威廉希尔官方网站 设计william hill官网
leetow2006
9年用户 561经验值
擅长:嵌入式技术
请问:这里的电阻R的作用是什么
请看威廉希尔官方网站 图,书上说这个是二极管钳位威廉希尔官方网站 ,并且这里二极管的正向电阻远小于电阻R,反向电阻远大于电阻R,请问这里的电阻R有什么作用吗?
另外:如果这里的输入电压是锯齿波,在二极管正向导通时,为什么电容充电时间是二极管的正向电阻乘以电容,而不是电阻R乘以电容呢?
已退回1积分
回帖(4)
jiqing121
2015-2-9 21:51:48
二极管正向电阻远远小于500k,所以R忽略不计了。就以二极管正向电阻为准。你非要算,就按并联算。
xuqiwang123
2015-2-10 12:12:25
电容电荷未充满是,通过二极管来充电。电容点充满时,二极管截止通过电阻放电,这种得配上实际的威廉希尔官方网站 来看,例如MOS管的驱动
lilanxinai
2015-2-23 03:31:18
这里的500R是一个放电回路看上去有点像积分威廉希尔官方网站 D1 为限幅二极管把多余的正向电压放掉
王树林
2015-2-23 13:25:32
这是个正向钳位威廉希尔官方网站 ,电阻R1是给负向电流提供通路,因选值过大,只适合低频信号。
正向充电时间当然是以二极管正向导通电阻值计算,因为并联电阻阻值太高可以忽略。
