在开箱贴之后,今天帖子的主要内容是对OK210测试板进行Linux系统和Android系统的烧写,并在Android系统下进行HDMI协议智能电视的显示。
首先,对OK210测试板进行Linux系统的烧写。需要用到的附加工具是:USB转串口(母头)线,读卡器和金士顿4G SD卡。
具体烧写内容需要严格按照软件手册中关于Linux的烧写流程来进行。此外,在没有显示屏的情况下,超级终端就是最好的显示屏,Win7系统可以使用“实用工具—DNW终端”来代替XP系统中的超级终端(端设置方法参考“实用工具—USB转串口XP驱动”)。
需要补充一点的是:在使用工具WinPM对SD卡进行分区时,由于该工具默认XP系统,所以Win7系统首先需要设置兼容性,才能打开该软件,具体设置如下:
通过使用SD卡对测试板进行一键烧写,最终成功将Linux系统烧进测试板。第一次烧写过程中,按照手册一点点比对,可能比较耗时间,多尝试几次,特别是把SD卡分区之后,再烧写过程就会很速度了。总之,烧写过程就是耐心+细心了。
其次,对测试板烧写Android 2.3系统,并进行HDMI电视显示测试。
烧写方法和Linux系统烧写方法一致,Android 2.3系统资料可以从网址:http://bbs.witech.com.cn/thread-44717-1-1.html中获取,由于该测试板为V1.1,所以要下载V1.3版本以前的内容,在光盘B链接的百度网盘中。
通过选择合适的Demo(注意对sdfuse中的zImage文件重命名,必须与手册完全一致),一键烧写Android系统。
烧写之后,播码开关设置为0-1-0-0,改为NandFlash启动模式。然后将HDMI数据线与带HDMI接口的电视连接,再启动测试板电源,当DNW终端显示出adb_open时,耐心等待片刻,就可以看到楼主提供的画面了!以下4幅图片分别是Android系统启动图、系统桌面、桌面大图和DNW终端显示。
比较无奈的一点是:楼主家电视屏幕不是触摸屏的,所以无法解锁。楼主尝试过用鼠标来滑动解锁,但是不起作用。所以最多只能给各位看到Android系统的桌面了。
最后,楼主总结了遇到的主要问题:
当烧写好Linux系统后,尝试用HDMI连接电视,但是无法像安卓系统一样显示Linux系统的桌面。楼主认为是配套的Linux Demo里并没有相应的HDMI驱动,所以下一步会继续学习驱动知识,争取早日将Linux桌面在电视上面显示出来。此外,楼主将自己购买的OK6410的液晶屏取下来后,发现其背后有2个FPC座,一个是已经使用的40pin,还有一个备用的54pin,所以楼主在网上购买了几根54pin的连接线,到货之后用来和OK210测试板连接,好使的话就有小触屏可以用了。
