((second/10)<<4)|(second%10)));
void modif_day(unsigned char day , unsigned char month ,unsigned char year)
  Write1302(DS1302_YEAR,(((year/10)<<4)|(year%10)));
  Write1302(DS1302_MONTH,(((month/10)<<4)|(month%10)));
  Write1302(DS1302_DAY,(((day/10)<<4)|(day%10)));
void modif_week(unsigned char week)
  Write1302(DS1302_WEEK,(((week/10)<<4)|(week%10)));
void Wirte_Alarmdata(SYSTEMTIME *Time,unsigned char num)
   unsigned char RAM_ADDR=0xc0+num*4;
   Write1302(RAM_ADDR,Time->Hour);
   Write1302(RAM_ADDR+2,Time->Minute);
void Read_Alarmdata(SYSTEMTIME *Time)
   unsigned char i;
   unsigned char RAM_ADDR=0xc0;
   for(i=0;i<5;i++)
     (Time+i)->Hour   = Read1302(RAM_ADDR);
     (Time+i)->Minute = Read1302(RAM_ADDR+2);
     RAM_ADDR +=4 ;
delay.c
#endif
#include "delay.h"
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
     DelayUs2x(245);
delay.h
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t);
void DelayMs(unsigned char t);
#endif
74hc595.c
***it LATCH = P1^0;   //ST 锁存输出信号
***it SRCLK= P1^1;    //SCK 串行时钟信号
***it SER  = P1^2;    //SER 串行数据
unsigned char code wing_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code wing_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
void TDisplay(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
/*74HC595串口数码管扫描*/
void SendByte(unsigned char dat)
  unsigned char i;
   for(i=0;i<8;i++)
         SRCLK=0;
         SER=dat&0x80;
         dat<<=1;
         SRCLK=1;
void Send2Byte(unsigned char dat1,unsigned char dat2)
   SendByte(dat1);
   SendByte(dat2);
void Out595(void)
        LATCH=1;
        _nop_();
        LATCH=0;
/*74HC595串口数码管扫描*/
void TDisplay(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)//定时抽水数码管串口扫描
      static unsigned char i;
       Send2Byte(wing_WeiMa[FirstBit+i],TempData);
       Out595();
       i++;
       if(i==Num)
          i=0;
主程式
TIMER-02.c
//完整程序源代码
#include
#include
#include "ds1302.h"
#include "18b20.h"
#include "74hc595.c"
SYSTEMTIME CTime[6];
***it beep=P1^6;
***it light=P3^7;
***it LED1=P0^0;//LED
***it LED2=P0^1;
***it LED3=P0^2;
***it LED4=P0^3;
***it RUNLED=P0^4;
***it LD1=P2^0;//按钮
***it LD2=P2^1;
***it LD3=P2^2;
***it LD4=P2^3;
***it RUN=P2^4;
***it STOP=P2^5;
***it AT=P2^6;
***it TT=P2^7;
***it ADD=P3^0;
***it DEC=P3^1;
***it TT_SET=P3^2;
***it CC_ENT=P3^3;
***it MF_UP=P3^4;
***it CT_SET=P3^5;
bit LD1_Flag;//标志位
bit LD2_Flag;
bit LD3_Flag;
bit LD4_Flag;
bit RUN_Flag;
bit AT_Flag;
bit TT_Flag;
bit ReadTempFlag;//定义读温度标志
bit KeyPressFlag;//定义按键标志位
bit UpdateTimeFlag;//定义读时间标志
//温度
uint  TempH,TempL,Tempx,dba;
//时间
bit key1,key2,key3,key4;
uint state,gai,sett,bee,count,ring_flag,m,i,j;
//uint state,gai,sett,key1,key2,key3,key4,temp,bee,count,ring_flag,m,i,j;
uchar displaynum;
uchar key_press_num,fen,miao;
unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
void key_box();
void pump();//抽水
void time();
void beepscan();
void beepring();
void wendu();//温度
void shizhong();//时钟
void naozhong();//闹钟
void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
void Init_Timer0(void);//定时器0初始化
void main()
    Init_Timer0(); //调用定时器0
    Initial_DS1302();
    Read_Alarmdata(CTime+1);
    while(1)
        if((!LD1_Flag)&&(!LD2_Flag)&&(!LD3_Flag)&&(!LD4_Flag))  //初始化
             LED1=0;
             RUN_Flag=0;
             LD1_Flag=1;
        DS1302_GetTime(&CTime);
        key_box();
        if(RUN_Flag)
             pump();
        else
             time();
        beepscan();
        beepring();
void shizhong()//时钟
    if(1==sett)//设置时间
        if((gai==0)||(gai==1))
             TempData[0]=wing_DuanMa[CTime[0].Hour/10];//时闪
