k; v8 n+ ]1 B. `
2015/1/28
1、Q:驹:为何C语言(的函数调用)需要堆栈,而汇编语言却不需要堆栈?
A:药不能停:堆栈的作用是:保存现场/上下文,传递参数,汇编应该也要的。
2、Q:牽你鼻子的牛:如图是否算运行MiCO?
A:驹:是,找到了启动代码的汇编部分,原来是sourceinsight没添加查看汇编的设置。
3、Q:北京-Michael:阿里物联平台是一个过渡平台吗?需要我们的服务器,设备与其对接。
还是说使用它,不需要再自己开发服务器?
A:药不能停:就是用阿里的服务器以及APP(阿里小智)了,集成了用它平台的所有智0.1能设备,一网打尽。
; b$ Q+ @+ y2 A) @5 p
2015/1/30
1、Q:Don Fantom'Juan:MxchipWNet的demo有两个,一个普通demo一个Pro版本的demo,一个用Keil,一个用IAR,是为什么?
A:牽你鼻子的牛:一个是基础版 一个是MICO专业版。Pro就已经是操作系统了。
2、Q:Don Fantom'Juan:请问Bootloader成功初始化是不是黄色灯亮呢?
A:药不能停:准确的说,应该是黄绿色灯亮,然后把boot关键拉低,串口应该有信息打印出来,有就说明Bootloader正常了。
3、Q:聪:庆科的板子上面的wifi模块是不是不能单独来控制这边的PB0还有PB1的灯亮情况?
A:药不能停:建议不要自己去控制,因为库里面有控制,当然如果,有那种硬是想自己去控制的也是可以控制的。
4、Q:Don Fantom'Juan:默认发的3162里面下的是哪个版本的代码?
A:药不能停:默认应该是透传固件,31620303.006
& W. u8 \* Z5 [. x- X# K0 ~0 Z8 Z# K8 g
2015/2/3
1、Q:流比溪:我用的 EMW3162+EMB-380-S2,烧进 SPP 代码,就进入 MFG 模式,下载 HA 代码 也是如此,检查板子上 Boot 和 Status 已经设置成高电平,测量高电平没问题
6 u% I, q9 D! J; e. i
: E4 i. r# w- H5 k0 O2 ]- o5 {A:李大副:进MICODefine.h把#define MFG_MODE_AUTO划掉就可以了
Q:流比溪:注释掉“#define MFG_MODE_AUTO”之后,的确可以EasyLink,但是
手机app发出信息,PC端串口没有打印出数据来了,这是否和这个宏定义有关?
2 o* R. E3 _# `5 ~* ^0 j$ O6 P" {+ X1 ?`
