单片机/MCUwilliam hill官网
人性的弱点zaj
9年用户 20经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
[文章]
急急急!!!求各位大神帮帮忙一下C程序
各位看看如果威廉希尔官方网站 图还要修改的,修改一下,主要还是帮帮忙修改一下C程序,如果可以的话给一下软件程序流程图 QQ截图20150418130114.png
本设计采用单片机为主控芯片,结合外围威廉希尔官方网站 ,组成电子密码锁,用户想要打开锁,必先通过提供的键盘输入正确的密码才能将锁打开,密码输入错误有提示,为了提高安全性,当密码输入错误三次将报警。密码可以有用户自己修改设定,锁打开后才能修改密码。修改密码之前必须再次输入就的密码,在输入新密码的时候要二次确认,以防止误操作。
当用户需要开锁时,先按键盘开锁键之后按键盘的数字键09输入密码。密码输完后按下确认键,如果密码输入正确则开锁,表示不正确显示密码错误重新输入密码,当三次密码错误则发出报警;锁用发光二极管表示,亮表示锁开,当用户需要修改密码时,先按下键盘设置键后输入原来的密码,只有当输入的原密码正确后才能设置新密码。新密码输入无误后按确认键使新密码将得到存储,密码修改成功.
液晶初始状态显示welcome   开锁显示ok     密码输入错误显示off    其他可以随意发挥
数字键0~9对应输入数字0~9,功能键A键是确定键,B键是取消键,C键是改密码键,D键位上锁键
#include
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define NOP3() _nop_();_nop_();_nop_()
uchar time_1s=0,i=0;
uchar time_50ms=0;
***it rs=P2^2;
***it rw=P2^1;
***it e=P2^0;
***it SCL=P2^5;
***it SDA=P2^6;
***it P35=P3^5;
***it P36=P3^6;
***it P37=P3^7;
uchar data kong[7]={'','','','','','',0};
uchar data mima[7]={'1','2','3','4','5','6',0};
uchar data mima0[7]={'','','','','','',0};
uchar data mima1[7]={'','','','','','',0};
uchar data mima2[7]={'','','','','','',0};
uchar data mima3[7]={'','','','','','',0};
uchar data table1[7]={'1','9','9','0','1','0',0};
uchar code table2[15]="Enter Password:";
uchar code table4[16]="Password Error!";
uchar code table5[14]="Old Password:";
uchar code table6[14]="New Password:";
uchar code table7[12]="Enter Again:";
uchar code table8[12]="Enter Error!";
uchar code table9[15]="Modify Success!";
uchar code table10[13]="Welcome back!";
//相关函数的声明
void delay1ms();
void delay(uchar n);
void write_1602com(uchar com);
void write_1602dat(uchar dat);
void initinal(void);
bit lcdbusy();
uchar key_scan();
void enter_password(void);        //功能:显示输入密码画面
void password_error(void);//功能:显示输入密码错误后的画面
void ok(void);//功能:显示输入密码正确后的画面
void new_password(void);//功能:显示输入新密码的画面
void enter_again(void);//功能:显示再次输入新密码的画面
void enter_error(void);//功能:显示两次输入的密码不一样后的画面
void modify_success(void);//功能:显示更改成功后的画面
void welcome(void);  //功能:显示欢迎画面
void wtite_1602com(uchar com);
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delay(uchar n)
{        unsigned char i,x,y;
        for(i=0;i
函数功能:延时1ms
void delay1(uchar n){   unsigned char i,j;
         for(i=0;i
函数功能:定时器子函数,调用该函数可以计时
void time( ){        TMOD = 0x01;          //定时器0,工作方式1
                    TH0 = (65536-50000)/256;
                    TL0 = (65536-50000)%256;         //50ms中断一次
                    EA = 1;ET0 = 1;TR0 = 1;}
函数功能:定时函数,在一段时间内没有键按下则关闭显示器
void time_1( ) interrupt 1{
   TH0 = (65536-65536)/256;TL0 = (65536-65536)%256;time_50ms++;
        if(time_50ms==20){time_1s++;time_50ms=0;}
        if(time_1s==20){write_1602com(0x01);write_1602com(0x0c);
                        time_1s=0; while(1);}}
//功能:使蜂鸣器发音
void warn(){P37=1;NOP3();NOP3();NOP3();
                P37=0;NOP3();NOP3();NOP3(); }
//函数名:bit lcdbusy()
//功能:检测忙标志
bit lcdbusy(){bit result;        rs=0;rw=1;e=1;
        delay(1);
        result=(bit)(P0&0x80);e=0;
        return result;}
//函数名:写命令函数
//功能:调用该函数可能定义1602液晶显示器的各种命令
void write_1602com(uchar com){
        while(lcdbusy());