             TempData[1]=wing_DuanMa[CTime[0].Hour%10];
             DelayMs(200);
             TempData[0]=wing_DuanMa[CTime[0].Hour/10]|0x80;//时
             TempData[1]=wing_DuanMa[CTime[0].Hour%10]|0x80;
             DelayMs(200);
             TempData[2]=0x40;
             TempData[3]=wing_DuanMa[CTime[0].Minute/10];//分
             TempData[4]=wing_DuanMa[CTime[0].Minute%10];
             TempData[5]=0x40;
             TempData[6]=wing_DuanMa[CTime[0].Second/10];//秒
             TempData[7]=wing_DuanMa[CTime[0].Second%10];
        if(gai==2)
             TempData[2]=0x40;
             TempData[3]=wing_DuanMa[CTime[0].Minute/10];//分闪
             DelayMs(200);
             TempData[3]=wing_DuanMa[CTime[0].Minute/10]|0x80;//分
             TempData[4]=wing_DuanMa[CTime[0].Minute%10]|0x80;
             DelayMs(200);
             TempData[5]=0x40;
        if(gai==3)
             TempData[2]=0x40;
             TempData[5]=0x40;
             TempData[6]=wing_DuanMa[CTime[0].Second/10];//秒闪
             DelayMs(200);
             TempData[6]=wing_DuanMa[CTime[0].Second/10]|0x80;//秒
             TempData[7]=wing_DuanMa[CTime[0].Second%10]|0x80;
             DelayMs(200);
    else if(2==sett)//设置日期
             TempData[0]=wing_DuanMa[CTime[0].Year/10];//年闪
             TempData[1]=wing_DuanMa[CTime[0].Year%10];
             DelayMs(200);
             TempData[0]=wing_DuanMa[CTime[0].Year/10]|0x80;//年
             TempData[1]=wing_DuanMa[CTime[0].Year%10]|0x80;
             DelayMs(200);
             TempData[2]=0x08;
             TempData[3]=wing_DuanMa[CTime[0].Month/10];//月
             TempData[4]=wing_DuanMa[CTime[0].Month%10];
             TempData[5]=0x08;
             TempData[6]=wing_DuanMa[CTime[0].Day/10];//日
             TempData[7]=wing_DuanMa[CTime[0].Day%10];
        if(gai==2)
             TempData[2]=0x08;
             TempData[3]=wing_DuanMa[CTime[0].Month/10];//月闪
             DelayMs(200);
             TempData[3]=wing_DuanMa[CTime[0].Month/10]|0x80;//月
             TempData[4]=wing_DuanMa[CTime[0].Month%10]|0x80;
             DelayMs(200);
             TempData[5]=0x08;
        if(gai==3)
             TempData[2]=0x08;
             TempData[5]=0x08;
             TempData[6]=wing_DuanMa[CTime[0].Day/10];//日闪
             DelayMs(200);
             TempData[6]=wing_DuanMa[CTime[0].Day/10]|0x80;//日
             TempData[7]=wing_DuanMa[CTime[0].Day%10]|0x80;
             DelayMs(200);
    else if(3==sett)//设置星期
             TempData[0]=0x40;
             TempData[1]=wing_DuanMa[CTime[0].Week%10];//周闪
             DelayMs(200);
             TempData[1]=wing_DuanMa[CTime[0].Week%10]|0x80;//周
             DelayMs(200);
             TempData[2]=0x40;
             wendu();//温度
    else if(0==sett) //正常显示时间
        DelayMs(20);
           dba++;
        if(dba>=0&&dba<=299)
           {displaynum=0;}
        if(dba>=300&&dba<=599)
            {displaynum=1;}
        if(dba>=600&&dba<=899)
            {displaynum=2;}
        if(dba==900)
            {dba=0;}
        if(00==displaynum) //显示时间
            TempData[2]=0x40;
            TempData[5]=0x40;
        if(1==displaynum) //显示日期
            TempData[2]=0x08;
            TempData[5]=0x08;
        if(2==displaynum) //显示周 温度
            TempData[0]=0x40;
            TempData[2]=0x40;
            wendu();//温度
void naozhong()//闹钟
    if(gai==1)
           TempData[0]=wing_DuanMa[CTime[state].Hour/10];//时闪
           TempData[1]=wing_DuanMa[CTime[state].Hour%10];
           DelayMs(200);
           TempData[0]=wing_DuanMa[CTime[state].Hour/10]|0x80;//时
