Protel|AD|DXPwilliam hill官网
登录
✿★坚守★✿
11年用户
147经验值
擅长:可编程逻辑 光电显示
私信
关注
AD10中如何设置丝印层规则,绿色报错无法消除
开启该帖子的消息推送
放置两个器件时丝印层相互覆盖会出现报错,在规则里如何设置能够不出现报错,尝试了在design->rules里设置了规则,可是还是报错,请大神指导该怎么办,谢谢
张勇波
2015-1-28 14:31:15
TDR显示错误位置和错误信息!
TDR显示错误位置和错误信息!
✿★坚守★✿
2015-1-28 21:33:20
引用:
边荒飞雪 发表于 2015-1-28 14:31
TDR显示错误位置和错误信息!
我现在是想设置丝印层重叠不会报错....
引用:
TDR显示错误位置和错误信息!
魏昌华
2015-1-30 09:13:42
你把报错的信息发出来看看,我觉得不应该是silk to silk错误
张勇波
2015-2-3 14:49:49
如果设置丝印层的话SILK TO SILK 为0mil就可以拉
谭家明
2016-7-14 13:53:49
好像解决不了什么
好像解决不了什么
何健飞
2016-7-14 14:57:59
SILK TO SILK 为0mil就可以了,如果报错就是还有其他设置有问题,你确认没错的话,直接无视错误就好了。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
请问PCB
中
的最小间隔
规则
为什么会约束到
丝印
层
符号之间以及
丝印
层
符号和焊盘之间的间隔?
2019-07-03
4854
如何
设置
丝印
报错
2013-01-19
7055
怎么解除
丝印
层
的
报错
2012-11-23
20013
AD
中
如何设计在PCB中元器件的名字标示符号与过孔之间的距离的
规则
2015-09-30
13065
protel 99se布线
规则
中
pcb出现
绿色
提示的
消除
方法
2014-12-11
8980
AD10
单独元件的线宽怎样
设置
2014-05-10
9771
AD10
中
PCB板
设置
区别
2019-12-27
3537
怎么
设置
AD10
元件间距
规则
判定方式由封装框改为焊盘间距?
2019-09-09
6882
AD10
中
过孔问题
2012-07-10
12296
AD09 net antennae
报错
显示
绿色
,如何修改?
2020-08-18
7426
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