        e=0;        rw=0;        rs=0;
        P0=com;        delay(1);
        e=1;        delay(1);e=0;}
//函数名:写数据函数
//功能:调入该函数可以向1602液晶显示器输入数据
void write_1602dat(uchar dat){
        while(lcdbusy());e=0;rw=0;rs=1;
        P0=dat;delay(1);e=1;delay(1);e=0;}
//函数名:初始化函数
//功能:对1602液晶显示器进行初始化
void initinal(void){
        rs=0;e=0;
        write_1602com(0x38);     //数据总线为8位,显示2行,0=5×7点阵/每字符
        write_1602com(0x0f);     //显示功能开,有光标,光标不闪烁
        write_1602com(0x06);    //显示光标
        write_1602com(0x01);    //清屏
        write_1602com(0x80);}
//函数名:显示函数
//功能:显示输入密码
void enter_password(void){ uchar j;
        initinal();write_1602com(0x80);
        for(j=0;j<15;j++){write_1602dat(table2[j]);delay(10);}
        write_1602com(0xc0+0x0a);}
//函数名:显示函数
//功能:显示输入密码错误后的画面
void password_error(void){uchar j;
        write_1602com(0x0c); //显示功能开,无光标
        write_1602com(0x80); //显示位置第一行第一列
        for(j=0;j<15;j++){write_1602dat(table4[j]);delay(10);}}
//函数名:显示函数
//功能:显示输入旧密码的画面
void old_password(void){uchar j;
        for(j=0;j<14;j++){write_1602dat(table5[j]);delay(10);}
//函数名:显示函数
//功能:显示输入新密码的画面
void new_password(void){uchar j;initinal();
        for(j=0;j<14;j++){write_1602dat(table6[j]);delay(10);}
//函数名:显示函数
//功能:显示再次输入新密码的画面
void enter_again(void){uchar j;initinal();
        for(j=0;j<12;j++){write_1602dat(table7[j]);delay(10);}
//函数名:显示函数
void enter_error(void){uchar j;
        for(j=0;j<12;j++){write_1602dat(table8[j]);delay(10);}}
//函数名:显示函数
//功能:显示更改成功之后的画面
void modify_success(void){uchar j;write_1602com(0x0c);
        write_1602com(0x80);write_1602com(0x01);
        for(j=0;j<15;j++){write_1602dat(table9[j]);delay(10);}}
//函数名:显示函数
//功能:显示欢迎画面
void welcome(void){
        uchar j;
        write_1602com(0x80); //显示位置第一行第4列
        for(j=0;j<13;j++){write_1602dat(table10[j]);delay(10);}}
//函数名:键盘识别函数
//功能:通过扫描对键盘进行识别
uchar key_num(){uint temp,b;
while(1){P1=0xfe;             //开始扫描第一行
                temp=P1;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0){delay(1);temp=P1;b=temp;temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0){
                        while(temp!=0xf0){temp=P1;temp=temp&0xf0;}
                        switch(b){case 0xee: return '4';break;
                                case 0xde: return '3';break;
                                case 0xbe: return '2';break;
                                case 0x7e: return '1';break;}}}
                P1=0xfd;             //扫描第二行
                temp=P1;
                temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0){
                        switch(b){case 0xed: return '8';break;
                                case 0xdd: return '7';break;
                                case 0xbd: return '6';break;
                                case 0x7d: return '5';break;}}}
                P1=0xfb;             //扫描第三行
                temp=P1;
                temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0){
                                switch(b){ case 0xeb: return 'b';break;
                                        case 0xdb: return 'a';break;
