工程资源中心
登录
京五环以外
10年用户
3179经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信
关注
[电机控制]
采用SiC-FET的300VDC-800VDC输入、54W4通道输出、PSR反激
DC-DC
描述
此设计采用带 SiC-FET 的低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28700,适用于 300VDC-800VDC 的输入范围。产生分别接地的四路输出:25V/19W、25V/17W、25V/10.1W 和 25V/8W。
特性
高压直流输入:300VDC-800VAC
最大输出额定功率为 54W,300VDC 时效率为 88.3%,800VDC 时效率为 87.5%
PMP10415 PCB.pdf
(239.1 KB)
(下载次数: 7, 2015-4-28 17:06 上传)
PMP10415 Test Results.pdf
(1.34 MB)
PMP10415 Assembly Drawing.pdf
(96.82 KB)
(下载次数: 6, 2015-4-28 17:06 上传)
PMP10415 BOM.pdf
(117.97 KB)
(下载次数: 5, 2015-4-28 17:06 上传)
覃剑
2019-2-27 09:10:47
非常好的参考,谢谢楼主分享!
非常好的参考,谢谢楼主分享!
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
DC-DC
采用
SiC
FET
的
300VDC
800VDC
输入
54W
4
通道
输出
PSR
反
激
设计
开源硬件-PMP10415.4-
采用
SiC-FET
的
300VDC-800VDC
输入
54W
4
通道
输出
PSR
反
激
PCB layout 设计
2
开源硬件-PMP10415.3-
采用
SiC-FET
的
300VDC-800VDC
输入
54W
4
通道
输出
PSR
反
激
PCB layout 设计
318
开源硬件-PMP10415.2-
采用
SiC-FET
的
300VDC-800VDC
输入
54W
4
通道
输出
PSR
反
激
PCB layout 设计
3
开源硬件-PMP10415.1-
采用
SiC-FET
的
300VDC-800VDC
输入
54W
4
通道
输出
PSR
反
激
PCB layout 设计
采用
SiC-FET
的
PSR
反
激
参考设计
4814
基于
SiC-FET
的200VAC-400VAC
输入
的
PSR
反
激
参考设计
10584
开源硬件-PMP10416.1-
采用
SiC-FET
的 200VAC-400VAC
输入
、24V 50
W
输出
PSR
反
激
PCB layout 设计
2272
PMP30817.1-具有双路
输出
PCB layout 设计的 10
VDC
至 30
VDC
输入
PSR
反
激
式转换器
采用
SiC
FET
的200VAC至400VAC
输入
、24V 50
W
输出
PSR
反
激
参考设计
2
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
