做了一个数据采集系统,四通道,采集频率1Hz,用DAQmax做的采集程序,利用队列将采集和显示分开,数据显示控件是波形图表,默认历史为1024,数据个数超过1024后开始滚动显示,即只显示1024个数据点。运行时发现一个问题,刚开始运行时,每1s波形图表都会刷新一次;但是运行一晚上在看时,波形图表3、4秒刷新一次,时间也比系统时间快了三四分钟,且两个图表的显示时间有时不一样?这是什么原因造成的。还有,数据文件是TDMS,存储数据方式是每次打开指定数据文件。因为数据挺多的,粗略看了看,没有数据丢失。程序如图所示,求大神解答。
已退回5积分