                                        case 0xbb: return '0';break;
                                        case 0x7b: return '9';break;}}}}}
只扫描第四行,禁止数字键输入
uchar key_gn(){uint temp,b;
while(1){P1=0xf7;             //扫描第四行
                temp=P1;
                temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0){
                        while(temp!=0xf0){ temp=P1;temp=temp&0xf0;}
                                switch(b){case 0xe7: return 'f';break;
                                        case 0xd7: return 'e';break;
                                        case 0xb7: return 'd';break;
                                        case 0x77: return 'c';break;}}} }}
密码函数:将输入的密码写放进数组
uchar enter(uchar password[]){uchar m=0,j,back=0;
        for(m=0;;){j=key_num();time_50ms=0;time_1s=0;
                if(j>='0'&&j<='9'&&m<6){write_1602com(0x06);password[m]=j;        m++;
                        write_1602dat('*');}
                if(j=='a'){password[m+1]='';return 1;}        if(j=='b'){if(m>0){write_1602com(0x11);write_1602dat(0x20);
                        write_1602com(0x11);password[m]='';m--;}} }}
启动I2C总线函数
void Start(){        SCL=1;
                        SDA=1;NOP3();
                        SDA=0;NOP3();
                        SCL=0;}
I2C停止
void Stop(){        SDA=0;
                        SCL=1;NOP3();
                        SDA=1;NOP3();}
发送应答位函数
void CHECK_ACK(){        SDA=0;NOP3();
                                SCL=1;NOP3();
                                SCL=0;NOP3();
                                SDA=1;}
发送非应答位函数
void CHECK_NACK(){        SDA=1;NOP3();
                                SCL=1;NOP3();
                                SCL=0;NOP3();
                                SDA=0;}
I2C初始化
void Init_24cxx(){                SDA=1;NOP3();
                                SCL=1;NOP3();}
读I2C函数
uchar I2C_Read(){
        uchar i,temp;temp=0;
        SDA=1;SCL=0;
        for(i=0;i<8;i++){
                temp=temp<<1;SCL=1;NOP3();
                if(SDA==1){temp=temp+1;}NOP3();
                SCL=0;                }
                return temp;}
写I2C函数
void I2C_Write(uchar date1){
        uchar i,temp;temp=date1;
        SCL=0;
        for(i=0;i<8;i++){
                SDA=(bit)(temp&0x80);
                SCL=1;NOP3();SCL=0;
                temp=temp<<1;}NOP3();}
写相应地址的数据
void Write_add(uint address,uchar date1){
        uchar addrh,addrl;
        addrh=address>>8;
        addrl=address%256;
        EA=0;
        Start();
        I2C_Write(0xa0);//发送命令字+芯片编号+P0+W
        CHECK_ACK();
        I2C_Write(addrh);//发高位地址
        CHECK_ACK();
        I2C_Write(addrl);//发低位地址
        CHECK_ACK();
        I2C_Write(date1);//发送数据
        CHECK_ACK();
        Stop();//停止
        EA=1;}
读相应地址的数据
uchar Read_add(uint address){
        uchar addrh,addrl,temp;
        addrh=address>>8;
        addrl=address%256;
        EA=0;
        Start();
        I2C_Write(0xa0);
        CHECK_ACK();
        CHECK_ACK();
        CHECK_ACK();
        Start();
        I2C_Write(0xa1);
        CHECK_ACK();
        temp=I2C_Read();
        CHECK_NACK();
        Stop();
