NXP MCU 技术william hill官网
刘洋
10年用户 1169经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
基于Kinetis的触摸感应软件库(TSS)介绍
首先还是介绍下飞思卡尔的TSS库(Touch Sensing Software Lib),TSS库是飞思卡尔为了支持简化人机界面交互而开发和维护的库,尤其是在键盘(keypad),旋转(rotaries)和滑动(sliders)等一些常用的用户界面方面做了优化,库的内容包括了智能自动校准机制(可防止环境问题),噪声抑制算法,优化的缓冲结构(支持任何电极排列)和提供电极表征(辅以完整的演示和应用实例)的PC GUI应用(很NB吧,赞~),完全兼容CodeWarrior集成开发环境(当然IAR也可以用,所以跟我一样用IAR的也不用担心,哈哈),而且在不断更新和改进,目前已经更新到v2.5版本,且随着Kinetis的推出,也随之发展了相应的TSS库,即FSLTSSLIB 2 5 KINETIS ,下图为TSS库的架构图:
1.下面开始一步一步的介绍下,首先到官方下载该软件库,在官方直接搜索关键词FSLTSSLIB_2_5_KINETIS, 如下图所示,点击下载即可(需要登录才可以下载,不过是免费的):
2.下载之后直接装上即可,注意这个软件有点流氓了,呵呵,不能改变安装位置,直接安装在默认位置即C:Program FilesFreescaleFreescale TSS 2.5,内容如下:
3.打开example中的TWR系统的IAR例程,针对tower系统板上的电容按键编写的例程,编程框架如下图所示,默认是在ram里调试且采用J-Link,不过为了方便可以改成自带的OSJTAG下进去即可(注意如果改成OSJTAG需要勾选use flashloarder),程序运行之后可以玩一玩,触摸即亮,异常稳定(咳咳,俺的跟它没法比,哎)。
4.其实看完例程再通过doc文件夹下的说明来即可简单的建立起自己的应用,不过有一点需要说明的是,飞思卡尔为了简化对TSS库的应用,即通过一个官方提供的一个小软件接口实现图形化配置,然后生成TSS_SystermSetup.h添加到相应工程里即可,如上图project文件夹(当然相应的库文件如上图还是需要添加的,不过基本不用修改),该小软件即tools文件夹下的System Setup GUI.exe文件,我这里就简单的截一副设置图(针对tower板),让大家有个认识,其实这都是可以从说明文档里找到的,下面上图:
