威廉希尔官方网站 设计william hill官网
心晴心情
9年用户 331经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 接口/总线/驱动
扫盲啦!新手福利不要错过——阻抗匹配基础知识详解
基本概念
信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。对电子设备互连来说,例如信号源连放大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器则无此限制,可以接任何阻抗的音箱。
匹配条件
①负载阻抗等于信源内阻抗,即它们的模与辐角分别相等,这时在负载阻抗上可以得到无失真的电压传输。
②负载阻抗等于信源内阻抗的共轭值,即它们的模相等而辐角之和为零。这时在负载阻抗上可以得到最大功率。这种匹配条件称为共轭匹配。如果信源内阻抗和负载阻抗均为纯阻性,则两种匹配条件是等同的。
阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。对于不同特性的威廉希尔官方网站 ,匹配条件是不一样的。在纯电阻威廉希尔官方网站 中,当负载电阻等于激励源内阻时,则输出功率为最大,这种工作状态称为匹配,否则称为失配。
当激励源内阻抗和负载阻抗含有电抗成份时,为使负载得到最大功率,负载阻抗与内阻必须满足共扼关系,即电阻成份相等,电抗成份绝对值相等而符号相反。这种匹配条件称为共扼匹配。
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。史密夫图表上。电容或电感与负载串联起来,即可增加或减少负载的阻抗值,在图表上的点会沿著代表实数电阻的圆圈走动。如果把电容或电感接地,首先图表上的点会以图中心旋转180度,然后才沿电阻圈走动,再沿中心旋转180度。重覆以上方法直至电阻值变成1,即可直接把阻抗力变为零完成匹配。
共轭匹配
在信号源给定的情况下,输出功率取决于负载电阻与信号源内阻之比K,当两者相等,即K=1时,输出功率最大。然而阻抗匹配的概念可以推广到交流威廉希尔官方网站 ,当负载阻抗与信号源阻抗共轭时,能够实现功率的最大传输,如果负载阻抗不满足共轭匹配的条件,就要在负载和信号源之间加一个阻抗变换网络,将负载阻抗变换为信号源阻抗的共轭,实现阻抗匹配。
匹配分类
大体上,阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是调整传输线的波长(transmission line matching)。
要匹配一组线路,首先把负载点的阻抗值除以传输线的特性阻抗值来归一化,然后把数值划在史密夫图表上。
1. 改变阻抗力
2. 调整传输线
何为阻抗
怎样理解阻抗匹配
高速PCB设计中的阻抗匹配
阻抗匹配
PCB走线什么时候需要做阻抗匹配?
特征阻抗
常见阻抗匹配的方式
1、串联终端匹配
2、并联终端匹配
常见应用:以高速信号应用较多。
为什么要阻抗匹配..
改变阻抗力
调整传输线
1、 串联终端匹配
2、 并联终端匹配
二 .将讯号的传输看成软管送水浇花
三. 传输线之终端控管技术(Termination)
四.特性阻抗(Characteristic Impedance)
那么是否什么时候都要考虑阻抗匹配?
以上内容为节选
已退回1积分
回帖(5)
江飞燕
2015-7-8 18:26:35
跟张飞老师学习,一定不会错的!支持一个!张飞老师的视频不注重包装,不注重外表,关键看品质。正真做到物有所值!
2015-10-21 23:48:53
继续学习,感谢分享
omo6789
2015-10-28 22:44:52
好资源 谢谢楼主
11251012abc
2015-10-29 00:14:37
学习学习,谢谢分享。。。。
jsrd617
2015-11-5 17:29:56
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶大大大