        EA=1;
        return temp;
写数据函数:将数组写入AT24C02
void Write_nums(uchar table[]){
                 int x=10;
while(x--){        Write_add(0x00,table[0]); Write_add(0x00,table[0]);
                        Write_add(0x10,table[1]); Write_add(0x10,table[1]);
                        Write_add(0x20,table[2]); Write_add(0x20,table[2]);
                        Write_add(0x30,table[3]); Write_add(0x30,table[3]);
                        Write_add(0x40,table[4]); Write_add(0x40,table[4]);
                        Write_add(0x50,table[5]); Write_add(0x50,table[5]);}  }
主函数
void main(){        uchar k=0,j=0;
                //        Write_nums(mima);
                        mima[0]=Read_add(0x00);mima[1]=Read_add(0x10);
                        mima[2]=Read_add(0x20);mima[3]=Read_add(0x30);
                        mima[4]=Read_add(0x40);mima[5]=Read_add(0x50);
                        time();        initinal();
        for(k=0;k<6;k++){mima0[k]=kong[k];}
        for(;strcmp(mima,mima0)!=0;){enter_password();enter(mima0);
        if(strcmp(mima,mima0)==0||strcmp(table1,mima0)==0){
                welcome();P36=0;delay1(20);if(strcmp(table1,mima0)==0)break;}
                else {password_error();for(k=0;k<6;k++){mima0[k]=kong[k];}
        i++;delay1(20);                                if(i>=5){write_1602com(0x01);write_1602com(0x0c);while(1)warn();}}}
        while(1){          j=key_gn();time_50ms=0;time_1s=0;
                        if(j=='c'){  for(k=0;k<6;k++){mima1[k]=kong[k];}
                                for(k=0;k<6;k++){mima2[k]=kong[k];}
                                for(k=0;k<6;k++){mima3[k]=kong[k];}
                                for(;strcmp(mima,mima1)!=0;){
                                old_password();
                                enter(mima1);
                if(strcmp(mima,mima1)==0||strcmp(table1,mima1)==0){
                                new_password();enter(mima2);
                                enter_again();enter(mima3);
                        if(strcmp(mima2,mima3)==0){
                                modify_success();
                        for(k=0;k<6;k++){mima[k]=mima2[k];}
                                Write_nums(mima);welcome();break;}
                        else {enter_error();delay1(20);welcome();break;}}
        else{password_error();delay1(20);i++;
        if(i>=5){write_1602com(0x01);write_1602com(0x0c);while(1)warn();}} }}
                        if(j=='d')P36=1;        }}
回帖(11)
呼呼呼呼1
2015-4-18 20:01:21
我可以帮你代做qq1552985179
武力戡乱
2015-4-19 00:33:12
呵呵,Proteus仿真!能否分享到Proteus板块来呢!
人性的弱点zaj
2015-4-19 09:39:18
压缩文件里有protues仿真,keil程序
武力戡乱
2015-4-19 18:24:50
额,程序还没有实现?我下载了。这程序是在哪抄的吧。液晶还没有初始化呢!
人性的弱点zaj
2015-4-20 09:47:52
嗯,然后稍微改了一下,非常感谢
人性的弱点zaj
2015-4-20 17:15:10
引用: 人性的弱点zaj 发表于 2015-4-20 09:47
嗯,然后稍微改了一下,非常感谢
邮箱2391334851qq.com
Qindows
2017-4-9 15:21:11
请问一下楼主仿真成功了么?
Qindows
2017-4-9 15:23:39
你好,请问一下这个程序哪里有问题?能不帮忙修改一下么?
武力戡乱
2017-4-9 21:26:54
好像是液晶初始化吧
Qindows
2017-4-9 21:43:27
引用: 武力戡乱 发表于 2017-4-9 21:26
好像是液晶初始化吧
能帮忙修改一下么?
武力戡乱
2017-4-9 22:18:10
引用: Qindows 发表于 2017-4-9 21:43
能帮忙修改一下么?
你可以把你问题说出来,要不你加我qq***