           TempData[1]=wing_DuanMa[CTime[state].Hour%10]|0x80;
           DelayMs(200);
           TempData[2]=0x01;
           TempData[3]=wing_DuanMa[CTime[state].Minute/10];//分
           TempData[4]=wing_DuanMa[CTime[state].Minute%10];
           TempData[5]=0x01;
           TempData[6]=wing_DuanMa[CTime[state].Second];//1为开,0为关
           TempData[7]=wing_DuanMa[state];//闹钟序号
    else if(gai==2)
           TempData[2]=0x01;
           TempData[3]=wing_DuanMa[CTime[state].Minute/10];//分闪
           DelayMs(200);
           TempData[3]=wing_DuanMa[CTime[state].Minute/10]|0x80;//分
           TempData[4]=wing_DuanMa[CTime[state].Minute%10]|0x80;
           DelayMs(200);
           TempData[5]=0x01;
    else if(gai==3)
           TempData[2]=0x01;
           TempData[5]=0x01;
           TempData[6]=wing_DuanMa[CTime[state].Second];//秒闪
           DelayMs(200);
           TempData[6]=wing_DuanMa[CTime[state].Second]|0x80;//1为开,0为关
           DelayMs(200);
    else
           TempData[2]=0x01;
           TempData[5]=0x01;
void pump()//抽水
    if(AT_Flag)
        if(CTime[0].Second%2==0)
         TempData[2]=0;
        else
         TempData[2]=0x40;
         TempData[5]=0;
         TempData[6]=0x73;
         i++;
        if(1==i)
            {TempData[7]=0x01;DelayMs(200);}
        else if(2==i)
            {TempData[7]=0x02; DelayMs(200);}
        else if(3==i)
            {TempData[7]=0x04; DelayMs(200);}
        else if(4==i)
            {TempData[7]=0x08; DelayMs(200);}
        else if(5==i)
            {TempData[7]=0x10;  DelayMs(200);}
        else
            {i=0; TempData[7]=0x20; DelayMs(200);}
    else if(TT_Flag)
        if(UpdateTimeFlag==1)//更新数码管显示
             UpdateTimeFlag=0;
             TempData[0]=wing_DuanMa[fen/10];
             TempData[1]=wing_DuanMa[fen%10];
             TempData[2]=0x40;
             TempData[3]=wing_DuanMa[miao/10];
             TempData[4]=wing_DuanMa[miao%10];
             TempData[5]=0;
             TempData[6]=0x73;
             i++;
            if(1==i)
            else if(2==i)
            else if(3==i)
            else if(4==i)
            else if(5==i)
            else
void key_box()
if(!ADD)
     DelayMs(10);
     if((!ADD)&&(!LD1_Flag))
       while(!ADD)
        key_press_num++;
        DelayMs(10);
        if(key_press_num==200)
           key_press_num=0;
           while(!ADD)
                   if(fen<99)
                  fen++;
                pump();
                DelayMs(50);
      key_press_num=0;
           if(fen<99)
              fen++;
if(!DEC)
     DelayMs(10);
     if(!DEC)
       while(!DEC)
        key_press_num++;
        DelayMs(10);
           key_press_num=0;
           while(!DEC)
                   if(fen>0)
                   fen--;
                pump();
                DelayMs(50);
      key_press_num=0;
           if(fen>0)
              fen--;
if(!LD1)  //高水位
           DelayMs(10); //10-20ms
     if(!LD1)
        LD1_Flag=1;
        LD2_Flag=0;
        LD3_Flag=0;
        LD4_Flag=0;
        RUN_Flag=0;
        fen=0;
        miao=0;
        state=0;
        sett=0;
if(!LD2)  //三份水位
     if(!LD2)
        LD1_Flag=0;
        LD2_Flag=1;
        LD3_Flag=0;
        LD4_Flag=0;
if(!LD3)  //二份水位
           DelayMs(10);
     if(!LD3)
        LD1_Flag=0;
        LD2_Flag=0;
        LD3_Flag=1;
        LD4_Flag=0;
if(!LD4)  //低水位
           DelayMs(10);
     if(!LD4)
        if(AT_Flag)
         { LD1_Flag=0;
           LD2_Flag=0;
           LD3_Flag=0;
           LD4_Flag=1;
           RUN_Flag=1;
