``型简介
光纤激光打标机是我公司使用国际先进技术,与德国激光公司协作研制成的现代化激光打标机;采用光纤激光器输出激光,再经超高速扫描振镜系统实现打标功能,光纤激光打标机电光转换效率高,采用风冷方式冷却,整机体积小巧,输出光束质量好,可靠性高,超长的运行寿命,节能,可雕刻金属材料和部分非金属材料,主要是应用于对深度、光滑度、精细度要求较高的领域,如
手机不锈钢饰片、钟表、模具、IC、手机按键等行业,位图打标,可在金属,塑料等表面标刻出精美的图片,且打标速度是传统的一代灯泵浦打标机、二代
半导体打标机的3~12倍。
具有的新一代光纤激光打标机特点:
体积小、激光模块寿命长(>10万小时)、耗电量低(<160W)、光束质量高、速度快(>800字/秒)、免维护。
顶级配置:
光纤激光器体积小、功耗低、长寿命、免维护,具有高质量的激光束。配套德国SCANLAB振镜头,密封性好,防水防灰尘,体积小,紧凑坚实,卓越的动力性能。德国原装Samlight打标软件及控制卡,USB接口,传输快速稳定,数字传输功能,软件操作简单、功能强大。
适用行业:
金属与部分非金属,特别适合一些要求更精细、精度更高,打深度的材料;广泛用于手机按键、塑胶透光按键、
电子分离元器件,集成
威廉希尔官方网站
(IC),电工电器,手机通讯,手机配件,标牌、卫浴洁具、五金制品、精密器械,眼镜钟表,汽车配件,箱包饰扣、刀具、锁具、塑胶按钮,水暖配件,PVC管材等行业。
光纤激光打标机的配置及技术参数:
功率 Pulsed(10W,15W,20W);
激光波长 1060mm;
激光输出功率 20KHz~100KHz连续可调;
聚焦光点直径 <0.01mm;
光束质量 <1.05㎡;
标准打标区域 150mm×150mm;
打标速度 >800个标准字符/秒;
打标深度 0.01mm~1.0mm;
最小线宽 0.012mm;
最小字符 0.15mm;
重复精度 ±0.0025mm;
发光模块使用寿命 >50万小时;
主机供电/功耗 单相交流 220W/50Hz-60Hz/<160W;
外型尺寸 长570mm宽270mm 高200mm;
整机重量 <22Kg;
计算机操作系统 Win9X / Win2000 / WinXP;
冷却方式 内置风冷;
控制接口 标准USB;
可接受的字体与文件格式: WINDOWS 操作系统字库的所有字体/字型(包括各国语言文字、条形码等);BMP、PCX等带256灰度图像文件及DXF、PLT格式的矢量图形文件。
一年设备保修(人为与自然灾害造成设备的损坏不在保修范围内),免费培训操作人员1名,24小时技术支持; 设备故障工作日内24小时内迅速响应; 保修期后零部件按成本价供应。
