第1节 安装Ubuntu系统百度下载Ubuntu系统ubuntu-12.04.5-desktop-i386进行安装。安装步骤如下:
(1) 打开VMware,选择File->New->virtual machine新建虚拟机。
(2) 点击Next,选择如下图。
(3) 点击Next,选择配置如下图。
(4) 点击Next,起一个虚拟机的名字和安装路径。
(5) 点击Next,这里我配置20GB给虚拟机(无关紧要),选择安装为单个文件。
(6) 点击Next,继续点击Customize Hardware进入。
(7) 选择Memory项,根据直接内存来配,这里我分1GB;选择New CD/DVD(IDE)项,选择Use ISO image file:并填入我们前面下载的ubuntu-12.04.5-desktop-i386的路径;选择Network Adapter项,选择Bridged:Connecteddirectly to the physical network。最后点击OK。
(8) 点击Finish,这里就等待安装结束……。
第2节 配置Ubuntu系统1、 软件更新工具apt-get:
(1) 修改/etc/apt/source.list,将注释掉的网址打开。
(2) 执行sudo apt-get updata。
2、 安装、配置和启动常用的服务:
(1) 安装FTP:sudo apt-get install vsftpd。
(2) 修改/etc/vsftpd.conf,将local_enable=Yes和write_enable=Yes的注释去掉。
(3) 重启FTP服务:sudo /etc/init.d/vsftpd restart(到此步可以使用cuteFTP传输文件)。
(4) 安装ssh:sudo apt-get install openssh-server(到此步可以使用secureCRT登录Ubuntu)。
(5) 安装NFS:sudo apt-get install nfs-kernel-server portmap。
(6) 修改配置文件支持NFS目录:修改/etc/exports文件,添加/work/nfs_root *(rw, sync,no_root_squash)(注:其中/work/nfs_root为我的NFS目录,更改了/etc/exports,需运行sudoexportfs –r更新一下)。
(7) 重启NFS服务:sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart。
(8) 安装man手册:sudo apt-get install manpages-dev。
(9) 安装ddd工具:sudo apt-get install ddd。
(10) 安装ncurses:sudo apt-get install libncurses5-dev(ncurses是能提供功能键定义、屏幕回执及基本文本终端图形互动功能的动态库。没有它配置内核时执行make menuconfig时会出错)。
(11) 安装交叉编译工具链:
a、 解压交叉编译工具链到跟目录:sudo tar xjf arm-2009q3.tar.bz2 –C /
b、 使用echo $PATH命令查看环境变量:/usr/local/***in:/usr/local/bin:/usr/***in:/usr/bin:/***in:/bin:/usr/games
c、 修改环境变量:exportPATH = /usr/local/***in:/usr/local/bin:/usr/***in:/usr/bin:/***in:/bin:/usr/games:/arm-2009q3/bin
d、 (以上3步骤就可以使用交叉编译工具了,但仅本次使用)永久修改得这样修改:sudo vi /etc/environment
原来:
改为:
e、重启电脑。