        else
          LD1_Flag=0;
          LD2_Flag=0;
          LD3_Flag=0;
          LD4_Flag=1;
if(!RUN)  //手动开泵
         DelayMs(5);
     if((!RUN)&&(AT_Flag)&&(!LD1_Flag))
        RUN_Flag=1;
if(!STOP)  //手动关泵
         DelayMs(5);
     if(!STOP)
        RUN_Flag=0;
        fen=0;
        miao=0;
        sett=0;
        state=0;
if(!AT)  //抽水模式
         DelayMs(10);
     if(!AT)
        AT_Flag=1;
        TT_Flag=0;
if(!TT)  //抽水模式
         DelayMs(10);
     if(!TT)
        AT_Flag=0;
        TT_Flag=1;
if(!TT_SET)  //设定时钟
     if(!TT_SET)
        while(!TT_SET);//等待释放
           key1=1;
if(!CC_ENT)  //选定
     if(!CC_ENT)
        while(!CC_ENT);//等待释放
           key2=1;
if(!MF_UP)  //更改
     if(!MF_UP)
        while(!MF_UP);//等待释放
           key3=1;
if(!CT_SET)  //闹钟设定
     if(!CT_SET)
        while(!CT_SET);//等待释放
           key4=1;
void time()//扫描键盘
               UpdateTimeFlag=0;
            if(state==0)
                 shizhong();
            else
                 naozhong();
        if(sett)
            state=0;
            if(sett==1)
                 modif_time(CTime[state].Second,CTime[state].Minute,CTime[state].Hour);
            if(sett==2)
                 modif_day(CTime[state].Day,CTime[state].Month,CTime[state].Year);
            if(sett==3)
                 modif_week(CTime[state].Week);
        else
            Wirte_Alarmdata(CTime+state,state-1);
        if(key1)
            gai=0;
            if(5==state)
                 {state=0;displaynum=0;dba=0;}
            else
                 state++;
            key1=0;
        if(key2)
            if(gai==3)
               gai=1;
             else
               gai++;
               key2=0;
        if(key3)
             //if((state==0)&&(gai!=0)); Stop_DS1302();
              if(gai==1)
                if(sett==1)
                    if(CTime[state].Hour>=23)
                         CTime[state].Hour=0;
                    else
                         CTime[state].Hour++;
                else if(sett==2)
                    if(CTime[state].Year>=20)
                         CTime[state].Year=0;
                    else
                         CTime[state].Year++;
                else if(sett==3)
                    if(CTime[state].Week>=8)
                         CTime[state].Week=1;
                    else
                         CTime[state].Week++;
                else
                    else
            else if(gai==2)
                if(sett==1)
                    if(CTime[state].Minute>=59)
                         CTime[state].Minute=0;
                    else
                         CTime[state].Minute++;
                else if(sett==2)
                    if(CTime[state].Month>=13)
                         CTime[state].Month=1;
                    else
                         CTime[state].Month++;
                else
                    else
            else
                if(state==0)
                    if(sett==1)
                        if(CTime[state].Second>=59)
                             CTime[state].Second=0;
                        else
                             CTime[state].Second++;
                    if(sett==2)
                        if(CTime[state].Day>=32)
                             CTime[state].Day=1;
                        else
                             CTime[state].Day++;
                else
                     if(CTime[state].Second==0)
                        CTime[state].Second=1;
                    else
            key3=0;
        if(key4)
            gai=1;
            if(4==sett)
