图中最左端输出的是一个频率-幅度的二维数组,然后把这个数组拆开,一个为x(频率),另一个为y(幅值),然后要对y(也就是幅值)进行洛伦兹拟合,所以选择了一个非线性曲线拟合模块,所需要的洛伦兹拟合的公式也编写好了。但是现在的问题就是,这个拟合的模块,需要填写一个初始参数,也就是中间的那部分,我现在做的就是把y(幅值)的最大值,最小值和x值(也就是频率)添加到了这个初始参数中,图中所显示的30000000这个数值,我的同学告诉我是洛伦兹拟合后的频谱的线宽,也就是30MHz, 但是这样运行后是不对的,是有问题的,我觉得使用这个拟合控件应该是没有问题的,但是初始参数这个设置就不知道要怎样进行了,所以在这里请教一下各位大神,麻烦帮我解答一下