                 { sett=0; state=0; displaynum=0; dba=0; }
            else
                 sett++;
            key4=0;
void beepscan()//闹钟
    if(RUN_Flag)
    ring_flag=0;
    if(i==5)
        i=1;
    else
        i++;
    if((CTime.Second==1)&&(CTime.Minute==CTime[0].Minute)&&(CTime.Hour==CTime[0].Hour))
        ring_flag=1;
    else if((CTime.Second==1)&&(CTime.Minute+1==CTime[0].Minute)&&(CTime.Hour==CTime[0].Hour))
        ring_flag=0;
        beep=1;
        light=1;
    else
        ring_flag=0;
void beepring()//闹钟响
    if(count>=2)
        count=0;
        if(ring_flag)
            beep=~beep;
            light=~light;
        else
            ring_flag=0;
void wendu()//温度
    if(ReadTempFlag==1)
        ReadTempFlag=0;
        //Stop_DS1302();
        Tempx=ReadTemperature();
        if(Tempx&0x8000)
            //TTime[2]=0x40;//负号标志
            Tempx=~Tempx;  // 取反加1
            Tempx +=1;
        else
            //TTime[2]=0;
            TempH=Tempx>>4;
            TempL=Tempx&0x0F;
            TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
        if(TempH/100==0)
            TempData[3]=0;
        else
            TempData[3]=wing_DuanMa[TempH/100]; //百位温度
        if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//十位消隐
            TempData[4]=0;
        else
            TempData[4]=wing_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位温度
            TempData[5]=wing_DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80; //个位温度,带小数点
            TempData[6]=wing_DuanMa[TempL];
            TempData[7]=0x39;         //显示C符号
void Init_Timer0(void)//定时器0定义
TMOD |= 0x01;      //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00;          //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器中断打开
TR0=1;           //定时器开关打开
void Timer0_isr(void) interrupt 1 //定时器0中断
static unsigned int i,lv,num;
TH0=(65536-1000)/256;//1ms
TL0=(65536-1000)%256;
count++;
TDisplay(0,8);
i++;
if(i==10)          //20ms
         i=0;
         UpdateTimeFlag=1;
num++;
if(num==1000)        // 倒计速度约1S
        num=0;
       if(!RUN_Flag)
           { ReadTempFlag=1;}
       if((fen!=0)||miao)// 倒计时条件
           miao--;// 秒--
       if(miao==0xff)// 如果秒减到00时,重新赋值59
            miao=59;
            if(fen>0)// 如果分钟大于零减1
               { fen--;}
lv++;
if(lv==500)          //延时1s 扫描水位标志
     lv=0;
     if(LD1_Flag)  //高水位
          LED1=0;
          RUN_Flag=0;
     if(!LD1_Flag)
        { LED1=1; }
     if(LD2_Flag)  //三份水位
         if(RUN_Flag)
            LED2=!LED2;
         else
            LED2=0;
     if(!LD2_Flag)
        { LED2=1; }
     if(LD3_Flag) //二份水位
         if(RUN_Flag)
            LED3=!LED3;
         else
            LED3=0;
     if(!LD3_Flag)
        { LED3=1; }
     if(LD4_Flag) //低水位
         if(RUN_Flag)
            LED4=!LED4;
         else
            LED4=0;
     if(!LD4_Flag)
        { LED4=1; }
     if(((TT_Flag)&&((fen!=0)||(miao!=0)))||((AT_Flag)&&(LD4_Flag)))//开泵条件
         { RUN_Flag=1;}
     if(((TT_Flag)&&(fen==0)&&(miao==0))||(LD1_Flag))//定时模式时,水满停泵
         { RUN_Flag=0; }
     if(RUN_Flag)  //开泵
        { RUNLED=0; }
     if(!RUN_Flag) //关泵
        { RUNLED=1; }
已退回1积分
回帖(6)
武力戡乱
2015-3-12 17:54:12
呵呵,你没发到问答类里面,所以昨天没看到。晚上有时间帮你试试!稍等啊!
武力戡乱
2015-3-12 19:53:13
我遇到过这个问题。
ds1302有这个特性,他直接读取系统时钟,所以默认就是开启了ds1302。
实际中,不是,所以问题应该在开启时钟上了。
武力戡乱
2015-3-12 19:57:00
我初步看了一眼寄存器,问题不大,我需远程看看。我的qq441747863。需要的话,加我。当然最好你自己处理,你就查是否开启了CH。
kevin_peng30
2015-5-26 23:13:16
纳闷儿。会不会因为是实物焊接存在虚焊、短路等情况?
lemonnn1
2015-6-25 00:04:05
现在解决了没有呢
文章
2017-12-7 14:12:15
感谢分享!!!好好学习,天天向上!!!
